| Московское время 09:44:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:39 |
Автор: sergeivv (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 16-02-16 19:41
Доброго всем дня,прикупил бу мотор и не смотря на уверения бывшего хозяина мол масло поменяно завёл и вперёд я всё же решил всё проверить.Открутив пробку редуктора я увидел вот что,думаю это и есть эмульсия,хотелось услышать подтверждения,шайбы уплотнительные почему то оказались пластмассовыми,или это без разницы?Каков приговор менять сальник?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 16-02-16 19:57
Шайбы должны быть пластиковые.
Для купирования приступа котовой болезни масло слей. Залей свежее. Забей болт.
Автор: L200 SS (109.172.55.---)
Дата: 16-02-16 20:07
Думаю , что это всё же сальник, было у меня на новой Яме ф60 такое,думал прокладка пробки и менял несколько раз , пока не опрессовал редуктор.
Дата: 16-02-16 20:20
А разве медные не лучше?А если сальник менять,насколько это трудно,опыта у меня не много,и если сальник только гребной вал,или весь редуктор снимать?
Автор: Nick_gorn (31.173.100.---)
Дата: 16-02-16 20:28
Как-то мимолётом промелькнула дельная мысль: опрессуй! "Ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам".
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-02-16 20:47
Залей свежего по уровню, покатай пару недель в начале сезона, и открой для ревизии. Прокладки под пробки рекомендую поставить новые, чтобы исключить подсос воды через них. Будет опять такая жижа- спокойненько поменяешь опять масло и не торопясь с мегазип закажешь ремкомплект сальников редуктора. Придут через 2-3 недели. Ничего критичного за это время с редуктором не произойдет.
Да , ксати...по поводу объема слившегося масла. Надеюсь, ты ОБЕ пробки отвернул?
Дата: 16-02-16 21:06
Да отворачивал обе,даже вернее сказать три,почему у меня сразу и вызвало подозрение, потому что открутил верхние и смотрю,а одна вообще сухая .
Дата: 16-02-16 21:31
А да что то видел,это то где мастерится из велосипедного насоса с манометром?Засада,это ж весь редуктор надо откручивать?Хорошо буду искать.
Дата: 16-02-16 22:08
Так что ты кипишуешь. Для начала не снимая в редуктор вдуй. Мож пузырьки из-под сальника пойдут. Вал покрути при этом.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 16-02-16 22:18
Третья пробка(что сухая/чистая) может для промывки системы охлаждения?
Что за мотор?
Инструкцию /чертеж/порядок снятия редуктора посмотрим.
Сам не найдешь - кинь сюда данные мотора. Народ поможет найти.(почти наверняка это у Киры на "некроджонсоне" есть)
Дата: 16-02-16 22:45
Да не я спокоен,купил только месяц назад,пока то да сё,умного интернета почитал,вот и подошло время что то покрутить.С насосом попробую,третья пробка точно может для промывки,каюсь тут кипишнул.Мотор HONDA BF 5
Дата: 16-02-16 23:22
Сальник менять не сложно, редуктор снять то же, но для начала нужно убедиться, т.е. опрессовать.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата: 17-02-16 01:38
Александр Алексеевич писал:
> Если сливал после заводки, вспененное масло, грязное имеет похожий
> цвет.Вспененное масло с водой будет цвета кофе с молоком.
Это будет зависить сколько воды попало в масло. На фото обводненное масло которого очень мало. У меня друг после года проверил масло в редукторе Ямаха-25 4т, масло было чистейшее но всего гр 50. Куда делось остальное загадка.
Дата: 17-02-16 02:13
Нет сливал с холодного, как купил больше не заводил,заводили при покупке,пробовали.Буду пытаться что нибудь придумать с переходником для насоса,мне что то такое надо будет поискать.под руками ничего нет,в магазине тоже не нашёл говорят резьба не стандартная,завтра поеду в специализированный магазин
Автор: URRI (94.50.195.---)
Дата: 17-02-16 02:19
sergeivv писал:
Я тут буквально недели три тому тему про это зачинал)). Всё оченно подробно расписали.Ссылка.
Автор: Обской Кит (---.92.127.244.31.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 17-02-16 02:25
sergeivv писал:
Да, уж, опыта не хватает.
Чтобы сделал я:
1. Залить новое масло. Через нижнее отверстие. До верхнего.
2. Поездить 10-15 моточасов.
3. Мотор в вертикальное положение на 1 сутки.
4. Открутить ТОЛЬКО нижний болт, мазнуть пальцем, варианты
4.1. Видим чистое масло - радуемся, ездиваем дальше.
4.2. Видим опять эмульсию. Меняем сальники горизонтального вала. Меняем масло, через 10 моточасов проверка.
Если есть возможность ГРАМОТНО опрессовать, то можно и сделать это. Но, лучше со спецом.
Дата: 17-02-16 02:45
С медяшкой понял,насчёт замены масла понял,поменяю,правда опробовать сразу не получится,лёд ещё.А с резьбой не знаю,взял гайку в магазине покрутил,полтора витка сделал дальше хода не было,попробую ещё.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 17-02-16 02:51
Сосок от бескамерки... Слегка обточенный на конус на наждаке... Прекрасно в тугую вкручивается в отверстие редуктора...
Ну а дальше стандартно...
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 17-02-16 03:05
Если масло слито после работы мотора то это эмульсия. Если мотор стоял пол зимы то вода бы давно расслоилась и вначале потекла бы именно она а потом нормальное масло.
Был у меня на бывшей тохе дефект сальника. Ну опрессовывал я давлением - держит. А сальник течет. Вакуумом не опрессовывал а зря.
Дата: 17-02-16 04:45
Понял завтра с утра рвану в шиномонтажку,попробую.Мотор стоял после последнего пуска месяц.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-02-16 05:17
> масло.
Угу. Легко проверить. Набрать ложку этого "масла" и нагреть зажигалкой до 100 градусов. Только близко к лицу не держать.
Дата: 17-02-16 05:47
(а жижу вообще когда нибудь меняли в моте до покупки?)
Бывший владелец говорил что масло поменяно,похоже соврал,в движке было по уровню норма,но по цвету как то мне кажется, оно не первой свежести.
Автор: VLAD_B (---.103.41.46.donpac.ru)
Дата: 17-02-16 06:11
sergeivv писал:
медь не желательно тут, она в соприкосновении с корпусом в реакцию вступает химическую
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 17-02-16 06:40
Такое белёсое масло бывает ещё на некоторых новых мерках. Там редуктор собирают на масле такого белого цвета. И не промывают. На качестве смазки не отражается. Видимо, когда сборщик переборщит с этой замазкой, то масло окрашивается. мне несколько раз претензию писали по этому поводу, но после замены масла и эксплуатации никакой воды не бывало.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 17-02-16 15:16
...........................Вспененное масло с водой будет цвета кофе с молоком.................
не всегда, бывает масло синего цвета
Дата: 17-02-16 16:43
sergeivv
"завтра с утра рвану в шиномонтажку"
не перекачай, а то редуктор раздует :)))
С большой долей вероятности опрессовка ничего не покажет. Я пробовал с полторашным давлением, минуту и более. Давление держит, а по осени пять эмульсия, после отстоя пара см3 воды. И вал крутить пробовал, без толку.
Пока забил на это дело. Если не лениво будет, хочу еще вариант попробовать - дать маслу слиться хорошенько(пара дней), протереть редуктор ветошью с бензом, чтоб подтеков масла гарантированно не было и оставить под давлением на ночь например. Утром глянуть, не начало ли откуда сочиться и какое давление в остатке...
Автор: slava23 (93.185.24.---)
Дата: 17-02-16 17:40
Зачем ждать минуту, сутки? Опусти сапог в бочку с водой, сразу увидишь, где сопливит.
Автор: Хопёр (79.126.100.---)
Дата: 17-02-16 18:51
Поменяй масло, поезди немного, посмотри на результат по цвету и количеству, все дальнейшие телодвижения апосля. Вода может попадать так же и через вертикальный вал и тягу реверса.
Масла явно мало. У меня была подобная хня, правда масла было достаточно, поменял масло и после уже сезона 3 всё ОК, масло как новое, даже менять не хочется.
Дата: 17-02-16 19:28
slava23
"Зачем ждать минуту, сутки?"
остатки масла могут служить временным герметиком. Нужно время, чтоб их выдавило.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-02-16 21:01
Борис писал:
> slava23
тягу реверса проверь.
Дата: 17-02-16 21:58
Коля63
я прессовал снятый редуктор, сальник на тяге контролировал.
Дата: 18-02-16 01:11
Всем здравствуйте.Вот только вернулся с гаража.С утра сгонял в шиномонтаж,оказалось можно было и без этого попалась на глаза старая велосипедная камера,сосок от неё просто влетел ну конечно наждачкой пару раз теранул.Вкрутил,накачал насосом,но он похоже давление не держит(насос)потому сколько давления в редукторе не знаю.Шипения вроде не было,но я всё же для подстраховки окунул сапог в ведро с водой,воды налил так чтобы и верхний стык был в воде ,пузырей тоже не было.Винт снял визуально всё нормально,сухо, подтёков нет.Оставил на ночь,завтра посмотрю,если давление останеться ,то тогда не буду мозг выносить ,а поменяю масло и как мне советовали ,погоняю,посмотрю.
Дата: 18-02-16 02:22
sergeivv
электронасоса машинного колеса качать у тебя, или знакомых нет? На нем стоит манометр.
Дата: 18-02-16 02:50
Есть ,есть даже отдельно манометр,но он оказался в машине,на которой уехала жена,а ждать я не стал.А что как я сделал не пойдет?
Дата: 18-02-16 03:18
Борис
да все пойдет :), главное аккуратно. Сальники на выдавить(порвать) и давление нужное сделать. А автонасос давление вроде держит(по крайней мере мой).
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 18-02-16 03:33
Да походу прежний владелец, просто не менял жижу и нет там эмульсии...
Дата: 18-02-16 04:20
(, главное аккуратно. Сальники на выдавить(порвать) и давление нужное сделать.)
Я думаю давления много не нагнал,велосипедным то насосом.А по поводу старого хозяина не зря говорят,доверяй но проверяй.
Автор: s494 (89.179.202.---)
Дата: 18-02-16 14:14
sergeivv писал:
Обрати внимание, давить воздухом не более 1кг!
Бывает, что 3кг держит, а 0,5 нет.
Потому, что высохшие изношенные сальники от большого давления сами поджимаются и уплотняются. А от маленького давления или без давления, они валы не уплотняют.
Дата: 18-02-16 19:11
День добрый.Вот сгонял в гараж,проверил давление,вот что оно показало,но после каждого замера оно падало,в итоге после третьего раза показало киллограм.
Дата: 18-02-16 19:16
Ну я на радостях заправил масло в редуктор,и завёлся,первое что меня нагрузило это вода в ведре,она стала грязной.разве так должно быть?
Дата: 18-02-16 19:18
Ну погоняв на холостых,даже поддав газку,мотор заглушил и решил проверить,открутил пробку и вот что
Автор: Миха66 (---.149.8.104.misp.ru)
Дата: 18-02-16 19:56
Да, масло не красивое. Жаль ты не промыл редуктор перед экскриментом, тогда было бы более понятно
Дата: 18-02-16 20:18
/// А промывать чем бензином? ///
Бензином не промывал, мыл соляркой, промывочным автомобильным маслом
Дата: 18-02-16 20:32
Если не лень, промой редуктор и ещё раз попробуй с новым маслом погонять. Поменять всегда успеешь
Дата: 18-02-16 23:22
Мыть не иначе спиртом, :)))
Смотри все сальники, на гор и верт. валах, тяге реверса. Если нормально пресанёшь по мурзилке увидишь по любому какой, а так там дел, разобрать / собрать на час, полтора.
Дата: 19-02-16 00:05
/Мыть не иначе спиртом, :)))/УУУУУУУУУУУУ -это наверно техническим,даже не знаю есть ли он у нас,в аптеке тоже наверное по рецепту,так что легче водки дешёвой плеснуть.В мастерской одной сказали (не глядя)часа на три работы,и то если всё нормально без особых засад.Как ещё смотреть я уже не знаю.Сапог опускал в воду вот на такой уровень.
Дата: 19-02-16 04:00
Похоже рем.комплект. был бы к месту не знаю есть ли к этому мотору, к тохе 5 покупал такой, в него входит два сальника, резиновые уплотнения, два кольца на пробки.
На сколько нейлоновые "лучше" паронита х.з. опробуй поменять - купив прокладку бензо насоса Ваз, из неё ножницами достриги два кольца, в паз сальника обоймы гребного вала золожить смазку.
Водку в себя)
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата: 19-02-16 04:08
Тут многие твердят про давление, которое нужно накачать в редуктор.
Не давление в редуктор, а вакуум нужно создать, для проверки сальника, давление воды, плюс разогретый на солнышке редуктор при резком теплообмене опуская редуктор в воду, идет резкое понижение температуры, что создает еще большее вакуум внутри редуктора.
Дата: 19-02-16 04:14
Томат писал:
Обычно первый тест проводится на избыточное давление. В полость редуктора накачивается воздух до определенного давления, а затем какое-то время следим за тем, падает оно или нет. Как правило, тест считается успешным, если давление в полости редуктора поддерживается некоторое время на уровне 0,2–0,4 атм.
Второй тест – «на вакуум» – проводится в обратном порядке. Воздух из полости редуктора откачивается, наблюдаем за тем, как ведет себя манометр насоса. Если есть проблемы с сальниками (уплотнениями) или соединениями, то в редуктор будет поступать воздух.
Дата: 19-02-16 04:49
Томат писал:
Солнышко - это всё копейки по сравнению с киловаттами тепла, которые выделяются при работе мотора.
Дата: 19-02-16 05:28
Выделяется при работе, но так же и охлаждается, водой не мгновенно.
Даже на внедорожнике вода попадает в редуктор через сальники именно при резком охлаждении, из за излишнего вакуума, спасаются тем, что убирают сапуны и ставят простые шланги повыше, для вентиляции картера.
Автор: KEV37 (213.24.135.---)
Дата: 19-02-16 05:43
Редуктор всегда в воде, т.е. охлаждается. Это до какой же температуры он нагревается, чтобы в нем создалось такое разрежение. Кипящую воду вокруг редукторя я думаю никто не видел (у авто редуктор всегда на воздухе, по-этому и нагрев больше).
ТС, все выше тебе уже сказали - промой редуктор (самое бюджетное соляра) и еще раз попробуй. Если эмульсия останется разбирай (ничего хитрого нет - времени 1 час с тремя перекурами, в интернете даже видеоотчеты есть) скорее всего визуально будет видно где поступает вода. При разборке обрати внимание на сальники у помпы и на гребном валу. Бывает, что гребной вал при замене взят made in taiwan (не оригинал) и имеет больший люфт в подшипнике.
При разборке желательно иметь ремкомплект + новую крыльчатку, чтобы не проделывать процедуру разборки - сборки несколько раз.
Удачи на воде!
Дата: 19-02-16 06:19
Томат писал:
Изначально об этом твердит производитель мотора в сервисном мануале по ремонту и обслуживанию,откуда собственно и картинка выше в теме...
А вот про вакуум я впервые слышу...
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата: 19-02-16 08:01
вода попадает через вертикальный вал или тягу скоростей.....99.9% даю...промывать и пробовать смысла нет...100% не герметичен
Дата: 19-02-16 19:45
Всем здравствуйте.Только что вернулся из гаража,всё по старому,промыл редуктор соляркой,потом ополоснул водкой,после маленько масла трансмиссионки влил,покрутил вал потом,закрутил пробки намотав на них ещё ленты сантехнической.Завёл,минут через 10 разбор и то же самое эмульсия.Плюнул позвонил в сервис заказал сальник.
Дата: 19-02-16 19:55
"В правильном направлении двигаетесь товарищ" или а я это тебе с самого начала говорил что промывка не поможет. Мой нескромный опыт по совкомотору, никогда не промывал даже после воды, заливаешь, один раз сразу слил, тоже засомневался, так цвет чуть изменился и всё, ни какой эмульсии. А сальник вот это да.
Дата: 19-02-16 22:39
Не хочу показаться глуповатым,но всё же спрошу.Я заказал сальник на гребной вал,и уплотнительное кольцо.Этого достаточно или нет?Крыльчатка вроде работает нормально,смысл её менять,а вот на вертикальном валу тоже есть сальник,но на последнем испытании я специально соединение проклеил лентой(прозрачным плёночным скотчем)А редуктор от ноги отсоединяется собранный или надо разбирать его тоже?ну чтобы поменять верхний сальник.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 19-02-16 23:12
Сделай последовательно: 1)не снимая редуктор меняешь 17 и 18 позиции, удели внимание на поверхность гребного вала(ГВ) где крутится уплотняющая кромка сальника, если раковины или "шейка"-выработка, замена сальника не поможет, надо восстанавливать ГВ; 2)проверяешь как уже делал; 3)по результатам проверки не откручиваешь или откручиваешь редуктор с последующей заменой сальника вертикального вала, снова проверка, по результатам определяться далее.
Дата: 19-02-16 23:54
Всё понял,всё заказал ,обещают через неделю запчасти будут на месте,буду ждать.
Дата: 20-02-16 03:38
Судья Дредд писал:
> Томат писал:
А ты не картинку выше посмотри!
Там правда по английски, а я тебе по русски.
Дата: 20-02-16 03:50
KEV37 писал:
> нагрев больше).
> Удачи на воде!
Я про редуктор который был поднят на транце как пример на рыбалке, его солнышко нагрело не хило, а потом его резко опустить.
Автор: KEV37 (---.ivnet.ru)
Дата: 20-02-16 04:44
>Я про редуктор который был поднят на транце как пример на рыбалке, >его солнышко нагрело не хило, а потом его резко опустить.
А зачем из воды на рыбалке поднимать мотор?:
Автор: maxxxim77 (---.volia.net)
Дата: 20-02-16 06:11
Томат писал:
+1. Даже более того скажу( из практики). Синтетический кабинетный тест вроде опрессовки не всегда дает правдивый результат. Те, кто в теме - они в теме)) Я такое лично засвидетельствовал на редукторе своего мотора, большеникому и ничему не верю, кроме своего зрения и знаний.
+1 также. Но сейчас стотыщ механиков научнопопулярно объяснят, почему каждая секунда дорогА, если нидайбох не поднял мотор))))
Дата: 20-02-16 06:42
Томат писал:
Ну давай ещё раз посмотрим...
А то я ведь могу и на русском найти...
Дата: 20-02-16 16:32
Дредд, так на практике опрессовка всё-равно приведёт к замене сальников и прокладок. По поднятию/не поднятию мотора: нет никакого смысла спорить и что-то друг другу доказывать, при хорошем уплотнении все доводы сводятся к нулю, при плохом уплотнении возможны варианты, у каждого свой. Моё ИМХО. А уж из своей практики: когда подходишь к мелкому берегу всегда поднимаешь мотор и второпях забываешь его опустить, ушел от лодки метров на ..дцать и "мать-перемать", а возвращаться лениво.
Дата: 20-02-16 16:57
Nick_gorn писал:
А уж из своей
А зачем опускать мотор при стоянке у мелкого берега?
Дата: 20-02-16 18:58
arkie: А зачем опускать мотор при стоянке у мелкого берега?
А зачем KEV37 спрашивает: А зачем из воды на рыбалке поднимать мотор?:
Вот ему и отвечал на его вопрос.
Дата: 20-02-16 19:51
Nick_gorn писал:
Не вижу связи. Я поднимал мотор на рыбалке на течении - при поднятом моторе меньше нагрузка на якорь и он лучше держит.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 20-02-16 22:53
ТС, ты пресанул гор. вал, а тягу и вертикальный? Это всё внутри сапога. От темы отошёл, но так понимаю давление падает. Снимай редуктор и прессуй в воде. Там может быть буль-буль.
Дата: 20-02-16 23:35
>Дредд, так на практике опрессовка всё-равно приведёт к замене >сальников и прокладок. По поднятию/не поднятию мотора: нет >никакого смысла спорить и что-то друг другу доказывать, при хорошем >уплотнении все доводы сводятся к нулю, при плохом уплотнении >возможны варианты, у каждого свой. Моё ИМХО. А уж из своей >практики: когда подходишь к мелкому берегу всегда поднимаешь >мотор и второпях забываешь его опустить, ушел от лодки метров на >..дцать и "мать-перемать", а возвращаться лениво.
По идее, когда куда-то приехал и собираешься глушить мотор рекомендуется 2-3 минуты на малом газу проехать для уменьшения температуры блока цилиндров. В это же время и редуктор остынет.
ТС Хопёр дело говорит. Только давление соблюдай при накачке в редуктор.
Дата: 20-02-16 23:49
Имеет смысл не *лохматить бабушку*, с промывкой соляркой и водкой,а поменять сразу все уплотнения...
Это не так дорого и трудоёмко...
Дата: 21-02-16 02:03
(Имеет смысл не *лохматить бабушку*, с промывкой соляркой и водкой,а поменять сразу все уплотнения...
Это не так дорого и трудоёмко...)
значит всё же и на вертикальный вал надо было брать сальник,в понедельник закажу.
Автор: Мих@ (95.189.41.---)
Дата: 21-02-16 02:36
Ну при таком количестве воды за небольшое время работы - это однозначно сальник/и торсиона, давлением от помпы нагоняет, на гребном валу давлении в данной ситуации нет ( в бачке с водой, без винта и включения реверса ). Если не справляешься с тестом на давление, можно тупо солярки налить и оставить к верх тормашками на ночь в теплом помещении, утром сразу увидишь, где пропускает.
Судья Дредд, опресовку можно проводить как создавая давление, так и создавая разрежение, разницы ни какой, кому что удобней и доступней. На самой первой картинке с Ямовского мануала так и написано А - вакуум тестер США, В - насос - Европа. У меня в мастерской есть и то и другое, оба варианта работают, единственное вакуумметром лучше проверять небольшие редуктора, до 15 л.с., остальные накачиваю в начале до 0,3 атм, если всё гут, даю 1 атм. на несколько минут.
Дата: 21-02-16 02:46
Судья Дредд писал:
> Томат писал:
Не надо цитировать, нужно просто понять!!! специально для тебя.
Ва́куум (от лат. vacuus — пустой) — пространство, свободное от вещества. В технике и прикладной физике под вакуумом понимают среду, содержащую газ при давлении значительно ниже атмосферного.
Вот о чем я!!!
Что такое вакуум? На этот вопрос обычно отвечают: "пространство с разреженным воздухом" или "пространство внутри сосуда, из которого выкачан воздух".
Дата: 21-02-16 02:59
KEV37 писал:
Я когда подхожу к мелководью всегда поднимаю.
Дата: 21-02-16 03:02
Это всё понятно, но дело в том, что вакуумтестером можно проверять герметичность именно с целью установить герметичен ред. или нет. Автору проверка на разрежение ничего не даст, и так понятно, что ред. пропускает, а вот для выявление места утечки как раз лучше исп. давление, самазав предварительно все уплотнения маслом с наружи, чтоб было видно где пузырится ну или в бочку с водой и качать.
Дата: 21-02-16 04:00
Давление создается изнутри, когда редуктор опущен в воду, именно по этой причине и проверяют вакуумом, а проверочной давление вакуума в цифрах указано.
То, что наши умельцы делают не правильный технический перевод (Тех перевод делает механик знающий английский язык, простой переводчик как раз и ошибается), это не повод, что именно так нужно делать.
Дата: 21-02-16 04:35
Томат писал:
Сам-то понял чё написал? Давление вакуума.... Задавил, наверное этот вакуум уже.
Дата: 21-02-16 06:09
( в бачке с водой, без винта и включения реверса ). Если не справляешься с тестом на давление, можно тупо солярки налить и оставить к верх тормашками на ночь в теплом помещении, утром сразу увидишь, где пропускает.)
Реверс я включал,газу добавлял.А по поводу солярки интересно ,только не понял вверх тормашками перевернуть чего?
Дата: 21-02-16 06:41
Мих@ писал:
Повторюсь-я не разу мне слышал и не читал о проверке редуктора вакуумом...
Да и предполагаю,что толку от этого никакого... Наверное можно оценить общее состояние уплотнений,но найти конкретного виновника не получится...
Томат писал:
Не стоит копировать Википедию и пытаться объяснить мне прописные истины...
А то что ты узрел слово вакуум в названии прибора для проверки герметичности редукторов-ни о чём не говорит,да и цифровые значения приведены именно для давления,а не разряжения...
Я вообще ничего не понял...(
Дата: 21-02-16 12:15
Судья Дредд, посты мои не читаешь
"Это всё понятно, но дело в том, что вакуумтестером можно проверять герметичность именно с целью установить герметичен ред. или нет. Автору проверка на разрежение ничего не даст, и так понятно, что ред. пропускает, а вот для выявление места утечки как раз лучше исп. давление"
Томат, хватит умничать, "То, что наши умельцы делают не правильный технический перевод (Тех перевод делает механик знающий английский язык, простой переводчик как раз и ошибается), это не повод, что именно так нужно делать." сам то тех перевод полностью сделай картинки из мануала и поймёшь, что речь идёт как раз о проверке давлением, тест на вакуум приводится на картинке А с расшифровкой США/Канада, а весь остальной мир ( картинка В ) пользует тест давлением ( и кстати, некоторые Ямовские мануалы, единственные из всех мануалов, где упоминается вакуумметр при проверке ред., в большинстве всех ост. мануалов ред. как раз надувают ).
Автору, давление на сальники греб. вала будет создаваться с одетым греб. винтом и при включённом реверсе ( без. винта с включенным реверсом Вы изб. давления не создадите ). Залить солярки, зафиксировать ред. в таком положении, чтобы сальники торсиона и греб. вала оказались ниже заливной пробки, т.е. поставить ред. на торсион и опереть его на окончание антикавитационной плиты, перо будет смотреть вверх, да, и не забыть слегка приоткрутить заливную пробку.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 21-02-16 19:17
Мих@ писал:
Да читаю я,читаю...
Но ты тоже как то двусмысленно вещаешь...
Сначала- " опресовку можно проводить как создавая давление, так и создавая разрежение, разницы ни какой, кому что удобней и доступней."
А затем-"Это всё понятно, но дело в том, что вакуумтестером можно проверять герметичность именно с целью установить герметичен ред. или нет. ///
а вот для выявление места утечки как раз лучше исп. давление, самазав предварительно все уплотнения маслом с наружи, чтоб было видно где пузырится ну или в бочку с водой и качать."
А по факту всё делается проще и понятнее...
В редукторе создаётся избыточное давление (некоторые производители рекомендуют делать это в два этапа),затем по падению давления за некий промежуток времени или что опять же проще-погружением редуктора в воду,определяется дефектное уплотнение...
Автор: Мих@ (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 21-02-16 22:55
Опять плохо или кусками читаете, фраза "Это всё понятно и далее" посвящалась автору, чего там разрежение создавать, когда и так течь на лицо...
Автору, прошу прощения, не написал, да, редуктор нужно будет открутить.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 22-02-16 01:11
Миша,вот зачем продолжать переливать из пустого в порожнее ???
Как нужно и правильно сделать- рассказали в начале темы...
Затем пошёл ненужный флуд-вакуум/давление/солярка,даст это что нибудь или не даст... ((
Дата: 22-02-16 01:57
Автору ничего не даст, Вам в копилку знание, а то пишите, что "в первые слышите" и при этом выкладываете картинку из мануала, где на рис. А как раз вакуумметр нарисован.
Дата: 22-02-16 03:53
Мих@ писал:
> нарисован.
Мне ни какой копилки не нужно... Как правильно отдефектовать редуктор-я в курсе,и не только в теории... Похоже ты первый,ну или второй,после Томата, кто проверяет герметичность редуктора вакуумом... До сих пор это было никому не известно,ибо бесполезно...
Засим откланиваюсь в теме,уступая дорогу *крутым механикам*....
Дата: 22-02-16 04:39
Да конечно все верно, чего там. В воде полуметре давление из нутри редуктора давит, а не во внутрь.
Надо подводникам сказать, а то они нам чушь всякую рассказывают про давление на корпус и во внутрь.
Многим на форуме говорю, о том, что иногда полезно голову включить, а не читать всякую чушь.
Дата: 22-02-16 09:07
Томат писал:
> всякую чушь.
Ещё один чудик,считающий себя умнее ипонческих инженеров... ((
П.С. Про подводников-ну просто улыбнуло...
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 22-02-16 09:34
Мне вот не до конца ясно,чем так опасна эмульсия при эксплуатации мотора,про зимнее хранение все понятно,уже попадал(((.Смазывающие и охлаждающие свойства у нее,вроде,не теряются?Ржа?Постепенное выдавливание масла,замещение его водой?До известной степени у воды схожие свойства,ну кроме коррозии.От кого-то слышал,дескать спортсмены вообще не заморачиваются маслом в редукторе,гоняют на воде,с открытым редуктором,дабы снизить потери на вязкости масла.Просто боролся когда-то с эмульсией на Прибое,а вот зачем?
Ну,вот чисто теоретически?
Автор: Мих@ (95.189.38.---)
Дата: 22-02-16 12:33
Судья Дредд, глуп тот человек, который не занимается постоянно самообразованием, и дважды глуп тот человек, который ошибки свои не замечает. Именно "ипонческие инженеры" вакуум тест в мануал включили, мож в США и Канаде законом запрещено редуктор надувать, вот они и пользуют вакуумметр. Одно дело уметь делать какую-нибудь операцию, и совсем другое дело знать, какие варианты выполнения данной операции существуют и выбирать для себя наиболее удобный вариант.
Дата: 22-02-16 14:16
Опять 25...
Чем конкретно тебе удобнее проверять редуктор вакуумом в отличии от проверки давлением ???... И что такая проверка даёт в плане предстоящего ремонта ???...
Я в англицком не силён,но где в мануале прописана такая проверка,пальцем ткни!...
Дата: 22-02-16 16:42
Хотя бы тем, что давление может, держать, а вот вакуум, не сможет.
Или ты сальники ставишь, как тебе удобно, а не как надо.
Вакуум в данной проверке, приближает к условиям давления на сальник снаружи во внутрь редуктора, а давление в редукторе на оборот, а это не значит, что при проверке последнего сальник будет держать создаваемое в воде давление на него снаружи.
Дата: 22-02-16 16:47
Да да да... Про подводников и про то что вода окуительно давит на редуктор,погружённый на полметра в неё,так что сальники выдавливает,мы уже слышали... Давай что нибудь новое...
Заодно и ты можешь тыкнуть пальчиком в то место в мануале,где говорится о проверке герметичности редуктора вакуумом...
Дата: 22-02-16 16:53
За чем мне тыкать пальчиком, я свою позицию высказал, вам решать как это проверять.
Пару десятков лет примерно такой же спор был у меня по поводу вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2108, где люди утверждали, что он выходит из строя из за избыточного давления на мембрану, то есть люди даже не вникали, что такое вакуум, а утверждали все наоборот.
Так вот была банальная неисправность, не работал обратный клапан, и в корпус вакуумного усилителя поступали пары бензина, что и уничтожало мембрану.
Дата: 22-02-16 16:57
Ааа,ну так бы сразу и сказал-что это твоё личное мнение по вопросу,которое может не только не совпадать с мнением других участников разговора,но и с правильностью в принципе...
Дата: 22-02-16 17:01
Именно так, когда вижу людей прыгающих голой сракой на забор, то их обхожу стороной.
Дата: 22-02-16 17:03
Томат писал:
> стороной.
И это очень мудрое решение...))
Дата: 22-02-16 18:33
: Мих@ День добрый.Правильно? эти сальники и кольца?или номера 15,33,34 можно поменять потом?Если я правильно понял самый основной узел это под крыльчаткой.
Дата: 22-02-16 22:01
Томаааат... Чую я, что ты с английским знаком на уровне знакомых слов.
Там написано "pressure/vacuum tester". А это всего лишь такой прибор у которого ноль манометра в середине шкалы и он может мерить в каких-то пределах как давление так и разрежение. И слово vacuum в английском означает всего лишь разрежение или давление, пониженное от внешнего.
И вообще этот абзац в переводе звучит так:
Заткните отверстие ветошью после отсоединения прибора измеряющего давление от редуктора.
Дата: 23-02-16 01:18
Да, всё верно, под крыльчаткой. № 35 и 32 2шт. ну и если уж будете заказывать, закажите заодно и №33 - это сальник ( или просто манжета ) тяги реверса, №15 это корпус сальника, его менять не нужно, №34 это резиновое кольцо.
Дата: 23-02-16 01:19
Проверка на герметичность давлением, через пистолет с манометром от компрессора.
Дата: 23-02-16 01:23
Давайте полемику закончим. Проверку герметичности можно делать с помощью вакуумметра, быстрый, безопасный для уплотнений и удобный способ. Для выявления места утечки - однозначно давление!
Дата: 23-02-16 02:43
Последний вопрос (хотя не раз уже заданный)...
Вот проверка вакуумом выявила не герметичность... Дальнейшие твои действия ???... Меняешь все РТИ по кругу ???... Или что ???...
Дата: 23-02-16 03:50
Не мне объяснять Вам, что в 90% случаев, утечку из редуктора можно определить визуально, повреждённый сальник, кусок сети намотанный на валу и попавший под сальник, подтёки или конкретная течь масла, эмульсия в редукторе и т.д. в оставшихся 10%, когда место утечки определить очень проблематично - нагнетаю давление смазав сальники и другие уплотнения маслом ну или в бак с водой на худой конец, крайне редко бывает. А вот после переборки редуктора ( с чем я сталкиваюсь гораздо чаще ) или контрольной проверке на т/о ( даже если масло слилось чистое, я всё равно проверяю герметичность, мне так спокойней ) - только вакуумметр, дабы не повредить уплотнения. Я на Ваш вопрос ответил или будут ещё вопросы?
Дата: 23-02-16 04:00
Мих@ писал:
> вопросы?
Не успел ответить! Сейчас полностью согласен.
Именно течь масла через сальник вала, определить можно визуально, и имел в виду, так как течь при атмосферном давлении более вероятна, чем в воде (не буду повторяться из за чего), что эмульсия в редукторе и подтверждает.
Проверка однозначно необходима вакууметром.
Дата: 25-02-16 17:49
День добрый,редуктор открутил,страху было уууу,теперь откручивать я умею.Перевернул налил солярки,посмотрел подтёков нет ,думаю дам ка я насосом чутка давления,ну и дал,был небольшой хлопок и вертикальный вал выскочил,заказываю сальники.
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата: 25-02-16 20:09
))))))))))))))))00000
У меня как-то давно зять на своей первой машине решил посмотреть как тормоза работают. На даче снял барабан и нажал на тормоз.
Я его потом в книжку носом ткнул, книжка с ним в авто была.
Надо уметь читать для этого, правда.
Дата: 25-02-16 22:59
Ну редуктор я снял,(открутил)перевернул вверх тормашками,через сливное отверстие залил солярки,ну и для ускорения процесса я в это же отверстие решил немного дунуть воздуха(с велосипедного насоса)дунул то дунул,а вал плюх и выскочил вниз,вот и всё ,сальники уже заказал.
Автор: Мих@ (92.126.57.---)
Дата: 25-02-16 23:15
Мотор то какой у Вас, по редуктору не могу определить, какой-то Сузурь старый?
Автор: Мих@ (92.126.21.---)
Дата: 26-02-16 02:12
А, ясно, он у Вас сборный, из двух половинок состоит и соединяется шлицами ( мама/папа ), вылетел не потому что дунули, потому что перевернули редуктор...
Дата: 26-02-16 04:31
Мих@ у меня маленький вопрос на валу и должна быть такая кромка ,или валу кирдык,может уже нет смысла менять сальники,а сразу заказывать вал.
Автор: Мих@ (92.126.48.---)
Дата: 26-02-16 11:50
Выемку судя по всему так и должна быть, а риски на валу ногтём цепляются ( там где сальник работает )?
Дата: 26-02-16 21:31
День добрый.Да нет особо не цепляются,может первая еле еле почти не заметно,а вторая так вообще вроде гладко только что полоса.Да ещё вопрос -первый вставляю сальник,и потом в него вал,или всё же одеваю сальник на вал и потом вместе всё ставлю?или тут нет никакой последовательности ,как удобней будет.
Автор: Мих@ (92.126.23.---)
Дата: 26-02-16 22:49
Наверное, проще будет установить вначале сальник, потом вал, диаметр вроде позволяет.
Дата: 04-03-16 21:43
Доброго денёчка.Вот пришли сальники,старые снял,поставил новые(говорят ломать не строить,а мне ставить понравилось больше чем снимать,никак не получилось у меня снять как в видео с помощью шурупа)Ну да ладно сальники стоят смазкой тоже каждый промазал,всё лью масло или что то ещё,опресовка или этого не надо?
Дата: 05-03-16 03:24
sergeivv писал:
ИМХО лишняя опрессовка не помешает. Вдруг забыл какой-нибудь сальник заменить :-)
Дата: 08-03-16 21:59
День добрый,ВСЁ думаю победа,сегодня прикрутил редуктор на место,погонял в ведре,попереключал реверс,стал сливать масло,почему то показалось вроде меньше слилось,чем залил,может уже и чего нет видится.Масло чистое без эмульсии.Всем огромное спасибо,жду потепления и открытой воды,тогда посмотрю ещё.
Дата: 08-03-16 23:36
Приветствую. Полностью масло никогда не сольётся, небольшая часть всегда остаётся в редукторе, так что это нормально.
Дата: 09-03-16 01:05
Михаил а ни чего что там осталось чутка масло,прсто я для проверки лил не специальное,а обычную трансмиссионку,а после слива залил уже спесиальную трансмиссионку МОТУЛЬ.Правда перед заливкой пытался продуть воздухом.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 09-03-16 01:10
И спесиальная и обычная (ессно нужного класса) трансмиссионка абсолютно идентичны по свойствам... Продувать и промывать-лишнее...
Автор: Shum (---.149.8.49.misp.ru)
Дата: 11-03-16 01:07
Мужики подскажите в таком вопросе.Сальник верхний поменял, опрессовку сделал,опустил редуктор в воду нет воздуха и т.д. поплыл смотрю масло за лодкой идёт.Ну не стал морочится на воде с этим,приехал в гараж окручиваю болт в редакторе где масло,а там его нету,есть но очень мало,воды нет.Посмотрел выходит через сальник верхний где крутится вал.Поменял опять его думал может сальник был бракованый,опять таже хрень.Вал гладкий рвать не может сальник.А масло выдавливает
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 11-03-16 02:11
Через верхний сальник давление от помпы загоняет в редуктор воду,а не высасывает из него масло...
А так ,конечно,чудеса чудесные-и масла нет и воды нет...
Автор: Shum (31.173.80.---)
Дата: 11-03-16 03:41
Опа,а как понять что в вверх ногами или нет? визуально они одинаковые с обеих сторон.
Да помпы нету это Хонда 2.3 докатка стоит у меня на катере, зимой ставлю на ПВХ чтобы ловить на тёплой воде.У ней воздушное охлаждение стоит вот и взял для зимы.
