 Московское время 01:34:54
 Владивостокское время 08:34:54
 Переделка дж/эвина из 20 в 35
Автор: vov4ik2 (91.237.230.---)
Дата:   29-02-16 01:29
Много вопросов о замене жиклёра в 20ке на жиклёр от 35ки, то есть 46 жиклёр на 56й или на 65тый это возможно если стоит такая втулка в карбе.
 Re: Переделка дж/эвина из 20 в 35
Дата:   29-02-16 01:31
вот она в руках
Дата:   29-02-16 01:34
И вот получаем увеличенный диффузор. без этого будет только обогащение смеси и повышенный расход бенза без увеличения мощности.
Автор: solo689 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-02-16 01:46
турбину надо однако
Дата:   29-02-16 01:53
И не забываем снять переднею заглушку.
Дата:   29-02-16 01:57
Или растачиваем крышку до прокладки, эта от 30ки
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-03-16 18:03
А ты не мерил проходное сечение жиклёра от 35 карба? Может развёрткой пройти жиклёр от 20? У меня как раз такой карб.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-03-16 20:40
Если в общем, то меняется клапанная крышка с перегородкой, втулка в карбюраторе и ГТЖ.
Дата:   05-03-16 21:07
Стас, а диаметр ГТЖ жиклёра в мм не подскажешь?
Дата:   05-03-16 21:25
Напиши мне в мыло, а то забуду.В домашнем компе есть таблица.
Дата:   06-03-16 05:00
Померил сегодня жиклёр 49 D , у меня в Дж 20 такой стоит , получается 1,25 - 1,3 мм.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   06-03-16 19:26
PKValerich писал:
> мм.
а под 35 я как понял надо сверлить 1,6 если мотор 80х годов и 1,75-1,8 если 90х.Наверное диаметры диффузоров разные у них.Померил бы кто и выложил здесь
Дата:   06-03-16 19:36
Закончил наконец сегодня установку редуктора вихря на Джонса,обкатал в бочке,все отлично,правда термостат пришлось выкинуть,мотор слишком горячим показался,видимо от времени закис.Теперь вот надо превратить его в 35 сил
Дата:   06-03-16 21:34
олег71 писал:
Неплохо получилось, молодца. Вот нашёл в инете табличку по жиклёрам Солекс, очень похоже , во всяком случае 49 как раз 1,3 мм, имеет она отношение к америкосовской маркировке?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   06-03-16 21:41
Лучше бы Нептуновский. Херовый у вихря редуктор.Гидродинамика хуже нептуновской.
Дата:   06-03-16 21:44
Ждем от Стаса таблицу по жиклерам.Еще бы кто про диаметры диффузоров на 35ке измерил и написал,по жиклерам более менее ясно
Дата:   06-03-16 21:48
На этот мотор вихревский как родной встает,и трубка ожлождения и тяга реверса почти один в один.У нептуновского тяга реверса вообще в другой стороне.Нептуновский ставил на Сузу,вот тот как раз туда само тоСергей-бакен(Саратов) писал:
Дата:   06-03-16 21:52
Вот так редуктор нептуна стоит на Сузе,делал прошлым летом
Дата:   06-03-16 21:53
Печалька. Какой объем у Сузуки?
Дата:   06-03-16 22:03
Эта 25ка,колпак от 20ки.Объем 499кубов,карб не родной,от ямахи 55 один,еще до ума не успел довести,но на пвхшке 430 с 300ым винтом 5100об крутит
Дата:   06-03-16 22:04
Хороший гибрид.
Дата:   06-03-16 22:08
Ну да,если учесть что река у нас мелкая и стоимость винтов и редукторов в разы различается
Дата:   07-03-16 02:12
Да ребята ...............я просто в а..х...е...
Дата:   07-03-16 16:37
У меня скачана только одна страничка, но я вспомнил, где это взял))): у Kirы на Некроджонсоне, вот.Третий сверху документ, "Электросхемы и настройки" 1971-1986 гг.
Дата:   07-03-16 17:04
Стас, может я что не понимаю, но пролистал все 200 с хреном страниц и не нашёл ни хрена. Может выложишь эту самую одну страницу?
Дата:   07-03-16 17:09
Дата:   07-03-16 17:14
Спасибо ещё раз, я что то такого листочка там не нашёл.
Дата:   07-03-16 17:35
Стас это не то, это как раз таблица перевода дюймов в мм, а к маркировке на жиклёрах она не подходит, тут идут какие номера в последней колонке, но не те, может это номера развёрток? Жиклёры номеруються на увеличение, а здесь на уменьшение.
Автор: jurec84 (---.197.120.128.threembb.co.uk)
Дата:   07-03-16 17:37
У меня сервис мануал есть на 9.9/15 и 25/30
В нем видел раздел с размерами жиклеров,так там пишется,что жиклеры подбираются по климату,высоте над уровнем моря.
Вернусь домой с работы,тогда попробую сфотать и выложить сюда.
Дата:   07-03-16 17:39
Точно не то , перевёл это в колонках размер в мм, размер в дюймах и последняя номер сверла. Жиклёров нет.
Дата:   07-03-16 17:40
jurec84 писал:
Будем премного благодарны.
Автор: terrano (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   08-03-16 00:53
А переделывал ли кто 30-ку в 35?
Есть смысл?Или только увеличение расхода?
Автор: jurec84 (---.skybroadband.com)
Дата:   08-03-16 02:19
Вот сфотал размеры жиклеров. Там еще партс нумберы есть к каждому жиклеру.
Дата:   08-03-16 02:20
Дата:   08-03-16 02:21
Дата:   08-03-16 02:34
Выходит сечение 65D-1.65 мм.
Дата:   08-03-16 02:48
Вот спасибо. У меня по каталогу на Эв 35 идёт 63D получается 1,6 мм.
Автор: Афтандил (---.google.com)
Дата:   08-03-16 03:27
PKValerich писал:
Павел, какого года карб на котором такой жиклер? Путаница какая то.
Дата:   08-03-16 03:46
Афтандил писал:
1986 года, там карб как на первом фото с пластиковой вставкой.
Дата:   08-03-16 04:00
На 35-ке 1982 года жиклер 59D по каталогу.
Дата:   08-03-16 16:16
Афтандил писал:
С 85 года 63D, там вообще всё сложно, наверное карбы менялись и жиклёры разные ставили от типа карба. Вот я пластиковую вставку вынул у меня проходное сечение диффузора стало 28,5. А на карбах нового образца у тридцатки диаметр 31,5. Поэтому и жиклёр топливный меньше. Только как в таком случае 35 лошадей будет я не понимаю, наверное 35 кобыл это миф, замануха была для покупателей.
Автор: jurec84 (---.197.120.98.threembb.co.uk)
Дата:   08-03-16 16:23
До 87 года,на моторах джонсон/евинруд лошадки снимали с каленвала,но они проигрывали импотрным моторам,в частности японцам. Поэтому были обновлены карбы и т.д,чтобы лошадки снять уже с гребного вала,как на японцах.
Дата:   08-03-16 16:26
Насколько я понял,жиклеры иногда приходится менять и подгонять под условия работы мотора. Не только для поднятия мощи.
Дата:   08-03-16 16:55
jurec84 писал:
Вряд ли у нас кто то этим будет заниматься. Жиклёров в доступе нет в нужном кол-ве, а сверлить это сразу угадать надо. Вот для этого и общаемся.
Америкосы хоть и писали про 35 сил исправились, а вот от Тохи 40 (499 кубов) у меня вообще печальные впечатления. Имея в эксплуатации уже несколько Джонов 30 прикупил Тоху , думал япошки покруче будут, испортил себе впечатление о японовских моторах надолго, какие наух 40, продал и Джон 40 прикупил (удушенный 50 , больше на лодку нельзя) и полетел на одной пятке. Люблю старые Эвины - Джоны, а вот Е-теков боюсь и вряд ли когда отважусь купить.
В общем можно подвести итог - 35 сил из более новых Джонов 30 не получится сделать заменами жиклёров, только жрать будет.
А из старых 20-25 (с пластиковой втулкой) получится в лучшем случае 30, а то и 28.
Дата:   08-03-16 17:05
Я тоже думаю,что замена жиклеров и больше ничего,не поднимет мощность. Вроде и выхлопы разные ставили и лепестки разные бывают. Я сам только 9.9 в 15 переделывал джоник 86 года. Там карбы разные,настроенный выхлоп. Думаю с 35-ой тоже не все просто так.
Дата:   08-03-16 17:09
Да Джоник и при 30 лошадях и с его редукцией и тянет как танк, а скорости всё равно от него не добьёшься, редуктор не для скорости. Значит не надо мешать ему работать, раздушиваем до 30 сил и радуемся. А про 35 можно просто рассказывать лохам за "рюмкой чая", как раньше это делали америкосы и продолжают делать япошки с Тох 40.
Автор: Александр(Кот) (83.220.238.---)
Дата:   08-03-16 17:16
PKValerich писал:
> 28.
Золотые слова, Паша! )))
По этому более поздние модели и не делались 35 сил.
И по тяге между 30-35 разницы на лодке не чувствуется.
Дата:   08-03-16 17:30
Сейчас вспомнил. Вроде в сервис мануле написано,что 25/30 имею ограничитель оборотов. Там есть тех характеристики 9.9/15 и 25/30, так у 15-хи нету,а 30 вроде имеет. Уточню это позже.
Дата:   08-03-16 18:56
Появилась такая мысль,расположение ГТЖ на карбюраторе позволяет сделать его регулируемым как на ветерке,что если вместо сливной пробки поставить от ветерка этот узел предварительно рассверлив жиклер до 2мм например.И на ходу уже оптимально подобрать регулировку закручиванием винта
Автор: volchara62 (46.61.242.---)
Дата:   08-03-16 21:29
Да. между 30 и 35 после раздушки разницы практически не видно но есть но-устойчиво работает на холостых в режиме троллинга и не закидывает свечи как до раздушки.Еще посоветую выровнять мелкую трубочку что тоит в эмульионном колодце,я машинально так называю но думаю понятно о чем но если нет то поясню-когда снимаем крышку карбюратора ,где стоит поплавок ,эта трубка видна,она и проходит через диффузор ,та самая трубка которая мешала вытащить кольцо,вот ее и надо выровнять по центру бОльшей трубки в которой она стоит.Нуторно,конечно это делать но меня результат устроил и разница в работе ощутима,по крайней мере так показалось. Рассверливать до 1.8 а тем более до 2 мм не советую,только испортите жиклер.Зыыы,значит память еще жива раз помню размер дюзы для 35 л.с.)))))
Автор: Александр Кст (---.176.59.106.223.tele2.ru)
Дата:   08-03-16 23:00
Я поставил 30-ый карб, на 20-ку с развальцовкой клапанной крышки. Так заводится на холодную и холостые держать, хуже стал. Может кто поделится опытом регулировки и доводки до ума?
Дата:   09-03-16 00:14
Александр Кст писал:
Есть у меня такой же экземпляр. Купил как то лет пять-шесть назад у форумчанина Александра I моторчик Джонсон 20 для охотбазы. Переделал его в 30 путём замены карба (моторчик уже 90 годов) . Работает на средних и больших оборотах отлично, заводится вроде то же как до замены, тянет как зверюга, но холостые неустойчивые, да иногда даже на холостых дёргается и глохнет (постреливает в глушак), то есть тролить на нём ну никак, а в стальном песня. Помучался я с регулировками сезон , ну не получается, причём трезвые там на базе редко пребываем, крутили вертели продували, промывали, всё это в состоянии так скажем нестояния, и забили, потому как свои функции выполняет, а для тролинга купили моторчики 3,5 л.с. Вот так и работает он пятый сезон , все привыкли и больше не трогают , катаются , а холостые так и не наладили особо, то есть , то с перебоями. Не знаю с чем это связано, другие моторы всегда регулировал без вопросов. Вот такая история. Вот сейчас ещё один моторчик ковыряю Эвин 20 в 30, но со старым карбом, посмотрим как он поведёт себя.
Дата:   09-03-16 00:29
Очень интересно, тоже свой как снег на лодочной сойдет, недели через две, в гараж привезу и в бочку. Буду дальше пыхтеть. Хоть я на своем тролю, все равно холостые не те, что до переделки. По тахометру с 1100 до 800, могут не того не с сего гульнуть. Я на эти метки грешу, там на пластиковом кольце вертикальная. Никак карб с машинкой не подружу, метки и открытие-закрытие др. заслонки путью не совпадают. А еще плита опережения до конца назад не возвращается, уже пружинку дополнительную поставил.
Дата:   09-03-16 01:26
Может с зажиганием надо поиграться?
Дата:   09-03-16 01:35
Посмотрел в сервис мануале,на 20/25/30 есть ограничитель оборотов,отсечка на 6100. На 25-ке типо как эндуро у ямахи,отсечка на 5700.
20/25/28 рабочий диапазон 4500-5500
30 5200-5800
Развивают макс мощность
20/25/28 5000
30 - 5500
Дата:   09-03-16 02:44
Нет там ограничения, угол опережения регулируется на максимальных оборотах винтом, который ограничивает поворот платы зажигания, всё остальное душится карбом. Ставишь другой карб, зажигание 30 градусов на максималке и вперёд. Ещё отличается пластиковый толкатель заслонки на плате зажигания, но он влияет только на средние обороты.
Дата:   09-03-16 02:50
Вот на фото, эта деталь на 20 с меньшим углом. Но это пофигу , не влияет практически.
Дата:   09-03-16 02:54
Вот этим винтом опережение зажигания на максималке подрегулировать если надо. У меня что переделанная 20, что родная 30 крутит одинаково с винтом 10*13 на одной лодке 5600 об. То есть лошадей столько же.
Дата:   12-03-16 17:34
Ребята а как вы дорожите на джониках, он же отравит вонизмом? У меня для этого висит суза 2.5 4т литра бензы на 3 часа. Да ещё с Ладоги вытащил когда большим камень словил.
Дата:   12-03-16 18:01
Это глюки.
Автор: Александр Кст (---.176.59.119.243.tele2.ru)
Дата:   13-03-16 01:16
Если засуну свой в этом году в 200 л бочку, можно газануть до полного? Чтобы стробоскопом глянуть искру. Проверю 30 градусов.
Дата:   18-03-16 05:01
Господа специалисты подскажите примерно на сколько должен быть отвинчен болт качества смеси (на фото стрелкой) при начальной регулировке. У меня давно не было такого карба старого образца, что то я подзабыл. Ход у него больно большой, крутил сегодня мотор в бочке, никак не могу добиться нормальных холостых, дёргается падла, а болт этот крутить замаялся, ход больно большой у него , оборотов 15. С какого кол-ва начать регулировать?
Дата:   18-03-16 17:28
PKValerich писал:
У меня срабатывает электронная отсечка на 6000 тыщах. это когда 11 винт на пустой лодке. (эвин 20ка, карб от амеркосовской 40ки с 65 жиклёром) могу поделится 65 жиклёром
Автор: terrano (217.118.93.---)
Дата:   18-03-16 20:37
Владимир,ну вот взял бы 65 жиклёр на 30-ку,но сообщество говорит,что толку ноль(
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   19-03-16 05:03
PKValerich писал:
>...тянет как зверюга, но холостые
> глушак)..
Ручной стартер стоИт на нем? У этого мотора есть прикОл - "заднее" отверстие крепления "черепАшки" сквозное!!!(ну по крайней мере на 35ке товарища было именно так) - закрутить болтик и пробовать холостые)))
Дата:   19-03-16 05:26
Стартер стоит . Болтик завинчен. Вот винт спереди регулировки отвинчен был крутовато (карб старого образца) , я задал вопрос на сколько примерно его надо отвинтить для начала, пока никто не ответил.
