| Московское время 16:10:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:05 |
Автор: a.s. (94.140.234.---)
Дата: 07-03-16 01:29
Доброго всем времени. Прошу помощи и совет. Мотор НИССАН 30 4Т. После замены колец при запуске стал обращать внимание на масляные разводы на воде. При снятии редуктора обнаружена эмульсия. Перед фото простоял на воде 2 недели(без запуска).
Кольца менялись из-за жора масла без расточки. При разборке обнаружены залегшие кольца в среднем цилиндре. Прогнали сетку хона, поставили новые кольца. Собственно вопрос откуда может быть масло?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-03-16 01:45
У меня сальники коленвала травили, если верхний- будет сильно заметно, под капотом все в масле ( раскидывает маховик при работе), если нижний- то неприметно.
Автор: serega43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 07-03-16 01:50
у меня на таком же движке была трещина в блоке.в районе коленвала . вылечил аргоном.
Дата: 07-03-16 02:31
сальники и прокладки все новые. затягивали по книжке с требуемым моментом. serega43 а как трещину вычислил - разборкой? забыл добавить - масло в картере без эмульсии.
Автор: Sanek67 (213.24.132.---)
Дата: 07-03-16 08:11
прокладка поддона одноразовая да одноразовая.
На горячию масло гонит?была похожая проблема на мерке 30 4т.
Дата: 07-03-16 16:20
не понимаю на горячую или нет. долго постоит - при запуске вылетают масляные капли. на фото видно потеки эмульсии. если поработает, то не видно. ступица винта чистая без сажи-по идее масло не из цилиндров?
Дата: 07-03-16 17:30
прокладка поддона состоит из 2 частей и она одноразовая.на мерке между слоями гнало после замены все нормуль.такаяже проблема была заводиш масло (имульсия )шла прогреется есе хорошо.
Дата: 07-03-16 19:46
на мерке между слоями гнало...
протяжка не вариант? не очень понял что значит две части. новую ставил-похожа на прокладку ГБЦ металлическая
Дата: 08-03-16 04:07
Сальники клапанов не могут?
мотор 2008 г. масло Quicksilver было. начал подъедать масло. первое что поменяно это маслосъемные колпачки. не спасло. залегли кольца, выявилось при переборке. видно что течет эмульсия. по идее при задубевших сальниках клапанов масло попадает в камеру сгорания и сгорает.кстати масло поменял на тебойл.
