| Московское время 03:58:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:58:37 |
Автор: Alexc4 (---.clients.cmk.ru)
Дата: 26-02-16 23:35
ребят подскажите при снятии кожуха с ноги, для доступа к маслянному фильтру выкатилось ситечко, два часа вокруг хожу не могу понять от куда
Дата: 27-02-16 00:54
насколько я понимаю сеточка ВЫПАЛА, от куда - вопрос
визуально двигатель в порядке - ни где ничего не болтается, все закреплено, затянуто. Т.е. не нужно ничего вскрывать, ставить сетку и потом затягивать.
да и по осени работал как часики
похоже нужно искать взрыв схему или инстр по ремонту
Автор: Длинный (78.25.121.---)
Дата: 27-02-16 00:57
Перед карбюратором в воздухозаборнике она стоит. Идти вскрывать и фоткать лень, поверьте на слово.
Дата: 27-02-16 01:10
спасибо ребят нашел
не понятно как она выпала, мотор и не новый, но цел..ка
Дата: 27-02-16 01:35
все вопрос снят, поставил, открутил (причем со значительным усилием) два болта кожуха и поставил
интересна причина почему она выпала? хотя в прошлом годе мотор по путешествовал снятым тыщ 5 да и на прицепе пару тыщ, хотя возможности выпасть у сетки вроде нет - непонятно
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 27-02-16 01:56
Сетка с *ячеёй* мм 5-7 никакое пламя не погасит...
А вот для того,что бы мотор не засосал что нибудь не нужное-вполне...
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 27-02-16 04:27
Всего скорей мотор не новый и при сборке его продажной забыли как обычно бывает лишние запчасти оказываются . Ну и кинули в кожух для владельца ,чтобы комплектный был моторчик и сам установил её в дальнейшем.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-183.kaluga.ru)
Дата: 27-02-16 07:01
Да она постоянно выпадает , хотя как правильно заметил ТС , защелкивается вроде туго .
Автор: Zeder (91.143.44.---)
Дата: 27-02-16 20:48
Выпасть оттуда никак не могла. Видно рпзбирали и про..ли.
Впринципе можно и без неё..
