| Московское время 11:11:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:35 |
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата: 27-04-05 20:34
Если Вам не трудно поясните как работают катушки L1 и L2 и как идут токи зависимо от времени, я насчитал 3 контура, что очень криво изобразил на схеме(извините). Самому промерить сложно т.к. мотор на даче и доступ к нему не более 1-го раза в неделю, а с учетом дня рождения буд. жены и организации собственной свадьбы попасть туда очень трудно. Вот и выкраиваю по вечерам немного времени на "радиолюбительство". Это мой первый опыт по этой теме, поэтому понимаю в этом слабо(уж не обессудьте), хотя и есть Высш тех. образование, правда АСУшное.
Автор: Иван (S1)
Дата: 27-04-05 20:44
В положительный полупериод на верхнем выводе L1 будет +,
и через открытый диод D2 происходит зарядка конденсатора.
D1 и S1 при этом закрыты и зарядке не мешают.
Ток, протекающий через трансформатор, невелик, и напряжение на свечах недостаточно для искрообразования.
В отрицательный полупериод диод D2 закрыт, ток катушки L1 замыкается через D1.
На верхнем выводе L2 будет +, откроется D3, через управляющий электрод тиристора
потечет ток и откроет его, в результате конденсатор резко разрядится через открывшийся тиристор
на первичную обмотку трансформатора, на вторичной обмотке при этом напряжение возрастет
до напряжения пробоя искровых промежутков свечей, образуются искры.
Разряд конденсатора имеет колебательный затухающий характер с частотой 10~12 кГц,
и произойдет 2~3~4 последовательных искровых разряда убывающей силы.
Вот вкратце и все.
Автор: Иван (S1)
Дата: 27-04-05 21:33
Нет такого контура.
У исправного тиристора сопротивление анод-управляющий электрод очень велико (многие мегомы).
Дата: 28-04-05 16:16
Второй раз пробую 2-ю схему не работает она у меня почему то. На картинке изобразил как я её немного изменил, т.к. у меня корпус не через болт а отдельным проводом от красного вывода катушки, а корпус пластиковый. Также вчера снимал маховик там 3 катушки. С одной стороны зарядная и управляющая друг под другом. С другой - генераторная. От управляющей 3 провода желтый красный зеленый. От зарядной синий. Мож расположение катушек отличается от того под которое спроектирована схема.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 28-04-05 16:25
Ошибок в схеме не вижу.
Ну что сказать? Еще раз проверить полярность диодов, прозвонить катушки под маховиком.
Кинуть землю из-под маховика отдельным проводом.
Дата: 28-04-05 16:48
Иван, как я понимаю это Вы собирали? По маркировке диоды 226 стоят в отличном от принципиальной схемы направлении. И какой-то оч. большой резистор R1. А свою схему я всю прозванивал. И на полярность диодов в т.ч. Катушки под маховиком в порядке.
Дата: 28-04-05 16:59
И не только собирал, но и успешно испытывал, правда, с неродной высоковольтной катушкой.
Как только встретимся с Мао, получу катушки и буду пользоваться.
Диоды у меня впаяны правильно, маркированы они согласно справочника,
маркировка проверена прозвонкой.
Если у тебя именно КД-226, выглядят точно так же, как и мои,
а впаяны по-другому - так в этом и состоит косяк.
Дата: 28-04-05 17:05
Я его не нашел в части распайки диодов.
Что касается резистора - на фото цвета полосок могут не соответствовать истинным.
Резистор у меня 120 ом.
Дата: 28-04-05 17:17
D3 на фотке КД105Г и впаян согласно схемы. А КД226Д, если это они, впаяны наоборот.
Дата: 28-04-05 17:22
Извини ступил капитально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))))))(((((((( А D3 у тебя все равно КД 105Г. И что за огромный резистор R1?
Дата: 28-04-05 17:32
Nikolay сказал:
Ну и хрен на него. Все равно годится.
Огромный в каком смысле?
120 Ом, 1 ватт рассеиваемой мощности, какого-то современного типа, новее, чем МЛТ.
Он реально столько рассеивает, хилее ставить нельзя.
Дата: 28-04-05 17:42
Nikolay сказал:
> А я поставил 120 0.5Вт у тебя же написано МЛТ 0,5.
Ладно, не сгорит. Статью подправлю.
> А 360 сколько Вт?
0.5
Дата: 28-04-05 17:45
Никак, т.к. риски можно поставить, только прогнав схему на заводском стенде.
Но горевать по этому поводу я бы не советовал.
Поскольку вообще скептически отношусь к установке зажигания по меткам.
Намагниченность магнитов существенно разная у разных маховиков,
поэтому все эти риски - профанация.
Устанавливать опережение по стробоскопу или на ходу по наибольшей тяге.
Дата: 28-04-05 17:50
Вроде всё понятно. А что будет если конденсатор на 2мкФ поставить, моё предположение - должна увеличиться длительность импульса на свечах.
Дата: 28-04-05 17:53
Nikolay сказал:
Первое очевидное последствие - такой кондер не влезет в штатный корпус.
А по большому счету - плюсов не будет никаких.
Мотор не начнет запускаться от одного лишь взгляда, не станет в 2 раза мощнее,
не станет сколько-нибудь экономичнее. Не загоняйся.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 28-04-05 18:45
Хрен вам, нпруга на кондере станет в два раза меньше. Это говорит о том что минимальные обороты искрообразования уменьшаться, и скорость нарастания напряжения тоже, что уменьшит способность системы пробивать нагар. Вобщем при отсутствии плюсов одни косяки.
