 Московское время 21:27:56
 Владивостокское время 04:27:56
 Замена VEOS 40 на VEOL 40.
Автор: НЮНЯ (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-03-16 21:29
Здравствуйте! Мастер, при замене вала привода в ноге, устанавливал подшипник на этот вал не опрессовкой а путем нагрева подшипника с помощью фена профессионального естественно и установки его на вал. Заходит п подшипник при этом легко. Можно ли так делать? Не отпу скаее ются лии при этом сталь?
 Re: Замена VEOS 40 на VEOL 40.
Автор: shomka40 (---.segz.ru)
Дата:   11-03-16 21:50
обычно при установке подшипник грел в кипятке, но, думаю, и феном можно. Так что да - не беспокойтесь, никуда сталь не опуститься )))
Дата:   11-03-16 22:24
А лучше греть или запресовывать ? Или это зависит от условий?
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата:   11-03-16 22:53
Можно греть можно запрессовать, зависит от условий.
А по теме: Вам абсолютно не о чем беспокоится.
Дата:   12-03-16 01:02
Мастер парень толковый, но не обучался и особо опыта нет поэтому и сомнения. В редукторе уплотнительные резиновые кольца и верхний сальни к над помпой не поменяли. Сказал, что в хорошем состоянии. И нижнюю прокладка под пластинкой просто на герметик посадил. Как можно проверить качество сборки на предмет воды в редукторе? Заранее благодарен.
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-16 01:10
Есть эмульсия- значит есть вода.
Масло чистое- воды значит нет.
Мастеру доверять надо))
PS: Если ничего не вытекает- масла не налили)).
Дата:   12-03-16 04:59
Верхний сальник НАД помпой это свльник коленвала. Правильный совет Вам дали:"Научитесь доверять профессионалам". Так и жить легче будет, не придется за всех думать.
Дата:   12-03-16 05:31
Это вы всё правильно и мудро говорите. Просто случись что за 20 а то и 30 км от ближайшего человека сразу себя и начнешь ругать. Что сразу не проследил.
Автор: andy_ko44 (78.25.123.---)
Дата:   12-03-16 05:48
Даже в случае если все плохо... на эмульсии люди сезон ходят (проверяют редко вот и ходят). Поэтому повторюсь, Вам не о чем беспокоится, даже если вода попадет.
P.S. Мне уже искренне жаль вашего мастера...
Дата:   12-03-16 07:07
shomka40 писал:
Греть, однако, в масле лучше ....
Дата:   12-03-16 07:33
Теоретически.
А практически всю жизнь электроплиткой грели.
Автор: VLAD_B (---.elisa-mobile.fi)
Дата:   12-03-16 08:35
можно ещё вал в азот, чтоб подшипник не греть)))
Автор: бабай66 (94.51.159.---)
Дата:   12-03-16 13:03
Самому делать надо и спать спокойно. Винить некого будет.
Автор: Vovan 44 (2.94.208.---)
Дата:   12-03-16 14:49
Так то там посадка довольно жесткая по допускам.Ничего греть не надо."Легкими ударами молотка через оправку"подшипники на место ставятся. Натяг подшипника всего 18 микрон максимум.Это так к сведенью.....
Дата:   12-03-16 21:12
Так мастер оправку искал но не нашел. Нет я мастера не обижу. Тем более у него лялька должна вот вот родиться . Просто раньше все подшипник аккуратно бородком заби вали.
Дата:   12-03-16 21:15
Самому боязно. Как ни как высокотехнологичный агрегат
Дата:   13-03-16 04:13
НЮНЯ писал:
> заби вали.
))) Вот именно, " ЗАБИВАЛИ"
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   13-03-16 04:23
Если подшипник не по синел от нагрева, то все нормально с ним будет.
