| Московское время 07:27:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:27:36 |
Автор: Stason01 (---.san.ru)
Дата: 27-02-16 05:02
Помогите советом,лодка гулянка довольно старая,мои действия перед покраской внутри в каюте я имею в виду::снимаю старую краску с помощью дрели с насадкой,или можно преобразователем ржавчины обойтись,потом что лучше сделать и какими средствами???
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-02-16 05:15
Дрелью с насадкой однозначно не везде подлезешь. Я пользовался средством для снятия краски B-52 , еще лучше Body700 но дороже. Кстати не факт, что дрелью будет быстрей , эти средства снимают не плохо, и сил не таких требуют как дрель, и пылищи нет . Ядовитые, надо работать в респираторе !
Дата: 27-02-16 05:55
Значитца так
Вдохновиться Ссылка.
Дрель с насадкой это детский лепет. Хотя кое где пригодится.
Итак:
Болгарка с регулировкой оборотов на круг 125-150, а лучше углополировалка. Почему с регулировкой - драть лучше всего лепестковыми кругами на небольших оборотах. Иначе круги быстро забиваются. Проволочные щетки и чашки вообще лучше всего работают на 1500-2500 оборотов.
Если есть лохмотья - пройтись вручную шпателем или полировалкой с чашкой.
Потом лепестковым кругом на 40.
Потом тщательно-тщательно кругом на 80.
Потом щеткой-солнышком пройти все швы.
Потом "прогладить" кругом на 150-180.
Всю краску, которая не слетит после этого признать годным грунтом.
Работу планировать так, что после прохода мелким кругом без паузы руками пройти волосяной щёткой-сметкой или пылесосом, обезжирить, лучше обезжиривателем методом "двух салфеток" и сразу нанести слой грунта.
Так как свежеочищенная поверхность легко ржавеет за ночь.
Дедовский метод - паяльная лампа и шкрапка тоже может быть иногда полезен. Так как старые корпуса могли быть покрашены чисто масляными красками офигенно толстыми слоями.
Вопросы?
Дата: 27-02-16 05:57
Гарик разговор за стальной корпус размеров 8x2x1 и весом под две тонны. Смывки на него, при условии, что перевернуть его вверх дном без крана нельзя уйдет уйма.
Дата: 27-02-16 06:32
Kira писал:
_________ Не спорю , не учел ! Сталь тут особый подход и все в ход от шлиф-машины до газонокосилки ))))))
Дата: 27-02-16 16:02
Кира а вот этот грунт в фильме который в твоем он сколько стоит?и сколько баночек у тебя ушло?на 2 борта?
Дата: 27-02-16 17:04
Две больших и 1 маленькая. Сколько стоит сейчас не знаю. Спрашивать в техномарине.
Дата: 27-02-16 18:52
А потом, просто, бочку сверху выливаешь и краска заполняет все полости ...........)))
Дата: 28-02-16 06:13
Stason01 писал:
> Что это за крот ???
_________ это мини трактор на котором можно землю пахать на дачном участке )))
