 Московское время 13:39:49
 Владивостокское время 20:39:49
 Подскажите по шпилькам на транец
Автор: Ladygin (---.convex.ru)
Дата:   02-03-16 18:40
Доброго дня, водномотаны!
Вопрос к аудитории: имею К5М3, собираюсь повесить Я55. Так вот, ближе к телу, какой длины взять шпильки из 12Х18Н9Т для усиления транца? Поиск курил, там только схемы приведены, никаких размеров нет.
В общем выручайте кто чем может, флуд, срач и набрасывание приветствуются.
 Re: Подскажите по шпилькам на транец
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   02-03-16 19:15
Длина ноги мотора L или S? Если S, то усиливать не надо, если транец в нормальном состоянии. Ходил так с двумя Нептунами на транце, вес 2х моторов больше 80 кг. Если длина ноги L то транец поднимать и ставить шпильки 10 -12 мм. можно их засунуть в трубу распорную.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   02-03-16 21:09
Резьбовые шпильки продаются по одному метру (иногда по два) Бери метровые. Лишнее потом отпилишь.
Выйдет троекратно дешевле чем заказывать из легированной нержи.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   02-03-16 21:12
----- На прогресс ставлю М16 ,длинной 630 мм ,длинна резьбы 175 мм .,после установки лишнее отрезаю. См. фото. Возможно кто то скинет размеры шпилек для Казана.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   03-03-16 02:25
В связи с проблематичностью найти длинные шпильки из нержи в нержав.распорную трубу (25мм) вставил болты от крепления мота и зашплинтовал поперечным штифтом.
Дата:   03-03-16 15:13
Спасибо мужики, с меня поляна, если будете в Екате.
Дата:   03-03-16 20:01
Да зачем там нержа вообще? Оцинкованная шпилька и дюралевая трубка от лыжной палки. И все вопросы решены.
Автор: михаил из саратова (95.84.53.---)
Дата:   04-03-16 03:23
Совершенно верно, шпильки м10 за глаза.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   04-03-16 15:30
Шпильки не ставил, добавил косынки с обрезков дюрали 5 мм, с листа из которого транец поднимал. С 2008 проблем нет
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-16 17:46
у меня обычные оцинкованные шпильки стоят, уже третий год ничего не ржавеет...
