| Московское время 07:49:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:49:54 |
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 10-03-16 20:05
мотор 50 EFi нога обычная
собрался поменять масло
собственно прав ли я по заправочным емкостям и маркам масел
Масло моторное полусинтетическое "Outboard TECH 4T Motul 10W40 - 5 л
Масло трансмиссионное синтетическое "Premium Gear Lube", 0.237л - 2 шт.
но пчему-то маркировка в экзисте 92-802844Q02
в камасутре вроде как написано масла в ноге 340 мл
в голове - 3 литра
Сильно камнями не кидайте - ТО этого мотора делаю впервые
И готов выслушать нюансы
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 10-03-16 22:51
Трансмиссионка пойдет любая, автомобильная в том числе. Поправка - если редуктор бигфут, тогда масла потребуется в два раза больше.
По моторному легкая засада, мурзилка рекомендует 10в-30 или 25в-40 в зав-ти от температуры окр_среды. Но по всем канонам подбора масла 10в-40 должно полностью подойти.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 11-03-16 03:42
трансмиссионку заказал в таре 1 литр всего на 200 рэ дороже е хватит на 3 замены
по маслу выбрал из ассортимента экзиста - больше там ничего найти для лодки не смог 25W40 очень спецефичный подукт
