 Московское время 15:40:42
 Владивостокское время 22:40:42
 точность спидометров с трубкой. какая?
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   24-02-16 19:10
на полтинниках и двухсотке хонда - из редуктора выходит трубочка.
сначала думал сапун.. но потом - оказалось что это спидометр подключать.
я в прошлом годе купил кит набор из оригинальных хондовских приборов - и там как раз был спидометр - и моток этой трубки.. я еще удивился - нафига она.
вот сейчас все встало на свои места.
есть вообще смысл в его установке - подключении?.. или только GPS?...
в мелкой я пользовался спидометром в телефоне - в лодки побольше - думал взять гпс - а тут вот такое...
 Re: точность спидометров с трубкой. какая?
Дата:   24-02-16 19:18
Самый большой недостаток их, как мне кажется, это то, что точность у них оставляет желать лучшего, конечно в стоячей воде они показывают точно, а вот на течении подвирают, так что честно говоря по мне GPS лучше, показывает твою настоящуу скорость, хотя стрелочный прибор рядом с тахом как-то пофэншуистие чтоли))
Дата:   24-02-16 19:51
тоесть примерную скорость показывает.
ну всегда можно сравнить с показаниями в телефоне..
тогда для большой лодки оставлю - а на полтинниках просто заглушу.
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-02-16 19:53
Прибор с трубкой Пито, показывает скорость относительно воды, а GPS относительно земли, то есть не учитывая скорость течения. Так что выбор за Вами, смотря на то какие показатели Вы хотите увидеть. По GPS наверно будет привычней т.к. сидя в лодке на ходу визуально мы ориентируемся на скорость перемещения относительно береговых неподвижных объектов. Спортсмены же используют Пито т.к. им нужен натуральный показатель скорости с учетом скорости течения. Они по моему даже ни в км/ч её выражают, а в единицах давления т.к. используют манометр с трубкой Пито диаметром 1мм.
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Маленькая у них погрешность.Сравнивал с нафигатором.У меня стоит.Не надо заботится о зарядке навигатора,информативность коего на солнце оставляет желать лучшего,да и зрение уже не юношеское..Недостаток на малых скоростях не работает,что плохо например для троллинга..Короче,я за спидометр с трубкой Пито.Как минимум не помешает.
Дата:   24-02-16 20:02
MOTOBOBER писал:
> Пито диаметром 1мм.
Диаметр трубки на показания манометра не влияет.
Дата:   24-02-16 20:56
Возможно, там и трубки Пито свои разновидности имеют, в подробности не вдавался. Сути темы ТС ни меняет. Поправьте если ни прав.
Автор: NEXT 3 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-02-16 21:14
Legendарный МИГ писал:
________________________________________
У меня когда так показывает, то в телефоне 53-54.)))
Дата:   24-02-16 21:40
Оно и понятно, течение то быстрое.
Дата:   24-02-16 22:09
Не быстрое... опечатка
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   24-02-16 22:14
Манометр надо нормальный, чтоб вся шкала была задействована для максимальной скорости данной лодки.
Например для скоростей до 50км\ч надо манометр до 1кг\см2.
А если поставить до 5кг, то задействована будет лишь малая часть шкалы - какая точность может быть? (((
"Пито трубка, Г-образная трубка для измерения динамического напора текущей жидкости (газа). Названа по имени её изобретателя (1732) французского учёного А. Пито (Н. Pitot)"
Это способ измерения.
Что интересно, измеряя давление в колёсах или в каком либо баллоне показаниям исправного манометра мы верим.
А такому же измерению давления но воды - нет! )))))))
Психология. (
На зиму снимать манометр надо с лодки, попавшая туда влага замерзает и корёжит там внутри, портит его и он начинает врать.
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата:   24-02-16 22:39
Еще от специфики использования судна не мало зависит. Я, напрмер, в основном катаю на вейке, так вот мне глубоко пофигу, с какой скоростью я двигаюсь относительно берега. Главное, чтобы доска скользила по воде с одинаковой скоростью вверх и вниз течения. И мне gps не катит. Да и точность в км/ч не важна, главное повторяемость результата. Однажды подобрали скорость, риску поставили и катаем по ней. А сколько там в км/ч точно 34 или 36-38 всеравно, главное всегда одинаково. Так, что для разных задач разные приборы.
А еще у трубки есть классный бонус, если поймаешь пакет, траву, мусор, присутствует индикация в виде упавшей стрелки. Очень удобно.
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-02-16 22:42
NEXT 3 писал:
Разница в 2-3 км это нормальная погрешность всего 5 % если шкалу с милями не путать .
Дата:   24-02-16 22:50
andy_ko44 писал:
Солидарен - особенно по стрелке.
Дата:   24-02-16 22:51
все понял - спасибо.. как то и не думал что все так круто..
Дата:   24-02-16 23:01
Манометр на 1,6 атм , на скорость до 65 км, сам вставлял в корпус от ВАЗ -06 . Ещё желательно переходник - мембрану на тосол поставить, чтобы манометр не разморозить .
Дата:   24-02-16 23:32
Legendарный МИГ
Точность достаточна, чтобы прибор использовался Международной Федерацией воднолыжного спорта на катерах-буксировщиках. В некоторых видах скорость должна выдерживаться с точностью +/-0,5 км/ч.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   24-02-16 23:38
Для этого прибор должен иметь соответству
шую шкалу, а не просто 40 -50-60 км /час...
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   25-02-16 01:21
Данный вид измерения скорости не надежен, отверстие маленькое часто забивается мусором, особенно по весне когда всякий мусор идет по воде. И скорость тролинга тоже не показывает.
Дата:   25-02-16 02:41
не.. ну расклады точно меня устраивают.
для большого количества приборов - более чем достаточно..
а по центру - в приборку можнож эхолот картплоттер вделать - там жпс есть - скорость показывает
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-02-16 03:19
Точность показаний таких приборов - примерная (так как показывает он, не скорость, а давление). Для красоты пойдет, а скорость мерить лучше по GPS или по карте.
Автор: NEXT 3 (83.149.19.---)
Дата:   25-02-16 16:11
ben1958 писал:
> Для красоты пойдет
Не только.
Когда прибор перед носом, это прежде всего удобно.
Смотришь скорость упала, это уже звоночек все остальное проверить, может камыш на ноге висит или еще что то, у кого то вон камыш в редане торчал.
Летом многие девайсы на солнце слепы, пока в него всмотришься, уже хлоп и в бакене торчишь или проедешь по кому нибудь, а здесь прибор нормально читаемый при любой ситуации, да и многим не столь важно вешание в граммах то.
Дата:   25-02-16 19:46
а расскажите по подробнее про подключение через мембрану.
как я понимаю - трубка эта - полностью с водой при работе?. а куда выходит воздух?..
если через мембрану - то как заполнять систему антифризом?.
корпус с мембраной - от чего?..
как из трубки со стороны мотора вода попадает к мембране - понятно - а куда будет выходить воздух?
Дата:   25-02-16 19:52
> воздух?..
А зачем обязательно чтобы вода непосредственно давила на мембрану? Пусть давит через воздух.
Смысл этой приблуды, чтоб не замёрзла влага в манометре. Влага может и из воздуха сконденсироваться.
А здесь непосредственно перед манометром залито антифризом. И если залито и не всклинь, то всё равно не замёрзнет зимой и не поуродует манометр.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   25-02-16 20:16
У Ямахи есть специальная приблуда для такой цели демпфер давления называется. У меня такой стоит.
Дата:   25-02-16 23:15
тры тышши рублей эта пиндюрина стоит.. не..
почему вода.. ну я просто спросил.. яж не знаю.. для меня воздух в любой гидросистеме - зло..
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   25-02-16 23:33
Точность спидометра зависит от точности манометра в первую очередь. Покажет трубка Пито напор возникающий при движении относительно воды, с погрешностью на правильность её установки. ДжиПиэС не может показать адекватно твою скорость если есть течение, он же не обременён законом по приборам установленным на транспортном средстве, запрещающем показывать скорость меньше фактической, поэтому все спидометры завышают показания. Воткни, делов то на пару минут.
Дата:   25-02-16 23:39
мне кстати говорили что у гимса спидганов нет.. и потому вероятность что возьмут за скорость - минимальная.
я правда на том что есть полтинник еле выжимаю :))))
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   25-02-16 23:43
NEXT 3 писал:
Не понял, почему смайлики: стрелка как раз и показывает примерно 53-54км/час...
Дата:   26-02-16 00:15
я в exist брал, в 2 рубля стала. зато гарантированно прибор не ушатаешь.
Автор: Cezer85 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-02-16 00:53
этот спидометр с трубкой пито, показывает отлично в стоячем водоеме.
также в стоячем водоеме джипиэс показывает истиную скорость лодки.
на реке при течении все сложнее немного......
нужно знать скорость течения реки!!!!
я вот знаю что у нас река бежит в среднем 7км/ч.
у меня на лодке стоит и спидометр и жпс.
когда идешь против течения то спидометр показывает ровно на 7 км больше чем на самом деле истинная скорость.
жпс же в это же время показывает вашу скорость относительно берега....но не воды.
когда идешь по течению - то спидометр показывает меньше ровно на 7 км чем в данный момент твоя истинная скорость.
в это же время жпс показывает скорость лодки относительно земли а не реки.
Дата:   26-02-16 00:56
для себя решил что трубка пито в сапоге моей ямахи - мне нафиг не нужна - очень уж часто она забивается.....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-02-16 05:56
Cezer85 писал:
А что такое "истинная скорость" в данном рассуждении?
Автор: NEXT 3 (85.26.234.---)
Дата:   26-02-16 15:41
Ух-ты!!! писал:
Улыбка уж.)))
Выше писал - ракурс фото такой получился, на самом деле стрелка поближе к 60.
Разница в показания гдето в районе 5км/ч.
Автор: MegaChell (212.176.14.---)
Дата:   26-02-16 23:56
у меня показывают спидометр-GPS~3 км/ч. Замерял по течению и против и считал.
Где эта самая трубка не знаю, но точно не в моторе.)) Мотор снимал, никаких "лишних" трубок к нему не идет. Спидометр достался вместе с лодкой.
Дата:   27-02-16 01:48
Вариантов то всего два...
Либо на моторе,либо на транце...
На транце не возможно не заметить-приличная такая хренотовина прикручена,со шлангом...
П.С. А чего без зарядки то гоняешь ???...
Автор: Legendарный МИГ (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   27-02-16 06:04
новый вопрос - а эта трубка - торчащая из редуктора - она должна продуваться да?..
я чото дунул в трубку - а она не продувается...
куда должна в редукторе выходить эта магисталь?
Дата:   27-02-16 06:16
По идее-должна... Но если мотор не новый,то отверстие в низу редуктора,вперёд по ходу лодки,может быть банально забитым грязью...
Дата:   27-02-16 06:22
Legendарный МИГ
как то так, может не продуваться так как заглушена выше редуктора. У Ямахи обычно выведена под поддон и стоит заглушка.
Дата:   27-02-16 06:27
Борис писал:
> Legendарный МИГ
Это если дуть в дырдочку... ))
А товарисч ,похоже,дует в шланчик... )))
Дата:   27-02-16 06:32
ну ничего страшного :), берем тоненькое сверлышко и прочищаем магистраль, благо она легко доступна и отверстия прямые...
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   27-02-16 06:38
Yamaha 6Y8 цифровой от трубки пито показывает один в один с GPS (+ - 1км/ч). В стоячей воде на водохранилище. Иногда трубку необходимо почистить. Использую тонкую сталистую проволоку. Разницу показаний в 1 км/ч на скорости 70 км/ч считаю не существенной.
Дата:   27-02-16 06:57
33alex
"Разницу показаний в 1 км/ч на скорости 70 км/ч считаю не существенной"
GPS современных смартфонов относительно эталонного Гармина врет гораздо больше :)))
Дата:   27-02-16 09:31
С чего Вы взяли, что Гармин эталонный?
Хотя я на него и смотрю при сравнениях.
Я думаю ( практически уверен), что Гармин так же работает с погрешностью.
Дата:   27-02-16 09:36
Дата:   27-02-16 17:42
33alex писал:
Я уже указывал в соседней теме официально заявленную погрешность Гармина по скорости...
± 0.05 м/с... Это много или мало по сравнению с *трубочкой и дырочкой* ???...
Дата:   27-02-16 18:15
Парни, погрешность есть у всех приборов, даже если пользоваться курвиметром с калькулятором . На всех, без исключения ,автомобилях стоит спидометр, он тоже не совпадает с навигатором 0 в 0, по этому и есть в ГАИ допуск более 10 км/ч на мин .штраф, а в зачетных заездах используют другие приборы .
Вопрос - есть ли смысл за дополнительные деньги, а в авто он в штатной комплектации и за него уже уплочено , установить еще один прибор - это каждый решает сам, согласно своего вкуса и кошелька, некоторые вообще без приборов обходятся . По мне информация лишней не бывает .
Дата:   27-02-16 19:01
Хотел мембрану описать - отвлекся . Корпус изготовил сам, чашку выдавил на токарном станке, вторая плоская, в варил трубки для гибких шлангов, а так же для пробок заливки, по своим заморочкам ,поставил еще масленый датчик ВАЗ, с срабатыванием на мин. давление 04 атм, подбирал, норма от 04 до 07 атм и вывел на контрольную красную лампу от 21 Нивы - это еще одна информация против пакетов. На малой скорости горит, но с этим я смирился, гаснет до глиссера. Сама мембрана - что то от грузовика типа бензонасоса ,просто по габаритам вырезал . Тосол заливал шприцом под завязку, а водная трубка сама водой забивается после 10 -15 минут езды по весне.
Дата:   27-02-16 19:11
давление 04 атм читать, как 0,4 атм , от 04 до 07, соответственно от 0,4 до 0,7 - извиняюсь.
Дата:   29-02-16 16:18
Судья Дредд писал:
> шлангом...
значит все же в моторе, поскольку на транце нет ниче..
PS с зарядкой норм все.. видимо прибор от времени уже помирает
Дата:   29-02-16 22:24
И у вольтметра точности никакой!
Беда прям, с приборами, какая-то. (
Дата:   29-02-16 22:38
s494 писал:
да пофиг на вольтметр. не парюсь совсем :)
Автор: TZYus (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-02-16 22:46
Я тоже дублирую, лорик и пито
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   01-03-16 08:11
Вот вариант от Faria для тех, кто желает, чтобы и стрелка была, и GPS. Но - недешево. На картинке - Faria 33826 (со встроенным компасом).
