Автор: nik99 (85.26.232.---)
Дата: 25-02-16 19:09
привет всем ,следующая проблема не работает гидроподьем на хонде ,подымает до половины и встает ,был снят мотор электрический и в самом шестеренчатом насосе отшлифовали площадки ,были небольшие задиры,шестеренчатого мотора,при осмотре всех клапанов были выявлен мусор дуралевый, продувка и сборка в обратной последовательности успеха не принесла, гидрик как не работал так и не работает ,опять разборка и опять мусор, разобрали главный шток, все уплотнительные кольца целые, но на дне поршня мусор дюралевый с 5 мм в диаметре и какая то маленькая пружинка расплющена по дну, в самом нижнем канале остатки от пружинки диаметром 2-3 мм откуда они взялись в мануале про них нет ничего ,помогите кто знает
