| Московское время 22:15:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:15:16 |
Автор: Cheborg (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 25-02-16 22:01
Всем добрый день!
Прикупил себе пантеру 135. Комплект будет П4, Суза 40 2-Т нога L на пантере 135. Вот теперь ломаю голову возможно ли подключить указатель трима. Подскажите может кто уже устанавливал, от чего подойдет датчик.
Заранее спасибо за советы.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата: 26-02-16 00:06
Есть штатный,пантеровский датчик.Можно приколхозить от любого другого мотора.
Перед эксплуотацией,не забудте прошприцевать привод-с завода смазки там почти нет.
Автор: Cheborg (213.138.87.---)
Дата: 26-02-16 14:03
Еще один вопрос на эту тему. Можно ли приколхозить датчик топлива и сопрячь его с указателем трима?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 26-02-16 23:57
Cheborg писал
> с указателем трима?
можно
листай картинки
Автор: igoral (80.234.8.---)
Дата: 27-02-16 08:07
Нет там углов за которыми датчиком нужно следить. До трех в уме проще посчитать.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 27-02-16 16:41
igoral писал:
<Не соглашусь,часто при регулировке угла наклона ПЛМ на глиссе кажется ещё чуть-чуть отжать и бах,теряется упор.Думается,датчик в таком случае нужен.Но ценник за родной просто пипец.
Автор: midl (178.75.125.---)
Дата: 28-02-16 01:43
ЮрАн писал:
> можно
> листай картинки
А в воде как он себя чувствует. В свое время была такая мысль, но побоялся воды.
Дата: 28-02-16 01:57
midl писал:
Думаю,если такой смазкой его навочкать,то сезон точно прослужит.
Дата: 28-02-16 15:50
igoral писал:
Может Вы и правы. В начале я думал, что на ходу пользоваться нельзя. После детального изучения темы, вроде как все на ходу пользуются.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 28-02-16 16:12
Даже не заморачивайтесь. Сэкономите время и деньги. Рабочий диапазон 3-4 секунды по времени. Момент срыва при излишнем поднятии зависит от нагрузки, ее распределения, волнения - всегда разный. Высматривать что то на показометре датчика бессмысленно.
