| Московское время 13:36:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:36:21 |
Автор: Morozof (---.colomna.net)
Дата: 09-03-16 08:34
Доброе время суток!
Прошу помощи и совета, что надо сделать чтоб избавится от брызг в сторону из под ноги мотора на скорости более 35- 40 км/ч?
Мотор хонда 90
Лодка самострой Север 520 с гидролыжей.
АКП ниже днища на 25мм.
Прохватов нет вообще!
Вот видео Ссылка.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 09-03-16 15:11
Смотрел и второе видео твоей лодки.
Да, поднимай, но немного.
Там кто-то говорит -"Классно идет лодка". Соглашусь с ним.
Удачи.
Дата: 10-03-16 05:37
Ага буду пробовать, только помаленьку не совсем получится, там же дискретно одному отверстию, это вроде два сантима.
Дата: 10-03-16 05:39
Григорьевич писал:
> Удачи.
Спасибо! Там еще есть видео на моём канале. Ссылка.
Дата: 10-03-16 06:28
Первый спуск!!!! Классный! Особенно восторг жены.
Удачи.
Дата: 10-03-16 07:37
Григорьевич писал:
> Удачи.
Спасибо!!!)))
Автор: Morozof (---.trancom.ru)
Дата: 10-03-16 23:17
Dizel-1 писал:
> После выхода на глисс мотор отжимаешь?
Когда с места трим не трогаю, остается в том положении в каком и был на ходу( обычно в нормальном положении)
На глисс выходит в любом положении, потом смотрю, если на крейсере идти, то либо в нормальном положении либо отжимаю, все зависит сколько тел сидит и где, а вот когда скорость за 60 км/ч уже приходится поджимать мотор, иначе дельфинить начинает, надо транцевые плиты ставить.
Дата: 12-03-16 00:49
Kat52 писал:
> Поднять мотор на 1 дырку (20 мм) или вровень с лыжей.У нас с братом
> вровень.Ссылка.
Ну вот почти в ровень будет, если поднять на одно отверстие.
Автор: Жжёный (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-03-16 03:29
Брызги создают болты, те что редуктор притягивают.
Вытащишь болты из воды и брызги исчезнут
