| Московское время 03:43:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:43:33 |
Автор: Cnhfyybr (82.162.73.---)
Дата: 29-04-05 17:21
Лодка «Квиксильвер», длина 4.3 м., мотор – 30-ка «Ямаха», канистры, весла и т.д. Куда можно «воткнуться» и сколько это может стоить? Спасибо.;)
Автор: Иван (S1)
Дата: 29-04-05 20:32
Так надувнушка для того и создана, чтобы хранить ее дома или в гараже.
Конечно, можно хранить и на стоянке, накрывая тентом, приделав колеса или сделав телегу,
только меня это всегда сильно удивляет.
А воткнуться можно куда угодно.
Хоть на Родник, хоть в Улиссе, хранят и там и там.
Автор: Игорь Ха (---.pool2.as04.cn.tts.khb.dial-up.kht.ru)
Дата: 29-04-05 21:15
4,3 метра напрягает разбирать, собирать. Проще конечно хранить в надутом состоянии. На зиму можно и разобрать.
А выбирают люди надувнушки наверное из соображений безопасности. Да и дешевле паспорта будет.
Автор: Странник (82.162.62.---)
Дата: 29-04-05 22:18
- в редакции "хеви дьюти" - поэтому и купил ;)
Глупый вопрос: а где "Родник" и Улисс"? А что-нить от 2-й речки до Маяка есть для таких целей - а то до Улисса ехать по нашим пробкам дольше, чем от ДВВИМУ до Б.Пелиса на "Квиксильвере" доскакать :(
Дата: 29-04-05 22:20
разборка, погрузка и выгрузка - суммарно часа 3 работы (вместе с просушкой). Так что лучше где-нить ее поближе к морю хранить.
Дата: 29-04-05 22:23
главный критеоий при выборе был - то что на любой островок более 10 кв. м. ее можно просто вытащить и не беспокоиться о ее дальнейшем состоянии. Ссылка.
Автор: АЖУР (217.106.230.---)
Дата: 30-04-05 03:55
Вопрос по эксплуатации комплекта - как она под Ямахой, не захлестывает ли вода через транец(писали про это недавно в обзоре про Квиксильвер, что хорошо мол идет только под Меркури). Не гуляют ли полы при загрузке в несколько человек на глиссировании, при выходе на глиссирование?
По зимнему хранению: если есть гараж, то можно сделать под потолком антресоль из труб по всей длине и ширине гаража, туда затащить оболочку и надуть электрическим насосом. Лучше сохранится, чем в сложенном состоянии. Полезно разложить отраву от крыс и мышей. Многие пишут, что любят они жрать ПВХ.
Дата: 30-04-05 09:45
Под "Ямахой" - вполне нормально, вода не захлестывает. С двумя человеками на борту (не самыми легкими) разгоняли дай Бог памяти до 44 км. (по ГПСу).
Аллюминиевое крепление на стыке сланей немного разболталось к концу сезона - в одном месте - в носовой части, которая больше всего "получает" от встречной волны - но это поправимо с помощью молотка за 15 минут.
Полы не гуляют - стык по всей ширине слани, конструкция получается жесткая.
По хранению - идея хорошая, спасибо, постараюсь на следующую зиму надуть ;)
