 Московское время 08:02:04
 Владивостокское время 15:02:04
 ХЕЛП! переделка 15 сил в 20 ТОХА 4т
Автор: dimitriush (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   10-03-16 05:54
Господа, помогите разобраться пожалуйста. Хочу из Тохатсу MFS15C сделать MFS20C.
Разница в жиклерах карба. Вот только сперва думал что нужно заменить 2 жиклера выделенных:
Есть 5-1-3 и 5-1-4
Нужны 5-1-1 и 5-1-2 от 20ки
Но вот сегодня заметил, что и 5-1-6 и 5-1-7 тоже них разные.
Хочу заказать жиклеры, помогите разобраться какие точно нужно?
Благодарю.
 Re: ХЕЛП! переделка 15 сил в 20 ТОХА 4т
Дата:   10-03-16 05:59
Расшифровка
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-03-16 07:26
А распредвалы одинаковые??? У MFS25 и MFS30 они разные. Ну и плюс мозги запрограмированы по разному.
Если я не прав, пусть меня поправят....
Самый лучший способ, как здесь уже неоднократно писали, - продать 15 , добавить денег, и купить 20.
Дата:   10-03-16 09:00
Все одинаковое.
Какие мозги? Он карбовый
Дата:   10-03-16 17:01
Заменой только одних жиклеров, добьетесь только того, что мотор больше жрать будет. Надо еще сделать так, чтобы этой самой смеси на максимальных оборотах в цилиндры на треть больше попадало. Где то еще душилка имеется. Либо шайба дроссельная на впуске, либо распредвалы с меньшим подъемом или с измененными чуть фазами.
Простым забеднением смеси от оптимальной никто мотор никогда не душит, ибо черевато прогарами....
Дата:   10-03-16 19:28
Растредвалы во всех трех (9.9, 15, 20) одинаковые
Расшифровка
Дата:   10-03-16 19:30
Заслонка в карбе другая только в 9.9 ( деталь 4-8) в 15 и 20 одинаковая
Дата:   10-03-16 19:31
Расшифровка.
Где и что еще искать?
Дата:   10-03-16 19:44
Коммутаторы еще сравнить.
Головки блока с клапанами .
Выхлопную систему.
Автор: noa3 (31.173.84.---)
Дата:   10-03-16 19:50
Обьем разный 15/18 mfs 325 см3 , а у 20 mfs 350 см3.
У меня 18 вот по ней и смотри думаю отличаются карбюратором и все.
Дата:   10-03-16 19:55
В серии С нет мотора 18 сил. Это серия В.
В серии С все 3 мотора с одинаковой кубатурой, 351см3
Дата:   10-03-16 20:07
Комутатор это C.D.I.?
Если да, то одинаковые.
Выхлоп тож на всех трех один номер.
Дата:   10-03-16 20:08
Т.е ты хочешь сказать ,что 10/15/20 в одной кубатуре - допускаю конечно. Однако у меня меркури 9.9 который в оем тохацу так вот он 209 см3 из чего следует, что и 10 тохацу 209.
Моей 18 лет 8-9 возможно что то и изменилось, хотя разделение по кубатуре выглядит разумным. Впрочем достаточно посмотреть на номер блока и коленчатого вала по каталогу и обрести ясность.
Дата:   10-03-16 20:12
Кстати эта переделка касаеться не только Тохатсу 2008 года 4такта . Но и Нисан и Меркури и Джонсон , все они собраны на одной платформе Тохатсу.
Дата:   10-03-16 20:16
Мы говорим про 4 тактные моторы, правильно?
Головы одинаковые
Дата:   10-03-16 20:17
Головы одинаковые, 1-1 цилиндр хэд :-)
Дата:   10-03-16 20:19
Коленно- поршневая группа
Автор: Alixei (213.87.144.---)
Дата:   10-03-16 20:38
90 процентов сам карбюратор другой не только жиклеры но и сечение диффузора.
Дата:   10-03-16 20:46
С индексом mfs все тохацу четырехтактные.
Автор: NEXT 3 (85.26.235.---)
Дата:   10-03-16 22:50
dimitriush писал:
_______________________________
У меня Меркури15 4тк 2006 года, не подскажешь у него голова от чего?
Мотор не мультирумпель, переключалка как на Ямаха15 спереди мотора.
Автор: Johny B (88.119.128.---)
Дата:   11-03-16 01:58
Заменой жиклеров точно не обойтись. Даже когда Сузу 5 на 6 переделывал пришлось менять весь карб. Замена только жиклеров привела к тому что смесь стала слишком богатой а тяга только уменшилась - нехватало воздуха.
Дата:   11-03-16 03:05
Чего тогда в мануале корпус карба вообще не обозначен?
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-03-16 07:41
Надо смотреть каталог запчастей, причем тут мануал.
Дата:   11-03-16 08:58
Я пользуюсь этим мануалом
Автор: dimitriush (---.kyivstar.net)
Дата:   11-03-16 15:18
Что, больше варианты нет?
Дата:   11-03-16 15:35
Остаются только карбюраторы (диаметр диффузоров разный) больше на ум ничего не приходит, Почему это не отражено в мурзилке- ХЗ.
Кстати о птичках, а у вашего мотора заслонка карбюратора полностью открывается? Может просто таким образом мотор подзадушен?
Дата:   11-03-16 17:31
корпус карба отдельно не продаётся, только весь в сборе. У меня есть MFS 20 - посмотрю можно ли измерить сечение ничего не откручивая.
Автор: Graff (213.79.107.---)
Дата:   11-03-16 18:05
Жиклёр главный 121 3BJ044210
Заглушка жиклёра 3V2031690
Уплотнительное кольцо жиклёра 3V1031160
Жиклёр 52 3BJ045520
Жиклёр топливный главный 3BJ031410
Собственно вот так переделывается. Мотор задушен жиклёрами.
С уважением.
Дата:   12-03-16 01:16
Johny B писал:
Не откучивая воздухан померяться диаметр не возможно.
Но буде премного благодарен.
Дата:   12-03-16 01:24
Graff писал:
> Жиклёр 52 3BJ045520
> С уважением.
Благодарю!
Судя по всему да.
Тут душили 20ку до 15 и 9.9, а не форсировали 9.9 до 20сил.
Если б еще знать на вернячек диаметр дифузора карба 20ки, было б супер.
Дата:   12-03-16 01:26
zev писал:
Открываеться полностью. Ограничен ход только в 9.9.
Автор: ВУД (83.220.239.---)
Дата:   12-03-16 04:32
NEXT 3 писал:
> dimitriush писал:
> и
Вот такой Мерк?
Если голова серого цвета (323см3) , то от Ямахи, Если черная то Мерк или Тоха, точнее не знаю
Дата:   13-03-16 00:56
Там с диффузором все норм . Корпуса одинаковые. Только жиклёры по списку.
Автор: NEXT 3 (---.yota.ru)
Дата:   13-03-16 03:03
ВУД писал:
> Вот такой Мерк?
____________________________________
Он самый, один в один как на фото, голова серая.
А это голова 15лс или 20лс?
Автор: ВУД (83.220.237.---)
Дата:   13-03-16 04:35
Это голова 15лс, а вот можно ли ее раздушить до 20 лс- не знаю.
Самому очень интересно, на фото мой мот. Все что обсуждалось выше относится к объему 351см3. Что можно ( и можно ли) сделать с мотом объемом 323см3 не знаю, может спецы подскажут, пока тема жива.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   13-03-16 17:20
323 куб. был mfs 18.
Стоит ли овчинка выделки?
Автор: ВУД (83.220.238.---)
Дата:   13-03-16 18:35
dm35rus писал:
Если можно получить три лошади заменив 1-2 жиклера, почему нет?
Автор: Victor900 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-16 21:01
Как писали выше проще продать и купить сразу 20!
Дата:   14-03-16 04:09
Так проще вообще все продать и на диване лежать, это намного проще.
Дата:   14-03-16 17:25
Такая же ситуация у сузуки 4,5,6 была . У 4 ограничен ход а всё остальное как у 5 , о вот у 6 другой карбуратор. Чудес не бывает , Honda 15 на 20 переделывается заменой карбуратора
и распредвала, так что если тут нужно только карбуратор менять - считай что повезло. До дифузора карба не добрался. Ничего не откручивая смог только диаметр трубки по которой воздух поступает померить - 36мм.
dimitriush писал:
> zev писал:
> не
> открывается?
Автор: NEXT 3 (85.26.234.---)
Дата:   16-03-16 19:31
ВУД писал:
> dm35rus писал:
_____________________________________________
МФС - это Тохатсу, врядли на Ямахе все также.
Дата:   16-03-16 23:09
NEXT 3 писал:
Ну так про тоху и речь.
