 Московское время 10:30:30
 Владивостокское время 17:30:30
 Романтика - 2
Автор: Дед-Шаман (213.24.135.---)
Дата:   02-03-16 20:34
Планирую приобрести электро мотор на романтику для тролинга , ходить вдвоем. Кто что посоветует?
 Re: Романтика - 2
Автор: МАК-360 (178.44.16.---)
Дата:   02-03-16 22:27
Быть осторожнее!!!! Ссылка. Лодка не такая немного но размер близкий. Смотреть с 3 40))))))
 Re: Романтика - 2
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата:   02-03-16 23:01
Хоть Романтика и поустойчивей в статике чем Малютка2(что по ссылке) но вдвоем/снасти/вещи/аккумулятор для мотора в ней будет еще более тесновато/оверкильно.
 Re: Романтика - 2
Дата:   02-03-16 23:05
Напутал, имел в виду просто Романтику, но все равно лучше бы поискал Автобот.
 Re: Романтика - 2
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   02-03-16 23:12
МАК-360 писал:
> Быть осторожнее!!!!
не надо трындеть !!!
романтику перевернуть сидя ? да ну нах !!! спецом старался на мелководье - одному не удалось.
Дед-Шаман
тема эл моторов тут разжевана до мелочей. есть и романтика (три звена) и эл мотор мин кота 40. все опробовано и не раз.
лично я советую брать бензинку. у меня суза 2,5 очень путево на романтике смотрится, правда давно 5 сил хочу :))
эл мот приятная и тихая штука, но вес - мот + акк убивает большинство плюсов, а запас хода совсем не велик.
меньше чем 40 мот брать не советую, были случаи когда лодка с мин кота 30 не могла выгрести против волны на стоячем водоеме, а я потихоньку но пер :))
 Re: Романтика - 2
Дата:   02-03-16 23:23
крым писал:
> МАК-360 писал:
> > Быть осторожнее!!!!
> одному не удалось.
Осторожность еще никому не мешала. Это понятно что сложней перевернуть, была у меня романтика-2. Для определенных целей- вполне себе лодочка. Волну только не любит.
 Re: Романтика - 2
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   03-03-16 00:10
начинали осваивать просторы вдвоем с женой на романтике под восьмым ветерком, с разумной осторожностью на поворотах.
 Re: Романтика - 2
Дата:   03-03-16 03:39
buss@mail.ru писал:
Ставил на нее Ямаху 15 2 т
Вдвоем прекрасно идет но на спокойной воде на пол газа дальше страшновато . Но все же пробовали на всю секунд 5
Но ямаха у меня на резинку
А так как романтика досталась бесплатно в подарок с документами , хочу на нее электро мотор ,или бензинку до 5 л/с
 Re: Романтика - 2
Дата:   03-03-16 04:43
Дед-Шаман писал:
надо конкретнее определится с целями и задачами использования лодочки и тогда станет ясно , что туда ставить.
В целом достаточно хорошая лодка для небольших озер и речек, особенно если над нею немного вдумчиво поработать.
 Re: Романтика - 2
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-16 04:54
Вот правильно написали не надо ее с сравнивать с малютками и пр,она устойчивей автобота.Владел такой,сбоку ближе к корме вылазил с воды,спутница весом около 50кг сидела спереди.На автоботе не пробовал но думаю что сбоку не залезу,только с кормы.Для двоих тесная будет все равно,только 2я.
 Re: Романтика - 2
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   03-03-16 04:58
ну...
четыре туловища по 110 кг.одно из них - прям на носовом отсеке жопой сидит...
4 кобылы на полный газ....
И Романтика-2 уходит под воду - как подводная лодка :-))
Люлей потом эти четыре туловища получили.
А толку-то ?
Ладно - хоть гидроудара не было....
 Re: Романтика - 2
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-03-16 05:12
Дед-Шаман писал:
Да нормально на второй Романтике вдвоем. У меня такая с 90-го года.
Для неё загрузка до 300 кг не критична. Под электромотором мелким, типа Минкоты 30, скорость будет до 8 км/ч.
 Re: Романтика - 2
Дата:   03-03-16 06:25
МАК-360 писал:
Волну только не
> любит.
а как этому плоскодонному корыту волну любить ? :)))
лодочка для тихой погоды зашибись. вдвоем ходим и джигуем.
при свежем ветре на большой воде просто нех на ней делать !
 Re: Романтика - 2
Автор: hood (109.172.69.---)
Дата:   03-03-16 06:46
Да проще китайца на пару сил взять, по моему....
 Re: Романтика - 2
Автор: Xegjrf,hf (---.net-107.95.27.kaluga.ru)
Дата:   03-03-16 06:48
А так не ??????
Была у меня такая лодка ( правда просто Романтика ). по мелкой ряби
( именно по ряби , а не по волне ) лодка вся зудела и вибрировала .
Могу видио найти , даже камера в руках вибрировала .
Очень не устойчива в поворотах . На шильде у неё 2 л\с , вот для неё больше ставить не надо . . ИМХО
До глиссера на ней нормально , быстрее опасно . Под девяткой побежала она у меня ровно 30 км\час . После этого заезда 9 л\с больше на неё не ставил .
 Re: Романтика - 2
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   03-03-16 07:49
- Была у меня такая лодка ( правда просто Романтика ) -
- Под девяткой побежала она у меня ровно 30 км\час -
Автобот, чуть утяжеленный переделкой(кил 15 прибавилось), бегал под Сузой 6-кой 4т в одного 28км/ч.
 Re: Романтика - 2
Дата:   03-03-16 08:22
Если 2я то вдвоем нормально,в простой тесно.
 Re: Романтика - 2
Автор: bigrubl (---.76.28.217.lesnoynet.ru)
Дата:   08-03-16 18:50
 Re: Романтика - 2
Дата:   08-03-16 18:53
 Re: Романтика - 2
Дата:   10-03-16 17:22
Тут появляется главный их конкурент - неубиваемая, практически вечная и бесшумная Honda. Honda производит только четырехтактные моторы. Ссылка.
