| Московское время 04:07:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:07:54 |
Автор: Андрей 116рус (---.yota.ru)
Дата: 24-02-16 00:38
Добрый вечер .Есть запасной винт достался в нагрузку скомплектом казанка 5 м4 ямаха 40 хвс но на моторе нестоял, попробовал его поставить а он несовсем потходит ,слишком много торчит в наружу, если убрать опорную шайбу то встает более мение плотно к редуктору.Сослов бывшего владельца винт ему достался уже в таком состоянии ,так ему затер друг поставив толи я50,или я60 я непомню .Вопрос можно ли его восстановить , и как правильно его поставить на мой мотор?
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-02-16 00:59
Даааа а потом говорят что равшаны и джамшуты разговаривать не умеют , учите русский язык , формулируйте то что вы хотели узнать , может тогда вас начнут понимать , три раза пречитал понимаю что праздник , но не столько же )))
Дата: 24-02-16 01:06
Скажите как выложить фото несоображу? Без фото тяжело понять а фото выложить неполучается . пишу второй раз поэтому такой сумбур!прочитал сам вроде все понял что написал
Дата: 24-02-16 01:52
Бывший собственник говорил что в.инт на какой-то ямахе так зашорколо , просто лежит без дела вот и решил с ним разобраться. А почему так получилось незнаю
Дата: 24-02-16 01:59
Если родной винт садится как положено ,то это тот садится недоконца между винтом и редуктором палец засунуть можно а для гайки резьбы мало остаётся даже шплинтануть неполучается.
Дата: 24-02-16 03:46
Судя по маркировке это Солас. И с высокой вероятностью к нему нужен свой установочный комплект (упорная и поджимная шайбы)
Автор: Ю1 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-16 12:27
судя по фото винт ставили без установочных шайб вот его и сожрало и палец лезет.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 24-02-16 14:35
Шо там со стаканом редуктора теперь, интересно глянуть ... .Если ступицу винта так сожрАло. (((
Автор: Андрей 116рус (217.118.93.---)
Дата: 24-02-16 15:39
Если даже я востановлю седеный алюминий он все равно несядет плотно к стакану редуктора , опорную шайбу надо будет снимать и ставить какую-то другую .Посоветуйте может кто сталкивался с такими винтами.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 24-02-16 17:09
Блооо... ты вообще читаешь что тебе пишут?
Для этого винта нужна своя упорная шайба.
А без упорной шайбы винт вообще эксплуатировать нельзя. Никакой.
Так как шайба принимает упор от тела винта. А без нее упор приходится на центральную втулку. Которая от этого проворачивается и выдавливается.
