| Московское время 00:40:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:40:39 |
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата: 29-02-16 23:54
Просветите неопытного, как формируется транец на сварных лодках. За счет чего набирается толщина. В каких местах делается усиление.
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата: 01-03-16 00:09
Самым простым будет для начала посмотреть как сделаны аналоги. Походите и пощупайте, что и как делают другие. Производителей много, но подходы почти одинаковые.
Дата: 01-03-16 00:35
Я не особо лодкостроитель, построил пока только несколько десятков лодок из АМГ. Причем из интереса в основном. Вот ввчера раскроил себе матариал для новой лодки из АМГ с поперечным реданом. Хочу постараться сделать еще более скоростную лодку чем те что делал ранее.
Как лично я делаю транцевую часть можете посмотреть на главной странице в разделе "Самостоятельная постройка лодок" Мотолодка магия.
Меньшего размера строятся примерно по тому же принципу.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 01-03-16 01:21
Общий принцип такой. Н-образная рама распределяет момент на корпус и днище. Есть другая схема, там закладывается влагостойкая фанера, принцип распределения момента одинакова.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-03-16 05:24
Я бы косынки на первые стрингера поставил и повыше, а лучше связать их с рецессом, широкими стойками . Под моторные болты, ввари фтулки , а деревянные детали в транце, это глупость прошлого века .
Дата: 01-03-16 05:34
Илья (В. Новгород) писал:
> А эта н-образная рама потом зашивается сверху еще одним листом?
> Вот как раз таки фанеру и не хочу использовать :))
Когда формируется самоотливной рецесс к верхней трубе по низу приваривается дно рецесса, таким образом получается монолитная жесткая конструкция.
Дата: 01-03-16 05:37
oleg_samara писал:
Можно, но это лишнее. Транец что на фото, со сформированным самоотливным рецессом, нормально держит 140 сил.
Дата: 01-03-16 07:42
Так а какие могут быть идеи? Если изначально транец нормальный, то подобную "приставку по высоте" можно лепить почти из любого подручного материала соответствующего назначения. Должен быть несущий каркас и схема распределения момента. Верх рецесса на данной картинке с задачей вполне справитися. Низ, конкретно на Прогрессе, я лчино делал так. В основе аналогичная н-образная конструкция из прямоугольной трубы 100х50х4мм. Делал под 60 сил с длинной ногой, получилось более чем с запасом, можно было ограничится 80х40х3.
Автор: карась (31.163.81.---)
Дата: 01-03-16 16:55
Да вашпе не трудно:
Косынки для чего поставлены?, - гасить динамическую знакопеременную деформацию транца. Куда они передадут эту деформацию? Правильно, - на днище, через эти несчастные 5 клепок. Вот и будут стрингера эти дергать вверх/вниз пока клепки не вырвут с мясом. Надо не к днищу вязаться, а к переборке. Тогда получается жесткая коробка.
Дата: 01-03-16 17:02
Ого, мощно. Тока хочется чтобы в рундук можно было 2 бака запихать. А в случае таких косынок туда хрен чего засунешь. Но все равно спасибо за пример.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-03-16 17:03
карась писал:
И всё равно, даже через переборку, нагрузка передаётся на днище. Хотя, не спорю, предложенная тобой схема жестче.
А по-уму, на сварной лодке нагрузка от транца должна передаваться на детали продольного набора - днищевые стрингера коробчатой формы.
Дата: 01-03-16 17:06
Alexhunt писал:
Алексей, заинтриговал до глубины души, очень-очень интересно)))
Дата: 01-03-16 17:13
да я ж не настаиваю - каждый волен выбирать свой путь :))
BOBKA писал:
Совершенно верно - на днище и на борта и не через 20-30 см и 5 клепок, а 2 метра с 40ка клепками ;)
Посмотрел фотки повнимательней - ничего не оторвет, т.к. работать эти косынки не будут - высота маленькая, чего этот нижний бокс держать то? На него нагрузок нет, усиливать верх транца надо.
Дата: 01-03-16 17:15
Да у меня не сварная лодка :)). Я Прогресс 4 переделываю. Не понимал как набрать толщину транца и передать нагрузку на корпус без использования фанеры.
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 01-03-16 17:18
карась писал:
> Жаль, но днище порвет.
Серьезно что ли? 3й год пошел активного пользования, под 4т Я-60, лодка на воде 8 месяцев в году - все осталось в первозданном виде, ессно без течи.
Дата: 01-03-16 17:20
карась писал:
> жесткая коробка.
Откуда там взяться жесткости, если эта переборка толщиной чуть больше миллиметра и деформируется от легкого прижатия рукой?
Дата: 01-03-16 17:21
А я оставил фанеру, мот почти 90 кг висит не шелохнется, даже шпильки ставить не стал, внизу родные 3 кницы стоят
Дата: 01-03-16 17:24
ttemmich, твоя тема у меня постоянно висит в браузере, как справочник использую :))) Тока у меня один уголок, как на фото (сори у автора за использование). А дырявить днище чей-то рука не поднимается.
Дата: 01-03-16 17:28
А зачем дырявить? Дополнительная пара проходит через реданы, так что просто по штатным местам поставишь можно сказать, несколько клепок считай поменяешь только, и нагрузка там не на тонкое дно будет
Дата: 01-03-16 17:37
Паша, я же добавил ниже что поторопился - эти косынки вообще можно было не ставить, они не работают. Так что не кипятись, ничего не порвет :)
По поводу переборки - ты её не вперед назад пошатай, а вверх-вниз попробуй пошевелить ;)
Дата: 01-03-16 17:38
------ Ого, Алексей, ты новый проект начал?
Приветствую, Артем. Начал потихоньку.
Пока раскроил все детали крупные. Мелкое подготовлю для гибки.
Когда температура устойчиво выше плюс 5 будет, начнется сам процесс.
Пока весна, охоты уже нет, воды жидкой еще нет, ну самое время лодку строить)).
Дата: 01-03-16 17:40
Тоже жду тепла, буду из красненькой беленькую делать))) в гости заеду, очень хочу посмотреть на процесс создания шедевра)))
Дата: 01-03-16 17:44
карась писал:
Получается родные кницы, которые стояли с завода, также не работали))?
> пошевелить ;)
А зачем вверх-вниз если реактивный момент от двигателя от нижней точки струбцины направлен вперед по ходу движения лодки. Без этих косынок транец крутится относительно шва стыковки донышка самоотливного рецесса.
Дата: 01-03-16 17:46
В Магии меня несколько не устраивает килеватость в носу. Тут будет больше. Так же компоновка сместиться к корме, потому как эксперименты показали что дельфина нет, даже при смещении водителя к транцу, а скорость вырастает на 2 км. Ну и рискнуть решил и сделать поперечный редан. Причем буду делать изначально без кринолинов, потом добавлю в случае необходимости, если сильный дельфин будет. Хотя по теории с поперечным реданом быть не должно, но когда делаешь лодку, то в теории это одно, а на воде это будет возможно совсем другое)). Отступать уже поздно, - порезано))). Будет тепло заезжай, конечно.
Дата: 01-03-16 17:51
ТС, какой мотор то вообще планируется? Для 30 сил это одно дело, а для 70 совсем другое.
В любом случае жесткий "квадрат" снизу опираемый в стрингера, а сверху в переборку (скамью), работать будет великолепно.
Дата: 01-03-16 18:12
Pasha писал:
В принципе согласен - есть и там продольные силы. Говоря что косынки не работают, я имел ввиду что они не держат верх транцевой доски (там модно ещё шпильки ставить). Если они поставлены для усиления низа транца, то нет вопросов.
Дата: 01-03-16 18:29
карась писал:
Совершенно верно, косынки верх не держат, они закрепляют нижнюю точку каркаса. Верх транца держит плита рецесса (мотор тянет транец в этой точке против хода), а низ транца держат косынки (мотор толкает эту область транца по ходу движения).
Дата: 01-03-16 18:59
Меряйте рулеткой ногу от струбцин до АКП, и делайте транец на 2 см меньше.
Обычно считается 380 мм короткая, 508 мм длинная. На практике у Ямахи например таких размеров нет, все моторы разные 440, 520 и т.д. С Сузукой так же примерно. Мерять надо, либо как большинство, брусочки подкладывать).
Дата: 01-03-16 19:01
Делать в районе 480-490мм, но мотор потом вывесить окончательно по уровню АКП.
