 Московское время 12:24:43
 Владивостокское время 19:24:43
 Маслонасос трима Джонсон 60-115 клинит при сборке ?
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   27-02-16 21:41
Всем двс. Пролема вылезла неожиданно откуда не ждал.
Разобрал маслонасос трима Джоника 115 для чистки(не закрыли после съёма эл. мотора - налетЕло много грязи), после тщательной очистки начал собирать, при даже легком зажатии винтов крепления клинят шестерни самого насоса, хотя перед разборкой вращались очень легкО... между корпусом насоса и основанием прокладок нет(идеальная плоскость) Понимаю, что слегка перекАшивает пружина клапана, но при даже полной затЯжке клинит нАмертво(((
Вопрос знающим: Что я делаю не так?
 Re: Маслонасос трима Джонсон 60-115 клинит при сборке ?
Дата:   28-02-16 01:15
Вобщем "сам дурак" как вЫяснилось :D ...
В основании около собственно маслонасоса имеется пара отверстий через которые масло уходит по двум каналам "подъём" и "опускание", так вот при сборке шарики-клапаны этих каналов не нужно уклАдывать в эти отверстия, т.к. они смещены в стОрону и шарики просто не попадают в углубления на крышке являющиеся условно "корпусами" этих клапанов, а встают в распОр... короче собирать нужно вклАдывая эту пару шариков в "крышку" насоса и держА корпус и крышку ~ под 45 град. соединить их одним крАем, что бы из основания не выкочила пружина с вклАдышем запИрающая ещё один маленький шарик-клапан, а потом ужЕ свестИ и одеть крышку на штокА шестерен маслонасоса. "На пальцах" чувствую не очень понятно, так что попробую в ближайшее время сделать видео и кИнуть на Ютуб.
Дата:   28-02-16 21:42
Вот, для тех, кому с окАзии понадобится разобрать/собрать маслонасос трима на Джониках/Эвинах.
Дата:   01-03-16 23:35
Собрал сегодня трим, масло залил и прокачал по "мурзилке"... при поднятом штоке уровень по нижний срЕз заливного отверстия.
Поднимает прекрасно, но как только отключаешь моторчик - руками опускается сволочь(((( клапан "ручного подъёма" затЯнут.
Что может быть не так?
Дата:   02-03-16 00:44
lednic606 писал:
>... Поднимает прекрасно, но как только отключаешь моторчик - руками опускается
Слава Богу разобрался. Клапан "ручного подъёма" не затягивается пока не спадЁт давление в системе(жидкость не сжимается мать её))))
Постояло всё в покое минут 10 - всё затянулось как надо, работает.
з.ы. Много советов в теме и пояснений от форумчан - очень помогли :-р ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   02-03-16 01:04
Дмитрий, все нормально!
Вся страна каждый день разбирает клапана маслонасоса гидроподъемников ПЛМ.-))
У нас богатый опыт, но с удовольствием смотрели как это делал ты.
Смог! Получилось! Молодца!
С ув.
Дата:   02-03-16 01:34
Григорьевич писал:
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   02-03-16 17:33
Я тут попробовал поменять треснутый экран на покетбуке.Посмотрел на Ютюбе- элементарно. Поменял, действительно элементарно. НО экран не работает, ни новый, ни старый. Купил бу, но рабочий.
Дата:   02-03-16 23:59
А у меня всё работает))))
