| Московское время 01:57:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:57:00 |
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата: 01-03-16 19:49
Добрый день! начну с того что я новичок, и очень многого не знаю. Пришел сюда за вашими советами. Ситуация такая , что имеется лодка -Волжанка 46, но нет мотора. Планировал взять к весне сузу 50ку, но так уж получилось, что деньги ушли на другое. в итоге к апрелю/ маю думаю удастся наскребсти тыс 200. (250 макс) . за эти деньги из нового только суза дт40 2т. вот и хз что делать, либо брать ее, либо взять что нибудь б/у но 4т . так как в моторах не силен, посоветуйте что можно взять за эти деньги, и что лучше? новая суза с гарантией,но с хорошим аппетитом и очень шумная, либо б/у мотор? реально ли за эти деньги найти беспроблемный 4т мотор? чтоб поставил и только ТО проводил?
Автор: Миха66 (---.149.8.104.misp.ru)
Дата: 01-03-16 20:31
В твоём регионе много водномоторников которы, если попросить, наверняка не откажутся помочь выбрать мотор. За твои деньги вполне можно найти живой мотор
Дата: 01-03-16 20:47
Миха66 писал:
То есть лучше взять б/у что нибудь, чем новую сузуки дт40?
Дата: 01-03-16 21:04
Блин, ну смотря какие задачи и места эксплуатации. Если сравнить мотор 4т 3-5 лет отроду из первых рук с известной историей от известного человека и новый С40 2т, то я ЗА первый вариант, ИМХО конечнго. Другой вопрос что ты ездишь на рыбалку за 10км в своём регионе, то 4т нах не нужны. Техническую сторону моторов не рассматриваем
Дата: 01-03-16 21:07
а вообще какой ресурс 4т моторов? год сильно на состояние мотора влияет или только моточасы?нижегородец52 писал:
> времени много еще до воды... ищи лучше б/у 4 такт.
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 01-03-16 21:12
Моточасы могут быть разные)) У меня за 3 сезона чутка больше 350 часов, но из них около 300 на минимальных оборотах с троллинговой кнопкой))) А могут быть все 350 в режиме такси, смотреть надо.
Дата: 01-03-16 21:14
Если будешь знать историю мотора, хотя бы от авторитетных для тебя людей, моточасы пох, не заморачивайся.
Дата: 01-03-16 21:20
Понятно)) А год мотора стоит сильно учитывать? или в основном на состояние смотреть? Прошу сильно не пинать, просто никогда раньше не покупал б/у моторы) да и вообще из лодок только пвх под меркури 10 имелась)
Автор: нижегородец52 (---.pppoe.mtu-net.ru)
ресурс 4-такт. измеряется тысячами моточасов.
некий средний темп - 50-100 м/ч в год.. вот и ориентируйся, но бывают и исключения, как в плюс, так и в минус...
по идее, до 1000 м/ч - с мотором особо ничего и не делается, только ТО...
современные моторы по компу диагностируются, и видишь расклад - на каких оборотах мотор ходил и т.п.
вообщем, договариваешься, везешь на осмотр в ремонтную знакомую - ну и решаешь...
Дата: 01-03-16 21:22
лучше знакомься с ремонтниками местными (кто лодки дорабатывает и пр.) - через них и найдешь... 50-60 л.с. моторы ходовые...
Дата: 01-03-16 21:28
Год особо роли не играет, разве что для последующейф продажи. Хоть Нижегородец и всё правильно расписал, но если сам вообще далёк от такой техники, всё же лучше найти именно знакомого что б помог. Полагаться только на диагностику, всё же , не стоит
Автор: Саня_рыбак (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 02-03-16 04:02
Всем спасибо! буду весной искать из б/у 4т что нибудь. на крайняк 40ку возьму уж на первое время
Дата: 02-03-16 20:27
Всем снова привет! ) Еще вопрос. есть ли предпочтение в марке мотора? смотрю б/у моторы сейчас, и почему то меркури дешевле стоят. и вообще есть ли какие то , скажем так "удачные" моторы или наоборот, которые рассматривать не стоит? или все примерно одинаковые? я про 4т моторы если что)
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата: 02-03-16 20:33
Какой весной, тебе что, мотор не нужен? Нужно ещё вчера было землю рыть в поисках и брать подходящий вариант. По маркам, любой известный бренд достоин покупки, меркури отличные моторы.
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 03-03-16 02:44
Саня_рыбак писал:
Меркури нынче дороже сузук.
Дата: 03-03-16 17:55
а сколько л.с. смотришь-то в итоге?)
Хонда и Ямаха - самая классика и беспроблемность, но они и подороже... Хонда 50 - вроде лидер класса 50....
Автор: TZYus (---.trbo.yandex.net)
Дата: 04-03-16 00:08
только мерк 50 имеет объём 995 куб см. а это тяга и ресурс.
Ямаха на 2 месте 965 кубиков, и у них 4 цилиндра.
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-03-16 00:41
ИХТИ писал:
> С 40 кой ей будет очень грустно
Почему?П4 под 40 не грусно,а В46+20кг сразу грусно,она разрабатывалась под 50
Дата: 04-03-16 04:30
LISnik писал:
> А вы что, кроме сузуки еще что-то рассматриваете? ;)
а что, за указанную мною сумму и требования больше нечего рассматривать?
Дата: 04-03-16 04:32
Пашунчик писал:
> Лучше за 200 штук 10 летний 4 такт. взять ,чем новую 2 такт.Cузуку 40.
боюсь я 10 летний мотор брать. ибо никогда не имел дело с 4т моторами. а новая есть новая. имхо
или переубедите меня.
например, продается ямаха ф40бетл за 190 тыс. 2007ой год. продавец говорит что состояние идеальное. может такой мотор столько стоить?
Дата: 04-03-16 04:33
смотрю от 40до 60 . но смотреть с моей суммой особо не на что)
Дата: 04-03-16 04:34
Миха66 писал:
да я ж писал в начале темы. с финансами совсем беда. к маю тыс 200-250 постараюсь только наскребсти
Автор: Turbych (95.73.65.---)
Дата: 04-03-16 04:46
ищи б/у 4 такта, варианты будут, вполне можно мерка полтос или 60 сил за 250-300 взять 11-13 года. главное искать и не торопиться...
