 Московское время 03:37:01
 Владивостокское время 10:37:01
 ''Микро'' Р.Ф.Рябинина
Автор: dema54029 (37.78.159.---)
Дата:   10-03-16 19:27
Уважаемые судостроители! Понравилась лодка Микро Р.Ф. Рябинина,Если есть возможность поделиться практическими чертежами для постройки,буду признателен.
 Re: ''Микро'' Р.Ф.Рябинина
Автор: Зага (---.43.182.67.ccl.perm.ru)
Дата:   11-03-16 00:27
может поможет - Ссылка.? Там есть ссылка и на первую Микро.
Автор: dema54029 (37.78.97.---)
Дата:   15-03-16 20:07
Спасибо за ссылку. Хотелось бы найти выкройки бортов и днища. Со шпангоутами и со всем другим разобрался, а вот бортом и днищем проблема. Когда надо было учить начертательную геометрию ветер гулял в голове.
Автор: danilov_e (---.233.188-63.ertelecom.ru)
Дата:   15-03-16 23:54
Если вы хотите строить именно мотолодку "Микро" из журнала Катера и яхты № 1 (17) за 1969 год, то выкроек листов обшивки днища и бортов не найдёте. Ибо лодка строилась на классическом стапеле килем вверх, с продольно-поперечным набором; контуры листов обшивки из фанеры причерчивались карандашом непосредственно по выставленному набору и затем вырезались, подгонялись и т.д.
И всё это делалось в докомпьютерную эпоху, когда и электролобзиков-то в обиходе не было. Лист фанеры 4 мм "полтора на полтора" на двух-трёх табуретах, в руке ручная пила по дереву... И желательно в процессе не попасть по табуретке пилой!
А если серьёзно, то в ссылке коллеги Зага есть подробное авторское описание обеих лодок, "Микро" и "Микро-2", включая технологию.
Дата:   16-03-16 00:16
Вам в Кают-компании КиЯ ответили по развёрткам.
Т.е., вы хотите строить сварную лодку из листов алюминиевого сплава как бы методом СиС (сшей и склей)? А всю начинку корпуса вваривать по месту? Если обшивка в таком варианте не будет опираться на набор, хотя бы минимальный, то эта плоскодонная МЛ долго не проживёт.
В общем, есть более современные проекты, а главное - более подробные, мореходные и т.д. Всё-таки "Микро" делалась под первые Вихри/Нептуны, на 16...18 лошадок, и тогдашние материалы, для небольших водоёмов.
Автор: dema54029 (37.78.155.---)
Дата:   16-03-16 03:43
Спасибо за Ваше мнение,и совет. И насчет табуретки Вы правильно сказали. По поводу сшей и склей. Все как положено, стапель ну и т.д..
Дата:   16-03-16 04:22
Отлично! Метод СиС многими сравнивается со сборкой авиамоделей из "фирменных" коробочек со стирольными детальками: настоящие авиамоделисты делают свои уникальные копии полностью своими руками.
Если решили строить с разбивкой на плазе по таблице, со стапелем, то - привет вам и уважение как минимум от меня!
