 Московское время 09:21:46
 Владивостокское время 16:21:46
 Hondabf50A туго включается задняя передача
Автор: andre72 (---.n1.variant.tv)
Дата:   22-02-16 00:40
Мотор покупал зимой,проверить возможности не было.Весной подключая машинку,троса проверил только вперед, с ней проблем нет.
Задняя передача включается, но во первых нужно приложить усилие, а во вторых ощущения примерно такие же как включать заднюю на вазовских машинках:рычаг проходит сквозь какие то "шестеренки-звездочки".
Откинул трос попытался переключать пальцами вперед-назад, вперед нормально а заднюю не смог переключить....
Что может быть? Наверное, причин много.Но может быть у хонды это "больное" место?
 Re: Hondabf50A туго включается задняя передача
Автор: kalian57 (188.254.126.---)
Дата:   22-02-16 00:47
задняя включается когда двигатель работает.крутится
Дата:   22-02-16 00:49
Если мотор не заведен, то это нормально.и часто чтоб на не заведенном моторе включить заднюю, нужно винт чуть провернуть, а передняя будет включаться пи этом нормально.
Дата:   22-02-16 00:51
Понятно про выкл.мотор, но все равно проблема есть
Вот тему нашел правда там мотор хонда 90
Автор: Жжёный (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-16 03:56
Троса отсоедини и проверь движение, бывает перегнулся где либо или подоржавел.
Ссори,певый пост не допрочел. Троса то отсоединённые легко ходят?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   22-02-16 09:33
andre72 писал:
Нет никаких проблем...
Заведёшь мотор-всё будет изумительно включаться...
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата:   22-02-16 11:39
а еще незаведенная Хонда не едет нифига, зато жрет мало:)
Дата:   22-02-16 18:05
Я наверно плохо объяснил.Повторюсь
2 сезона на воде с этой проблемой.
Не включается нормально задняя передача приходится приложить усилие чтобы включить заднюю.Мотор при это работает
Преодолев всю эту хрень лодка движется задним ходом
Жжёный
Троса отсоединенные от мотора движутся нормально и вперед и назад
Автор: kalian57 (46.61.242.---)
Дата:   22-02-16 18:14
тогда смотри вязкозть смазки и нетли стружки на нижней пробке.стружку/металическую пыль/на наличие можно проверить в слитом масле магнитом
Дата:   22-02-16 18:30
Масло меняю каждую осень.Все чисто. И вперед включается без проблем
Дата:   22-02-16 18:32
Как происходит переключение можно вдвух-трех словах?
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-02-16 21:30
Так и должно быть! На шестернях привода "назад" - зубьев меньше чем "вперёд", соответственно зуб крупнее и продавить зуб в зуб - требуется усилие по-больше. У всех так полтах.
Дата:   22-02-16 21:40
заднюю надо включать уверенным плавным движением, не резким ударом и не медленно, холостые не завышены?
Дата:   22-02-16 21:43
Вольный Кот писал:
> медленно.
- Совершенно справедливо.
Дата:   23-02-16 02:51
Этим летом имел возможность сравнить включение задней передачи на ямахе 50 4Т. Совсем другое дело.Конечно не так плавно как вперед, но если бы у меня так включалась задняя я бы этот вопрос не поднял бы.
Дата:   23-02-16 03:08
andre72 писал:
- У тебя, видимо, наработка небольшая, Дальше будет легче. Главное, дави плавно, но неумолимо (решительно).
Дата:   23-02-16 03:19
Или попробуй - короткими рывками. В общем нужно придрочиться (привыкнуть).
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   23-02-16 03:48
-----Какая машинка и мотор. Есть фото. Мотор инжектор?
Дата:   23-02-16 04:36
Обыкновенная машинка хондовская, мотор 2007 года.
Да все нормально и с машинкой и тросами.
Что то внутри движка не того.
Писал выше что пробовал переключать на ямахе, до хонды была суза30ка все было хорошо.
