| Московское время 14:04:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:04:44 |
Автор: Lodkakirov43 (83.149.37.---)
Дата: 29-02-16 01:32
Доброго времени суток!Такой вопрос купил стартер новый не оригинал Made in Taiwan,все ничего но напрягает осевой люфт около 1мм,радиальный люфт вроде норм,должен быть такой люфт или нет?
Дата: 29-02-16 01:57
Ну все таки стартер новый,это нормально или нет,может после 10 запусков стартером люфт будет 1,5мм,да вообще какой дапустимый осевой люфт?
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 29-02-16 02:08
Да не регламентируется это ничем... Набор регулировочных шайб там есть,но при сборке их подбирают чисто от руки,что бы якорь не зажимало и не было большого осевого люфта...
И полтора,и даже два/три мм-покуй... Стартер инерционный,стоит вертикально,якорь постоянно прижат к нижней крышке...
