| Московское время 07:22:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:22:09 |
Автор: Иваныч 74 (83.149.44.---)
Дата: 08-03-16 23:26
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли мотор гонять со снятым винтом ? В бочке, для проверки работоспособности трансмиссии, к примеру? Если нет, то почему ?
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-03-16 23:30
а сколько ты его собрался гонять для проверки работоспособности трансмиссии? и что значит для тебя такая проверка? включаются ли передачи? так для этого надо пару секунд.
Дата: 09-03-16 02:23
Вопрос от ламера ламеру: а как без винта проверить работоспособность трансмиссии?Например, если изношено храповое зацепление, то без винта оно будет включаться, а с винтом под нагрузкой - выбивать.
З.Ы.И ещё: некоторые старые моторы охлаждаются за счёт напора винта.Поскольку ТС не обозначил конкретно марку/модель, считаю нужным об этом предупредить)).
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 09-03-16 03:39
гонять можно, но как выше написали есть нюансы.
возможен перекрут и нет нагрузки. про охлаждение как писал Пузырь, я не в курсах.
Дата: 09-03-16 03:47
крым писал:
> курсах.
+++Ближайший пример - наши Стрела и ЗиФ-5, британский Сигалл, Ямаха 5А 2т с воздушным охлаждением, у этой водой за счёт напора винта выхлоп охлаждается, если запустить без воды - краска с ноги слезает)).Это то, что с ходу в голову пришло.
Дата: 09-03-16 03:54
без воды или без винта ? ты оперделись !
Дата: 09-03-16 04:12
Ты сам "оперделись", только памперс не забудь - может жидким брызнуть))).В случае с мотором, охлаждающимся напором, "без воды" и "без винта" - одно и то же.
Автор: Иваныч 74 (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 09-03-16 17:07
Суть в следующем. Проверить мотор в условиях " максимально приближенных к боевым" , т.е. чтобы все железяки покрутились с полчасика на средних оборотах. Удостовериться, так сказать, в работоспособности. С винтом-то подобного не устроишь.
Тоже про перекрут слыхал , посему и задал вопрос.
