 Московское время 18:40:49
 Владивостокское время 01:40:49
 Погнутый киль
Автор: Андрей Макушин (---.spbmts.ru)
Дата:   22-02-16 19:39
Добрый день!
Год назад приобрел лодку, прогресс 4. Своего прицепа не было, пришлось прицеп ''стрельнуть''. Прицеп шарк 2 оказался коротковат , и для оптимальной нагрузки на фаркоп пришлось лодку подвинуть назад так, что от последнего ролика она торчала почти на два метра. Сейчас купил мзса е, и когда перегрузили лодку, то увидел, что в месте последнего ролика киль вогнут. Вопрос кто виноват ясен, остается вопрос, а что делать?)
 Re: Погнутый киль
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-02-16 19:48
Если корпус не течет, то это ни на что не влияет. Если страдает эстетика, то можно выправить весьма малой кровью...
 Re: Погнутый киль
Дата:   22-02-16 20:06
Транец только подтекает, весной поправлю. Скорость это не скушает?
На фото способ перегрузки с одного прицепа на другой))
 Re: Погнутый киль
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-16 07:49
Пока под напряжением - я бы попытался выпровить . По крайним шпангоутам из дерева , вырежь кильблок - конторшпангоут мм 200,установи на них лодку и резиновым или через деревяжку кувалдометром . Если изгиб по шпангоуту и он сильно согнут - то отсверли шпан. от днища, кривой участок и правь их отдельно, потом через герметик склепаешь.
 Re: Погнутый киль
Автор: s494 (89.179.175.---)
Дата:   23-02-16 19:56
Пенёк под носовую часть, кормовую и чтоб не упал на бок под борта.
Слани вытащить, самому залезть и потоптаться-попрыгать. Там же изнутри ровно, стрингеров нет. Выправится.
 Re: Погнутый киль
Автор: Андрей Макушин (---.178-70-28-134.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-16 21:50
Народ, а на скорость это влияет?
Мне кажется этот П4 и так медленно идет под Хондой 40кой (правда старенькой). Максималка 48 км/ч. Правда лопасти винта немного кривоваты. Винт солас 11.1x13.
 Re: Погнутый киль
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   27-02-16 22:06
Выправишь киль и поставишь новый винт- 52 пустым получишь.
 Re: Погнутый киль
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   28-02-16 21:29
Андрей Макушин писал:
> Народ, а на скорость это влияет? ..
ИМХО эта вмЯтина вполне может на скорости застАвить П-4 "липнуть" днищем, днище "слОмано" поперёк, т.е. получАем "типа отгИб днища к транцу". Я б точно испрАвил "до прямОго".
 Re: Погнутый киль
Дата:   29-02-16 15:12
Я бы доску 50х200 под потопчины засунул, а на киль деревянную оправку сделал из бруска. Потом между ними домкрат с удлинителем. Делаешь натяжение и сверху по доске через домкрат кувалдометром. Рихтовать однозначно нужно, вот только способ выбрать надо согласно своего техвооружения.
