 Московское время 10:28:36
 Владивостокское время 17:28:36
 кнопка стопа на Я ф20
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   12-03-16 23:06
Собственно вопрос: кнопка стопа на этом моторе нормально замкнутая или нормально разомкнутая? Хочу установить дополнительную кнопку на передний пост, в каком месте лучше ее включить в цепь?
и еще вопрос: крепежные болты на моторе, которые матовые из какого металла?
И еще вопрос: как снять крышку ремня грм? По креплениям похоже что крепится на резиновых пистончиках, но в наглую тянуть не зная точно очковато
 Re: кнопка стопа на Я ф20
Дата:   12-03-16 23:16
Кнопка при выдёргивании чеки замыкается.Дополнительную включай параллельно штатной, между массой и белым проводом.Матовые болты кадмированные.Крышка - смотря какая у тебя Ф20.
Дата:   12-03-16 23:48
Ф20 BMH у меня, 14-ый год.
Вместо этих болтов можно вкрутить болты из нержи? Не будет там ни какой фатальной электрохимической коррозии? Нагрузка на болты минимальная
Дата:   13-03-16 01:10
На В крышка просто сдёргивается.Болты из нержи с алюминием образуют гальваническую пару, т.е. закисают намертво - после 20-25 лет эксплуатации)))
Дата:   13-03-16 01:17
Спасибо, исчерпывающе!!! :))
