 Московское время 02:04:37
 Владивостокское время 09:04:37
 ямаха 9.9 4 такта
Автор: a-samoilov (---.119.relinfo.ru)
Дата:   08-03-16 15:17
уважаемые Форумчане подскажите где расположен масляный фильтр на яме 9.9 4 такта все форумы облазил никто толком не знает. если есть фото или видео поделитесь.
 Re: ямаха 9.9 4 такта
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   08-03-16 15:46
Если чистая 9,9 , у нее нет фильтра.
Дата:   08-03-16 15:49
чистая в смысле япона мама или как
Дата:   08-03-16 15:53
и 4 тактный мотор без мас фильтра по моему мнению не бывает у всех даже у маленьких есть а тут ?
Дата:   08-03-16 16:45
Нет фильтра.И на маленьких моторах его нет.
Автор: jurec84 (---.197.120.98.threembb.co.uk)
Дата:   08-03-16 16:53
На 4 т моторах от 15 сил ставят маслянный фильтр. Бывают исключения,когда этот 9.9 задуненная 15/20.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-03-16 17:57
jurec84 писал:
> На 4 т моторах от 15 сил ставят маслянный фильтр. Бывают исключения,когда этот 9.9 задушенная 15/20.
На Honda масляный фильтр стоит от 8 л.с.
Дата:   08-03-16 18:59
Если Ямаха новая 9,9 которая 8, то у неё фильтра нет.Если старая, которая 9,9/15, то есть.
Дата:   08-03-16 20:45
ямаха 2013 г . вообщем непонятно на русфиш написали что от 8 сил ставят поэтому вопрос открыт и остается непонятно как узнать под пятнашку яму или 20 9.9 не переделыеш там краб менять надо раз зажигание катушку два и еще что-то три.
Дата:   08-03-16 21:00
вот 9,9 до 2013 г, которая в одной голове с 15, у неё фильтр есть, поз. 28.Для переделки её в 15 нужно всего лишь убрать ограничитель.
Дата:   08-03-16 21:02
А вот 9,9 с 2013 г. по настояший момент.У неё фильтра нет, и переделать её в 15 невозможно, т.к она в одной голове с 8.
Автор: Cерега рыбак (178.206.143.---)
Дата:   08-03-16 22:43
Yamaha f9,9HMHS фильт есть, он же f15 иf20
Автор: kon4ik (95.53.84.---)
Дата:   08-03-16 23:52
Тс, ты просто напиши, как модель твоя называеттся.
Ямаха F9,9jmhs у тебя?
(На моей "типоямахе" F 15 AMHS фильтр есть).
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   09-03-16 00:01
Ну раз не нашёл-значит нету... Ибо не заметить на блоке сбоку масляный бочонок очень сложно,в любом состоянии... )
Дата:   09-03-16 02:30
Cерега рыбак писал:
+++Нет у Ямахи мотора 9,9-20.Либо 9,9-15 и 20-25 старая, ибо 8-9,9 и 15-20 новая.
Дата:   09-03-16 03:11
Стас она есть Yamaha f9.9HMH Норвежская, у нас в россии их только мало)
Дата:   09-03-16 03:22
Это фото 15-20.Ссылку на тех. характеристики, плиз.
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   09-03-16 05:31
Сори что влез в тему, но я так понял что на 2011 г. Меркури ф9.9 тоже нет масляного фильтра?
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   09-03-16 12:11
У 9.9 -212 см3 ,а у 8 -197 см3 ,так что у них головы разные ,в отличии 15-20.
Автор: a-samoilov (---.55.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-03-16 16:58
Спасибо.У меня получается стоит голова от 8 ямы поэтому нет выхода под фильтр..Это хорошо заморачиваться непридеться а то сезон откатал и думаю где как зачем.Значит есть 9.9 которые все таки переделываются в 15 ку 4 тактные.у меня нет ну и ладно всем устрайвает этот мотор бензин нюхает нас 2 двое 160кг+55 лодка+ шмурдяк 40-60 кг хоть бы хны на глис в пол газа с утра и до позднего вечера литров 5 всего уходит на месте нестоим в постяном поиске на спиннинг щуку и судака.Еще раз спасибо .
Дата:   09-03-16 17:02
У меня чисто японский 9.9 жаль фоток пока нет.НО теперь хоть заморачиваться небуду Спасибо .Лью масло и все окей.
Дата:   09-03-16 19:16
Андрей_матайский писал:
+++Опять же зависит от годов.С 2013 г. вот так.8 и 9,9 одинаковые.20 есть две с разными объёмами.
Дата:   10-03-16 16:01
Дата:   10-03-16 16:02
Дата:   10-03-16 16:03
Дата:   10-03-16 16:06
Вот такая ямаха 9.9 ( яп.сборки) извиняюсь за качество фото.
Дата:   10-03-16 16:14
Ямах, кроме последних 4-6 л.с. 4Т, и не бывает неяпонской сборки.А это у тебя и есть восьмёрка раскрученная, объёмом 197 см3.
Дата:   10-03-16 16:35
212 см3 объем этого мотора по паспорту и в книжке также написано вообщем как -то так.
Дата:   10-03-16 17:25
Фильтра всё равно нету и в 15 не раздушивается)))
Дата:   10-03-16 19:00
Вот поэтому я тебе и говорю Спасибо огромное ! ( а так на русфиш вообще никто не ответил на мой вопрос) мало информаций по этим моторам очень мало .Будет потихоньку появляться потому что люди со временем перейдут на 4х тактники ( масло для 2х тактников подорожало нехило раз,бодяжить бензин ненадо два и просто экономичность) единственный минус в обслуживание если что-то сломается.
Автор: NEXT 3 (85.26.235.---)
Дата:   10-03-16 19:16
a-samoilov писал:
> так.
______________________________________
Всё как всегда.)))
Дата:   10-03-16 19:28
Таблицу видишь?С офф. сайта.
Дата:   10-03-16 20:59
15ка. (а вот на старых 9.9.-15) фильтра нет. (те что синее)
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-03-16 22:03
2 ТС, Вот это и есть Yamaha F 9.9 JMHS.
(Если бы ты на русфиш сразу модель мотора указал, то хотя-бы картиночкам подсказали , есть там фильтр или нет:)))
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   11-03-16 05:21
вот темка уже была по 9,9 4т в 20-ой башке 362-ух кубовой Ссылка.
Дата:   11-03-16 05:33
a-samoilov, скорее всего на твоем моторе бошка 232-ух кубовая, точно такая же была у меня на предыдущей Ямахе(что на фото), на Руфишинге я ее продал форумчанину с ником SeLo, можешь сравнить.
У 362-ух кубовой блок совсем другой, карб с праймстартом.
Дата:   11-03-16 05:35
и фильтр в 232-ух кубовой отсутствует, в картере просто сетка.
Дата:   11-03-16 08:31
Любопытно ,а как масло без фильтра очищается?
Насчет 5 литров в день,так вы наверное больше на малых ходили ?
Имел возможность сравнивать ямаху 15 2т и тохатцу 20 4т .Если 4 т мотор гонять в пол мощности ,то экономия бензина на км очень ощутимая ,...долго успокоится не мог !
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   11-03-16 12:39
А никак.
Менять почаще - и все дела, правда, экономии на масле не будет по сравнению с двухтактником.
А если залупИться и менять редко, как если бы был фильтр - тогда моторесурс будет меньше, чем у двухтактника.
Автор: Cерега рыбак (178.207.171.---)
Дата:   11-03-16 13:28
Yamaha f9.9H sport 362куб. Ссылка.
Автор: a-samoilov (---.116.relinfo.ru)
Дата:   11-03-16 17:56
Не так много масла там и надо 820 милилитров то-есть чуть меньше литра .Я так понимаю можно масло и машинное спокойно лить параметры у масел одинаковые ну присадки так и так разные.Поэтому пять литров масла купиш и забудеш об этой проблеме.
Дата:   12-03-16 08:27
a-samoilov писал:
> проблеме.
Читал тх 4 т моторов ,там положено менять не реже 100 часов наработки и тут так же ?
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   12-03-16 15:02
Через сто часов обслуживание с заменой масла
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   12-03-16 17:01
есть там фильтр(его подобие) на всех 4 т моторах есть или сетка или фильтр
68T-13421-01-00
позиция 7
Дата:   12-03-16 17:27
И через каждые 100 часов его обязательно надо менять)))))
Дата:   12-03-16 17:33
)))его вообще не меняют)))ни разу не слышал)
Дата:   12-03-16 20:50
olegvasilev писал:
А что тогда, вытащил ,об пенек обстучал -шухта слетела и обратно в тело двигателя?
Дата:   12-03-16 20:53
Блин,никакой это не фильтр... Сетка на масляном заборнике,дабы насос не всосал какой нибудь болтик,случайно попавший в поддон...
Автор: a-samoilov (---.70.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-03-16 15:50
случайно попавший болтик да тут не то что болтик а пылинки ловить будешь чтоб тебя мотор неподвел где нибудь у черта на куличках (встал разок китаец так на веслах думал сдохну после чего купил яму 3 ку 2 такта и забыл про весла ну а в прошлом году 9.9 4 такта пока все ок)
