| Московское время 16:04:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:04:13 |
Автор: Иван (S1)
Дата: 01-05-05 11:08
Всем, кому погода позволяет - удачных весенних покатушек!
Кому не позволяет - желаю приятного творческого труда по подготовке плавсредств.
Я по метеоусловиям присоединяюсь ко второй группе.
Дата: 01-05-05 17:31
Злой сижу как собака......Почти месяц ждал старта,погода стояла +10+15 неделю наверное,лед потаял,снег потаял....А последние дней 10 стало 0+5.....Да еще с дождем.......
Эх и праздник не отметить...Богу не верю,комунякам тоже......Остается ждать 9-го,вот это НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК,да и потеплеет может наконец....
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 01-05-05 17:44
Не вынесла душа, в пятницу откопал лодочный гараж, снегу было ну не по крышу, но по самый замок-это точно. Так что теперь можно начинать реальную подготовку к выходу на воду, хотелось бы ещё погодку потеплее, но это из области мечтаний, в остальном всё прекрасно, всех с проздниками, ПОЗДРАВЛЯЮ и ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВСЕГО...!
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 01-05-05 17:55
А мы за приятным творчеством. Ну и бог напомнил, что в Пасху грех работать. Налило за шиворот по самые... помидоры. Но зато, все равно приятно- пару шпангоутов я одолел, несмотря на дождь.
Дата: 01-05-05 17:58
Но к 16 намок , и поехал домой разговляться и греться японской ACE
vodkoy. А успел бы еще фанерой шпангоуты зашпарить
Дата: 01-05-05 18:01
Несмотря на кучу дров, еще поднимаю лодку за нос одной рукой.
Иван Георгиевич, как думаешь, рыбины поставить, или хватит , если вклеить
плотный полистирол?
Автор: Иван (S1)
Дата: 01-05-05 18:29
Я чего-то скептически отношусь к пенопластам и пенам на днище изнутри корпуса.
Во всех плавсредствах, во вскрытии которых приходилось участвовать,
все эти пены и пласты гнусно набирают воду с букетом отрицательных последствий.
Дата: 01-05-05 18:39
Ты же видел, обшивка там, миллиметр. Предложи дешевые соты, для
повышения местной прочности обшивки. У меня возможность только ПСБС.
это белый такой, по паспорту водопоглощение десятые доли процента
Автор: Paha (---.dns.vl.ru)
Дата: 02-05-05 10:24
Не надо ПСБС, возьми корейский изопинк - розовый такой. Применяется для утепления фундаментов и т.п. Воду почти не набирает.
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата: 02-05-05 18:34
С праздником всех. Спросить заодно хотел.По чему сейчас все от стрингеров отказались? Ставят,в большинстве,килевой брус и шпангоуты.Мне кажется пара стрингеров решила бы все проблемы с жёскостью корпуса. Это 420ка ?
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата: 02-05-05 18:36
И тебя с праздником.:)
Иван,у меня к тебе вопрос: я тут вспомнил из своей мопендой молодости,что на поршне делали проточку под 3-е кольцо,для повышения компресии.Имеет ли смысл сделать такую фишку на ПЛМ-5л.с.?
Дата: 02-05-05 21:48
Паха, да знаю я изопинк. Просто ПСБС марки 35 почти от него не отличается
по прочности и мои друзья мне его за чисто символическую плату делают
мне размеры , которые надо 1000 х 700 х-10 , 100, 200.
Это за то что я их блоки оптом беру, вместо кирпича, бонус такой.
Дата: 02-05-05 21:56
Да, видишь ли, их гнуть по готовому корпусу упреешь, и потом на этой 420
обшивка такая тонкая, если в яхтклубе по деревянному слипу, то здесь он и песок попробует и камни когда. Стрингеры не решат вопрос местной прочности обшивки, а если сендвичь делать нахрена со стрингерами мучаться. Мне кажется продольной прочности, мне за счет комингсов и киля хватит. Комингсы я еще боковыми стенками рундуков подкреплю из фанеры
Сегодня банку под греблю поставил из сороковки, в них комингсы врезал.
В ней еще профрезерую место под рельс для блока гика шкота
Дата: 02-05-05 22:01
Сегодня еще шпангоут фанерой 7 мм накладку сделал, и обрати внимание
кноп на киле из пятерки и в него кницу зафрезеровал из ФСФ 20.
Сзади тоже кницы неслабые. Я думаю хватит прочности продольной
Дата: 02-05-05 22:44
А изначально 420ка польская была или ленинградская? Насколько помню блок гика-шкота крепиться по центру.У нас на Торнадо каретка по задней балке бегала,но там грот другой и ширина лодки.Вооружение штатное?
Корпус выглядит надёжно.....
Дата: 02-05-05 22:53
Корпус , не знаю, я его выменял у чайника на свою Пеллу Фиорд.
Парус у меня от Финна, мачту буду делать. Но в форуме КиЯ посоветовали
вооружение от Луча поставить. Если найду. А блок у меня на Солинге бегал.,
удобно, меньше кренит, думаю и на швертботе так сделать
Дата: 02-05-05 22:59
То есть стакселя и спинакера не будет? После Солинга можно будет пару поворотов оверкиль сделать с непривычки:))))))))
Дата: 02-05-05 23:05
Не, я буду один ходить На фиг все эти ванты и кучу веревок.
Не у нас в клубе Лучи были, я ходил. Вот только для Луча я тяжеловат,
а 420 самое то. Я и на Фине пробовал- вкатывает, но ноги ботом болят.
А сдесь я колодец укрепляю, думаю еще киль железный из 10-12 сделать
Дата: 02-05-05 23:11
Расчитывать придётся.Швертовый колодец если штатно оставил...В смысле с курсовой устойчивостью проблемы могут быть
PS Что то мы ветку Ивана про Май превратили в яхтенную:))))
Дата: 03-05-05 00:14
Не придется У него на киле два места под мачту. Я спросил в форуме КиЯ,
кто ходил на 420. ответили из северной столицы , что ходит и специально рассчитан. А , что яхты, я люблю ходить в море на всем, что может ходить.
Под мотор, я транец усилил основательно. Чтобы быстренько, добегать
до чистой воды и можно под парусом поплющиться. Каяк вот тоже
классный.
Автор: Новичок (62.205.163.---)
Дата: 03-05-05 00:45
Третье кольцо имеет смысл ставить если диаметр поршня превышает 65мм.Или если ход поршня больше диаметра.Иначе бессмысленное увеличение потерь на трение.
