 Московское время 22:40:31
 Владивостокское время 05:40:31
 Ямаха 60 продолжение
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   23-02-16 17:13
Начало.
Тему продолжу, старую закрыли долго не писал..
 Re: Ямаха 60 продолжение
Дата:   23-02-16 17:15
Решил восстановить резьбу 2 цилиндра раз головка снята.
Дата:   23-02-16 17:16
Крутил втулку и законтрил. Со стороны камеры сгорания зашлифовал.
Дата:   23-02-16 17:17
Это с наружной стороны.
Дата:   23-02-16 17:19
Так как автомикс все равно отключен, решил правильно заглушить, (раньше был вынут только валик). Отпилил часть насоса, а отверстие заглушил. Был насос, стало просто заглушка.
Дата:   23-02-16 17:20
Вот так стало.
Дата:   23-02-16 17:22
Коли купил термостат решил поставить. На воде посмотрю. так как я практически не хожу тихим кодом он у меня всё равно будет практически открыт.
Дата:   23-02-16 17:25
Крутанул стартером. Компрессия получилась 1-8,2 ; 2-8,5 ; 3-8,3
Но это на холодную. Головка не поставлена пока.
Дата:   23-02-16 17:26
Свозил винт к almai-ю, получил как новый,а может и лучше.
Дата:   23-02-16 17:36
Был такой.
Дата:   23-02-16 17:37
Дата:   23-02-16 17:38
Другой ракурс.
Дата:   23-02-16 17:51
Подведем промежуточные итоги. Скорее они и будут окончательными.
Поршень с кольцами и пальцем- 5670 руб.
Комплект прокладок и сальников, уплотнительных колец - 5670 руб.
термостат - 1860 руб.
Сальники гребного вала - 464 руб.
Подшипник коленвала - 670 руб.
Втулки резьбовые - 700 руб
ремонт винта - 2700
Почта - 600 руб
Краска с лаком в баллончиках - 350 руб.
________________________________
Итого: 18 684 руб.
Осталось заменить сальники гребного винта, заделать отверстие в колпаке, где горловина масленого бака и покрасить местами.
Автор: andy_ko44 (78.25.123.---)
Дата:   23-02-16 20:43
Фраза "Компрессия получилась 1-8,2 ; 2-8,5 ; 3-8,3
Но это на холодную. Головка не поставлена пока." вызвала жуткие недоумения...
Дата:   23-02-16 21:48
А в чём они выразились,недоумения твои ???...
Дата:   23-02-16 21:59
Как он без головки компрессию мерял?
Дата:   23-02-16 22:09
Полагаю,имелась ввиду мотоголовка,не поставленная на сапог...
Дата:   23-02-16 22:22
Без сапога крутнул стартёром. Снег растает поставлю на ногу, и проверю на горячую, да заведу.
Автор: Мих@ (178.184.100.---)
Дата:   23-02-16 22:46
Гут!!!
Дата:   24-02-16 00:20
Недопонимание... удачи на воде.
Автор: Vlad-eger (83.149.44.---)
Дата:   24-02-16 00:55
Михаил Е про винт по подробнее пожалуйста , где восстанавливал ?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   24-02-16 01:16
Набери в поиске Алексей (Almai).В Питере вроде.
Дата:   24-02-16 01:49
+++Михаил Е про винт по подробнее пожалуйста , где восстанавливал ?
Реклама, не реклама. Но работать с таким человеком приятно.
Я просил не только восстановить, но ещё сделать промежуточный шаг, чуть меньше чем 17"
Дата:   27-02-16 00:37
Решил заняться колпаком. Заделка отверстия примерно так же как и ремонт пробоины в пластиковом корпусе.
Наложил заплату на отверстие, но коль это не борт корабля нахлест сделал минимальный, 6 слоев стеклоткани на смоле ЭДП.
Дата:   27-02-16 00:38
С наружной стороны закрывал скотчем.
Дата:   27-02-16 00:39
Зашпаклевал.
Дата:   27-02-16 00:41
Покрасил.
Дата:   27-02-16 00:42
Покрыл лаком.
Дата:   27-02-16 00:43
Лак использовал яхтенный, что бы лучше по волнам шёл:)
Дата:   27-02-16 01:19
Думаю заказать наклейки. Хотя я уже привык без наклеек.
Может кто подскажет где можно заказать по разумной цене.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   27-02-16 01:33
Наклейку - "9,9" вешай, чтоб не регистрировать))
Дата:   27-02-16 01:50
Больше как то боковые интересовали.
Автор: zaza (31.173.80.---)
Дата:   27-02-16 05:02
Были темы в барахолке, кто-то делал на заказ, забей в поиск по форуму - "наклейки на мотор".
Автор: Че геваров (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-02-16 15:36
в любую рекламку зайти и сделают за 500р, весь колпак обклеить можно. Только надо ямаха надпись в растре, но думаю не проблема.
Дата:   28-02-16 02:02
Там не только надпись. Хотелось что бы было похоже на фирменную. А на треугольники там печать нужна, просто не вырежешь.
Автор: Senior (85.114.161.---)
Дата:   28-02-16 02:29
Михаил Е писал:
Вот есть, но дорого: Ссылка.
Дата:   28-02-16 02:36
Они наверное на бумаге от евро напечатаны.:)
За такие деньги можно аэрографию сделать.
