| Московское время 20:30:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:30:43 |
Автор: megaslav1 (---.megabit.spb.ru)
Дата: 18-02-16 16:40
Раздуплились мы с приятелем поменять заслуженную Тоху-18 стоящую на Беркут S-C на что-то побыстрее.
Но кризис, лищних денег нет, поэтому брать будем бэушную двухтактную движку, 30-40 лс (с проверкой, мой приятель работает у официала, и его сервисмены посмотрят состояние).
Тоха 18-ка выдаёт на двоих 29-33 кмч со средней загрузкой лодки.
Понятно, что "чем больше мотор тем лучше" - если тридцатка будет выдавать сороковник - меня вполне устроит.
Но ведь сороковка лучшем чем тридцатка, м? щас на рынке есть моторы 08-10 годов в пределах сотки, в основном Яма и Мерк.
Без гидроподъёма мы не офигеем его поднимать? для троллинга есть 2,5 лошади, поэтому на большом моторе уже непривычно гонять за щукой и судаком.
Автор: Миха66 (---.149.8.104.misp.ru)
Дата: 18-02-16 16:57
2 сезона пользовал Я40ХВС, без гидроподъёма, да, не очеь удобно, но не критично. Одной прукой поднимается без проблем, ты же не полный вес мотора тащишь а, так сказать, его часть. На Беркуте под тридцаткой в одного 43-44 без проблем, устойчивая скорость. Есннно сороковка поинтересней, но там и расход и вес. Для кого это не критично, лучше сороковку
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-02-16 17:14
На сороковке - "в пол-тапка" .. Тут тебе и расход "тридцатошный",.. и твои любимые 40км/час!)))
Дата: 18-02-16 17:16
Дело не в самом количестве потребляемогог топлива а сколько грузить на борт для дальнего перехода, если кому это нужно конечно
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-02-16 17:28
Я30 дает 40 км на Прогрессе2 практически при любой загрузке, если сажаю 3-4 пассажиров, меняю винт с 13 на 11. Жрет около 10 литров в час, поднимать без проблем одной рукой. Если снимать-ставить, обхожусь один, с сороковкой уже только вдвоем.
Дата: 18-02-16 22:34
ВСе, спасибо, уяснил.
дальних переходов у нас мало - ладога онега в основном. 20-30 км от базы - это не дальний переход. а дальше в основном рыбалка и покатушки.
в целом ясно, надо брать сороковку с запасом. А если не будет подходящего вариант - тогда и тридцатки хватит
Автор: Винодел (87.228.116.---)
Дата: 19-02-16 04:35
Брать надо по максимуму, на что хватает денег. Чтобы потом не жалеть, что лошадей не хватает...
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 19-02-16 18:03
Винодел писал:
Крайне спорное заявление.
если, конечно, ограничиваться выбором 30 или 40-то ещё куда ни шло.
Если же в глобальном смысле, то неправильная логика.
Больше-не всегда лучше,намного важнее сбалансированность комплекта для конкретного использования и соответствия желаниям владельца.
У меня не лодке допустимый двиг от 50 до 100,хожу на 60ке,хотя легко могу купить 100ку..
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата: 19-02-16 21:37
Ну ак купи сотку и ходи нормально, а не тошни не шестидесятке. Хотя слово нормально у все имеет разное значение
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 19-02-16 22:00
kon4ik писал:
Все верно!
А еще и запас по мощности, чтоб на глисс выскочить, если перегружен когда.
Дата: 19-02-16 23:01
Миха66 писал:
А Вы, Михаил, научите, наконец то, жену щи варить...
Я хожу более чем нормально для моих целей и загрузок.
Если вам лично нужна сотка-это Ваше личное решение, для каких то конкретных целей или просто для собственной компенсации малоразмерности, но это никак не аксиома для окружающих вас..
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата: 20-02-16 00:23
На счет 40xwl одной рукой-зело сильная рука нужна!У меня не получается,я ее только двумя руками,желательно стоя с упором в банку дергаю,да и то на нейтрали.Мотор тяжелый.
По мощности,с Олегом Сар согласен,излишняя мощность-это вес,который на корме далеко не всегда полезен!Мощность двигла должна уверенно выводить лодку с максимальной паспортной загрузкой на глисс,больше уже от лукавого.
Автор: fift (78.25.120.---)
Дата: 20-02-16 01:08
У меня Хонда 30 меня устраивает,паспортная загрузка легко на глисс,если тримом работать умеешь!!
Крейсер 41-43...
Расход меньше чем на Обь м...
Автор: Хаос (83.234.22.---)
Дата: 20-02-16 01:56
... А если не будет подходящего вариант - тогда и тридцатки хватит...
Вот забудь про 30-ку совсем. Ищи только 40. Не по всем граблям надо шагать, какие-то нужно и перешагивать
Автор: Шпец (83.220.238.---)
Дата: 20-02-16 18:14
Имея данный корпус в пользовании скажу:меньше 40 для Беркута [censored]!!!!!!А дискутировать зимой-дело обычное.))
Дата: 20-02-16 18:16
Сергей/Самара писал:
> Я30 дает 40 км на Прогрессе2 практически при любой загрузке.
Прежде чем сравнивать подобное,ты мил человек обрати внимание на килеватость корпусов...
Автор: fift (78.25.123.---)
Дата: 20-02-16 23:53
Есть такие понятия как трим,навеска мотора и правильно подобранный винт...
Ну а так конечно проще воткнуть помощнее и ездить не думая неочем..
Дата: 21-02-16 02:18
А теперь представь на минуту, что и трим и навеску мотора и подобранный винт - всё это можно сделать и на сороковке. А для полной проверки - грузим обе лодки паспортными 400кг. ... При таких равных настройках, какой результат будет, надо писать?
Дата: 21-02-16 02:23
Тогда уж лучше 50 ставить!!!
Разговор не очем...я написал тс что он и под тридцаткой отлично ходит!!!
Спорить и что то доказывать не собираюсь
Дата: 21-02-16 02:31
50 реально лучше, соглашусь!!!
Наконец то умные слова. А 30-ка ни о чем для Беркута. :-))
Дата: 21-02-16 05:30
...Спорить и что то доказывать не собираюсь...
Вот, что ты писал выше. Да видно своим словам не хозяин.
А 30-ка для Беркута - грабли. Потом и сам поймешь, а пока рано видимо.
Если еще что-то написать захочешь, перечитай моё предложение по одинаковой загрузке с одинаковыми настройками для 30-ки и 40-ки. Летом, Рыбинка, можем сравнить. Просто подумай сначала трезво прежде чем "клаву" топтать.
Ты хочешь перебить мой личный опыт и убедить меня, что твоё мнение правильнее?
Что ты будешь говорить ТСу, когда он тебе поверит, а лодка у него под 30 л.с. не поедет, думал, или совсем не свойственно?
Дата: 21-02-16 05:47
Оставайся при своем мнении...
Каждый кулик свое болото хвалит
Свое мнение никому не навязываю,а лишь делюсь впечатлениями!!!
Автор: ribachok (80.237.7.---)
Дата: 21-02-16 06:00
Игорь вот ты отжигаешь, не спорь ты с человеком,он радуется своей тридцатке, вот и пусть дальше радуется, я слава богу послушал форумчан и купил максимально возможный, поддержу твои убеждения ТС надо брать 40 не слушай никого..потом спасибо скажешь
Дата: 21-02-16 06:16
Жень, привет. Да чего тут отжигаю? Пишу, как есть. И вроде большинство понимает и знает. Может, если б у меня была сейчас 20-ка и не мог я себе позволить полтос купить, то тоже доказывал бы что 20 сил для Беркута самый цимус... шучу... не доказывал бы. Я наоборот покритиковать своё "болото" люблю. Всё, чем владел, всегда минусы ищу и, уже потом смотрю - можно ли с ними ужиться. Если нет - из сердца вон и шагаем к лучшему.
Автор: megaslav1 (---.client.airnet.ru)
Дата: 24-02-16 06:57
Почитал споры, поговорили с напарником вчера, и в общем да, ищем сороковку)))
Дата: 26-02-16 05:01
50 это отличная мысль, но денег жалко)))
