| Московское время 06:38:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:38:56 |
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-02-16 05:25
Ребят скажите амуреа поедет с четырех тактным двигателеме ямаха ф60 ??
Или как запородец у дедушки
Автор: kness (176.52.66.---)
Дата: 11-02-16 05:28
Олег177 писал:
Лет 5 назад устанавливал Мерк 60 на Амур. 35-37 км/час. С двумя. Но заказчику больше и не надо было. Или , может , денег не было. Но опыт такой был.
Автор: sennoi (80.234.67.---)
Дата: 11-02-16 05:31
Был когда то Амурчик с Я 60, но то была 2-т Эндура египетская, с соответствующей передаткой. Ходил наравне с К2М+2хВ30. Народу вытягивал немеряно. Восемь рыл плюс барахло свободно.
С Я Ф 60 поедет, но преимущественно на легке. 50 пойдёт.
Дата: 11-02-16 05:33
kness писал:
> Олег177 писал:
> был.
Сергей, вы что то переколдовали с навеской. Это смешные показатели.
Автор: ПУХ (5.141.230.---)
Дата: 11-02-16 05:47
Амур на Сузе 40 2т идет 42 км, на 60-ке 4т с винтом такого-же диаметра 48 -50 км. но не перегружать лишним тюннингом.
Дата: 11-02-16 06:02
sennoi писал:
Не, не колдовал.))) Навесил как обычно. Клин сделали, рецесс самоотливной. Моторчик лет 10-13 от роду был. Хозяина встречал пару раз. Говорит, что не хочет ехать. Тянет класно, но не едет. Он нам тогда как суперлодочник представился. Так что куда мне было советы давать.)))
Это я сейчас, по прошествии лет умный стал. И то туплю иногда. А тогда я советов не давал. Ибо далеко не всё знал. Да и сейчас многое узнаю из инета и из общения с умными людьми.))))))))))))))))))))
Автор: topor81 (---.sampo.ru)
Дата: 11-02-16 06:07
Нормальный комплект. У меня идёт 42-45. Но чего-то не хватает. Чуть ещё мощей не хватает,
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-02-16 15:11
На мой взгляд, для такого корыта у Я60 4т слишком мелкие винты и слишком скоростной редуктор. Если и ставить 60 на Амур, то с грузовым редуктором и винтами большого диаметра.
Если именно 60 и ямаху, тогда уж вот такую Ссылка.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата: 11-02-16 15:43
sennoi писал:
Олег не пойдёт он столько. С машкой 100 , у меня 52 было.
Серый (kness) правильную скорость указал. и с винтами хрен поиграешь ...
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 11-02-16 16:10
Амур-Д, не обросший, с Москвичом 412, правильно работающим, неизношенным, с некоцанным винтом, с загрузкой 2 человека+ 50 литров бензина+ снаряжение в носовом рундуке идёт 48- 50. Это при том, что силовая установка весит около 200 кг. Почему с Ямахой 60 должен идти меньше- не понятно.
Дата: 11-02-16 16:37
ну если лишние 100 кг на корму кинуть и обьём 700 кубиков добавить то может и пойдёт, на подвеснике он трёт всем днищем о воду. на стационаре нет. У меня было 3 стационарных амура 1.5 , газ53 с V8 и 1.8 с колонкой. максимум что я выжал из амура с ямахой 100 и 21 винтом и 19 баллистиком 57 км
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.93.---)
Дата: 11-02-16 16:55
Олег177 писал:
Эх, чего только не обсуждали...
И этот вопрос тоже. В поиск или ....
Заходим на страницу ссылок по Амуру на мотолодке
Ссылка.=
Забиваем в текстовый поиск - 60.
И бегаем по заданным темам.
Дата: 11-02-16 21:04
Александр(Самара) писал:
Для этого трим есть и при отсутствия стационара, в корме рундуки делаются и снаряжение в них загружается, а не в нос, нос по максимуму освобождать. У товарища под Суз-90 скорость 62. Естественно, мотор должен быть правильно установлен, а не как написано в инструкции по мотору.
Автор: 11-95 (2.95.254.---)
Дата: 11-02-16 22:48
Олег177 писал:
Этот мотор не для Амура. С FETOLом то толком не идёт.
Дата: 11-02-16 23:27
Есть вот такой график буксировочной мощности от скорости для корпуса Амура. По скорости смотрим мощность и умножаем на два - получаем потребную мощность мотора.
Автор: Balu (77.35.34.---)
Дата: 11-02-16 23:39
ИМХО. Для Амура (в личном владении Амур-2+Honda-90) 90 л.с. в самый раз. Максимум 115-120. Меньше будут ограничения по загрузу и повышенный расход ГСМ (т.к. ПМ будет работать постоянно на макс.оборотах). Больше - от лукавого с соблазном "газануть". На полугрузовом винте макс.скорость 57 км/ч., с полным пренебрежением к загрузу до 8 человек.
Дата: 12-02-16 00:20
михаил из саратова писал:
> А почему умножаем на два?
А кпд (винта + механический) грубо говоря 0,5.
Дата: 12-02-16 00:28
> Ога)))Согласно этому графику, при 200 л.с. 90+ км/ч.Да Амур утонет нафиг с таким
> мотором))
Стас тоже забыл 200 на два разделить. Тогда скорость будет 70+.
Автор: ttemmich (---.176.59.40.145.tele2.ru)
Дата: 12-02-16 00:53
Самый большой мотор на амурке видел я175 о 4 тактах, как едет не знаю, не дождался,да и затюнен он так был, что с трудом признал.
На вопрос как едет, ответили что хорошо едет))) я так понял заточен был под таскания бананов и парашютов
Автор: kness (176.52.67.---)
Дата: 12-02-16 01:53
Этим летом гремело происшествие на Каме. Перевернулся Амур с двиглом !!5 лошадей. Круть и жесть. Утонуло 4 чела, а один С ГИПСОМ выплыл... Нафиг такая дура на Амуре??? Он же плоскодонный с конкретным штевнем? Нельзя ему такую мощу...
Автор: (ник) (213.129.39.---)
Дата: 12-02-16 02:43
Амур под 60-кой поедет почти легко. Но пустой, и зачем лодке ехать пустой? Куда?))))
Поедет под 60-кой! Если редуктор от 90 ка!
Дата: 12-02-16 03:06
Да ктобы знал, для чего это нужно, я вообще не сторонник превышения, ну максимум на 10 лошадок.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 12-02-16 06:32
arkie писал:
Покажите мне такой Амур чтоб за 70 км/ч ходил и того безумца кто им управляет я его портрет в рамочке на стене повешу)))
Дата: 12-02-16 19:47
Мне попадался Амур под Меркури 60, не в штиль.
Кстати таких моторов 4модификации и 3варианта редуктора. :)
А значит с винтами можно играться не один сезон и не два...
Загрузка 2 человека, шел не хуже нашего вального Амура не обремененного никаким тюнингом.
Автор: Шпец (83.220.239.---)
Дата: 12-02-16 19:54
Меня один раз прокатили под Д140,82км/ч,чудом сдержался,что бы штаны не замарать.Пипец полный,низколетящий НЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ снаряд.
Автор: Вадим Уфа (---.41.105.191.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 12-02-16 22:53
Приветствую !!!!!!!!!!!!
Из всех прочитав все сообщения , не увидел не в одном, чтоб кто нибудь вспомнил про шильду на панели, там русским языком написано !!!!! МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 60 СИЛ !!!!!!!
У меня на базе стоит 21 Амур. С подвесными ПЛМ от 80 до 150 сил
стационары, валовые , ПОК, ВД, от 1.5 УМЗ до 3.0 импортные.
Мало того, кто помнит родной УМЗ для Амура, он был задушен до нельзя, с короткими поршнями и кучей мастырок, для долговечного использования.
Выше правильно замечено, Амур не скоростной корпус, и увеличение мощности ПЛМ , тягу даёт максимум, скорость минимум , на скорости свыше 70 начинается лёгкий дискомфорт, а МС мы берём для отдыха ,вот они и катают в три с половиной оборотов.
со 150 Ямой , думаю если по борта Амур залить раствором, ему будет сиренево ))))))))) в скорости не убавит )))))))
В низ по реке, на станциях спасателей МЧС , много троек с МЕРК 60 ELPTO , нормально так ходят , по четыре человека в катере, спрашивал как идёт , говорят нормально, во всяком случае лучше чем с УМЗ 1.7 . такой я услышал ответ, людей вся сознательная жизнь которых прошла на реке.
Сам считаю оптимальным мотором МЕРК 80 в два литра , Сейчас ставим на тройку , летом сообщу результаты,
PS/ Сам много катал Амуры всех видов , комфортная скорость 45-50
ИМХО
Дата: 13-02-16 03:54
Мне приходилось управлять с Сузой 140, скорость 78, для какой никакой управляемости там стоят гидрошайбы. Приходилось задирать мотор тримом, чтобу не рыл носом. и всё таки, даже при маленькой перекладке руля он в поворот бросается так, что с сиденья сдувает нахер. Очень страшно, приходится сбрасывать газ и идти со скоростью 65, не более. Чуть волна, сбрасываешь до 50.
Автор: omar063 (85.26.165.---)
Дата: 13-02-16 23:43
BOBKA писал:
> arkie писал:
Портрет свои прислать ? У меня был Амур М с Ямахои 140 2х тактнои Максимальная скорость по гладкои воде 82 км со стальным винтом Лазер 2 21 шага И ничего Отходил 3 года без проблем Ни одна клепочка не потекла Так и продал Комплект говорят до сих пор живои А прошло уже достаточно времени Просто надо иметь голову на плечах и опыт вождения судна
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата: 15-02-16 14:31
Планирую весной заменить свой П4, на Амур-3 и повесить туда Y60FETOL. Хожу в основном 40-45 км/ч, вдвоем, но чаще один.
Дата: 15-02-16 17:02
Че геваров писал:
доброго дня !!!!!!!!
На данное время являюсь руководителем водного-полигона сдачи экзаменов ГИМС , вопрос учебного мс всегда актуален, сейчас используем Амур с двигателем МЕРК 115.
в планах собрать учебное судно на базе амура с двигателем 40-60 сил.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 15-02-16 21:36
kness писал:
> такую мощу...
Ну если так рассуждать, то Жигулям больше 25-30 лошадей тоже нельзя мотор ставить.
Ибо по проселку в легкую более 120 разогнаться смогут.
Или априори все мотолодочники поголовно дураки ничего не понимающие, так, что ли?
Автор: СТАС ЧЕЛ (5.141.173.---)
Дата: 20-02-16 12:12
Фотки не мои. но уж больно хорошо он сделан. Не смог удержатся чтобы не вложить эту красоту.
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата: 20-02-16 18:33
у нас в Астрахани на Амуры меньше 150 не вешают...в основном 200 2Т.
причем если продают, то обычно пишут скорость с 200 л.с. за 100 км/ч
но по мне это самоубийство
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 21-02-16 05:12
СТАС ЧЕЛ писал:
Сделан то хорошо, спору нет, только зачем?!
При таком объёме работ проще было сызнова лодку построить или, как в своё время Елена Мурманск, в корне переделать, увеличив килеватость до 15 градусов.
