 Московское время 16:35:48
 Владивостокское время 23:35:48
 Нужен совет по водомету.
Автор: Томич (---.240.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   06-03-16 15:24
Хочу сделать небольшую лодочку с водометом. Смотрел водометы с гидроциклов. Попалось на глаза объявление где продают за недорого вот такой водомет 13 л.с. двухтактный. Что это такое? Куда можно использовать? Может китайский двигатель к нему приспособить?
 Re: Нужен совет по водомету.
Еще фото.
Дата:   06-03-16 15:26
Как вставить сразу несколько фото?
Еще
Дата:   06-03-16 15:27
Вид снизу
Еще фото
Дата:   06-03-16 15:28
Еще двигатель
Дата:   06-03-16 15:30
Водомет
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-03-16 16:18
Очевидно это СМ557.. .(еще выпускался Луч-18 л.с.). Еще нужна соединительная муфта валов двигателя и редуктора...Глушитель... Мотор очень древний, рассчитан на 66 бензин,впоследствии на 72.. Судя по отсутствию заглушек, ЦПГ наверняка без консервации и вся заржавела, но запчасти можно поискать...Прокладки можно нарубить.. Подшипники редкие..Магнето тоже всегда было слабеньким и создавало проблемы.. Лет 10 поездил на метле и все меляки в округе облазил, проходимость хорошая, но траву мотает изрядно и трудно чистить.. Скорость в одного под 35.. Раритет...
Автор: slava23 (93.185.23.---)
Дата:   06-03-16 16:35
Да, это СМ557Л - Самуил, есть такой у меня, только с гребным валом, мотор капризный , прожорливый и ненадёжный. Было дело, давно правда, у односельчанина разорвало поршневую, конкретики не знаю - мал я ещё тогда был...
Дата:   06-03-16 16:37
Движок - ацтой, водомёт более-менее, хоть его многие и ругают.У меня из него вот такая штука получилась))
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
См 500в.....
См557л- он с реверс-редуктором.
Был такой чермет в использовании...доброго ничего не скажу!
Автор: Uri (---.62.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   06-03-16 16:43
Стас опередил.... а где в Асино так водомет необходим? Если по траве в мелких протоках , то лучше в сторону болотохода посмотреть, нет?
Дата:   06-03-16 16:48
См557л
Дата:   06-03-16 16:50
Мой чермет был см557л. Потом ставил голову В30+ редуктор
Дата:   06-03-16 16:51
Водомёт и трава - абсолютно несовместимые вещи.
Дата:   06-03-16 17:02
Спасибо! Все понял, вопросов больше не имею.
