 Московское время 03:03:15
 Владивостокское время 10:03:15
 Помогите с мерком 25
Автор: Buldog31rus (---.178-65-141-12.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-16 00:08
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как снять карбюратор на мерке 25, точнее как снять или разобрать подсос, для того чтобы снять сам карбюратор...не получается у меня, боюсь чтото сломать. Подскажите пожалуйста кто сталкивался.....
Заранее благодарен.
 Re: Помогите с мерком 25
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   07-03-16 00:23
какой Мерк,американец или японец?
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   07-03-16 00:46
каталог смотрел ?
Ссылка..
- общ. по моделям
и японец
Автор: Buldog31rus (---.178-65-145-139.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-16 14:52
Мерк у меня Бельгиец 04 года выпуска 25 л/с
Дата:   07-03-16 15:10
Беда в чем, в том что я не могу снять/разобрать подсос, его приблуды которые стоят внутри(все его пластмаски) не дают снять карбюратор со шпилек....карбюратор крепится на двух шпильках, скрутить с них гайки не проблема, проблема убрать изнутри механизм подсоса
Дата:   07-03-16 15:16
Дата:   07-03-16 15:20
Может кто сталкивался со снятием и чисткой карбюратора, подскажите как его вынуть, как убрать подсос чтоб не мешал..
Автор: Хопёр  (79.126.106.---)
Дата:   07-03-16 16:26
Не мучай ты его с кривыми руками или сними уж с помощью какой то матери и болтиков на фото.
Дата:   07-03-16 21:24
Болтики на фото я снял вместе с защитным кожухом, пластмассовый черный на фото..я так понимаю механизм подсоса както разбирается и вынимается, а как х/з...как карбюратор тогда чистить..пипец...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   07-03-16 21:32
Надо изнутри поддона вынуть скобу, которая фиксирует механизм подсоса и вывернуть винт, который расположен под углом возле оси самой рукоятки.Тогда весь привод подсоса снимется.
Дата:   07-03-16 23:26
Есть такая скоба...и болтик под углом есть, с права в пластмасс вкручен...только он уменьшает ход подсоса, но не суть, скоба просто выворачивается? но помоему сама ручка подсоса в отверстие в поддоне не пролезет....или механизм подсоса разбирается так?
Дата:   08-03-16 02:59
Так разбирается.Скоба просто вынимается, после этого ручка со втулкой снимется отдельно.
Дата:   08-03-16 04:21
как снимается? по подробнее можете описать..
Дата:   08-03-16 04:23
завтра в гараже с фоткаю что за беда...
Автор: Buldog31ru (---.178-65-148-152.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-03-16 23:57
Спасибо всем за помощь...разобрался что и как снимается
Автор: Buldog31rus (217.118.78.---)
Дата:   17-03-16 07:59
Мужики еще вопрос. Какой винт преобрести и поставить на мерка25 бельгийца?(размер,шаг какой)свой старенький подзагнул лопастя на крайней рыбалке с помощью молотка выгнул,но както душа не спокойна.мне для рыбалки чтоб быстренько шла лодка. И могут ли быть последствия от использования винта лопости которого я ровнял молотком,из утреннего тюльпана в полу ромашку? Вибрации ни какой нет? На редуктор какая нить нагрузка или еще что нибудь?
Заранее благодарен!
