| Московское время 20:19:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:19:42 |
Автор: Lodkakirov43 (31.173.101.---)
Дата: 05-03-16 03:03
Интересует подъемник для спуска и подъем лодочного мотора с крутого берега. Рассматриваю вариант подъемника по типу канатной дороги,хочу натянуть тросс 6-8 мм между двумя столбами, длина тросса 30-35 метров. По троссу должна будет двигаться каретка,планирую опускать или поднимать за счет рук при помощи веревки либо при помощи электро лебедки. СТОИТ ЛИ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ С ПОДЪЕМНИКОМ ТАКОГО ТИПА ИЛИ НЕТ?
Дата: 05-03-16 03:14
Дак мотор держу на даче ,спускать и поднимать не оч легко высота берега 30-35 метров и берег крутоватый!
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата: 05-03-16 04:22
Если сумеешь построить грамотную канатную дорогу - почему нет?
Хотя задача инженерно непростая
Но не руками, руки отсохнут троСС тянуть
Автор: MOTOBOBER (109.169.249.---)
Дата: 10-03-16 21:24
Тележку сделай с колёсами, базу пошире что бы не кувыркалась и рельеф для неё спланируй поровнее, ну типа кочки лопатой посшибай, вверху склона лебедку поставь с тросом или канатом.
Автор: Чудовище (---.samaraenergo.ru)
Дата: 10-03-16 22:12
И сзади к полозьям лопатки от якоря поворотные приделать, чтобы случись чего назад не съехала с гиканьем.
Дата: 10-03-16 22:49
Да колёса как то поэстетичнее, ... *стою на асфальте, в лыжи обутый...😁
Так то дело за хозяином, лыжи или колёса.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата: 11-03-16 09:18
Вот мой подьемник разных вещей. Мини автокран. Если снять бульдозерный отвал, с помощью лебедки можно поднимать всё что угодно. Может пригодится мой вариант. Положить мотор в корыто, и поднимать-опускать с обрыва.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 11-03-16 17:57
При изготовлении телеги, особо для грунта( а не по рельсам) главное не забудь:
Большой диаметр колёс - гораздее их большой ширины.
И никто не говорил,что грузовая площадка не может стоять ниже осей колёс.
Автор: MOTOBOBER (80.234.67.---)
Дата: 12-03-16 04:53
Так это само собой, для этого и путь спланировать поровнее для того что бы как можно ниже опустить кузов и центр тяжести.
