| Московское время 11:56:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:56:36 |
Автор: dimon01232 (31.42.211.---)
Дата: 18-02-16 18:50
Здравствуйте. Нужен совет .Имеется YAMARAN 330B и мотор SUZUKI DF15 (4 такта).И так что подскажите что лучше сделать :обрезать ногу(лучше грузить в машину) ,или нарастить транец?Если была стационарная лодка ,вопросов не было-бы),а тут как-то сомневаюсь?
Или могу с кем нибудь поменятся дейвудами!
Автор: карась (31.163.80.---)
Дата: 18-02-16 18:57
Конечно резать!, с транцем возни много, да и грузить удобней. Однозначно резать + фотоотчет сюда.
Дата: 18-02-16 19:14
Для меня как раз проще сделать транец(руки растут нормально).Укорачивать боюсь из-за вала-выдержит-ли если отрезать и через муфту обварить?
Автор: Диман-Самара (---.solid.ru)
Дата: 18-02-16 19:19
Я тоже хочу на обрезанную ногу посмотреть! очень интересно, особенно вал через муфту обваренный ну и желательно отбалансированный в нуль))))
Дата: 18-02-16 19:20
Ну в принципе да, по сварке муфта конечно может треснуть. За то мотор то останется. А если транец треснет? Тютю мотора, вон мужик в соседней ветке спрашивает как найти мотор на дне. Оно тебе надо?
зы: + грузить легче!
Автор: Kira (188.68.188.---)
Карась забыл накидать смайликов означающих что он тебя паттйоппывает.
Транец - полторы детали за два часа дома на кухне под пивко и сигаретку.
Нога - сварка, станочная обработка, куча денег и всякое такое.
Дата: 18-02-16 19:24
Не надо никаких смайликов. Делать всё строго (!!!) серьезным выражением лица... ну разве что анестезии меленько, но только для порядку, не боле!
Автор: ttemmich (185.79.102.---)
Дата: 18-02-16 19:25
Kira писал:
И изгаженый мотор.
Автор: dimon62 (---.era.trade)
Дата: 18-02-16 19:35
Ладно вам прикалываться.ТС,поищи поиском,здесь где то была тема,как я транец поднимал под этот мотор.
Автор: MegaChell (212.176.14.---)
Дата: 18-02-16 19:39
Kira писал:
ну вот, всю интригу спалил...:( а так бы может и в заправду бы отпилил бы ногу. интересно же.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 18-02-16 19:42
Нет, правда, это офигенная проблема 10-сантиметровую доску (утрированно) покрепче присобачить? Был бы мотор сил на 150 - тогда бы было, о чем подумать, а при 15 силах ИМХО вообще проблем нет.
Автор: dimon01232 (---.m6.m9.msk.ru.iptp.net)
Дата: 18-02-16 19:43
Я тоже склонялся на транец,но в душе
свербило ,может всё-таки ногу отрезать?Сейчас все встало на свои места-ТРАНЕЦ!
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 18-02-16 19:52
dimon01232 писал:
ногу резать сцуко больно.
Дата: 18-02-16 19:54
Димон, не знаю что у тебя в душе, а у меня, сколько раз перечитываю, столько и в месте "ногу отрезать" зубы судорога сводит. Так и встает перед глазами пьяный хирург с пилой :) А про погрузку в машину вообще шедевр!!! Спасибо друг, порадовал!
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-02-16 20:01
Ну , ёманарот!:((
Говоришь "руки нармальна .." , а сам такие вопросы выдаёшь ! ..
Лучше бы мне мотор отдал, пока ничего не отрезал и не отрастил :))))
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 18-02-16 20:38
Чё ржёте? Может у него L нога, а транец S. На презике столько наращивать не хорошо, да и неудобно потом будет ездить. Лучше продать и купить другой. Или - резать!
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 18-02-16 20:47
Может обьявление дать, кому-то длинная нога нужна, скажем, для докатки, и поменять на короткую. Попробовать то можно.
Автор: Евгений 77 (---.15d.ru)
Дата: 18-02-16 20:59
zaza писал:
В чем проблема забить в транец 4 болта?
Автор: Вадим567 (213.208.170.---)
Дата: 18-02-16 22:07
Не повезло мотору с хозяином)). Зарежет ведь... живого...инвалидом сделает... Хотя в машину конечно удобней засовывать. Надо поразмышлять над этой идеей, а то у моего бошка больно большая!!
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата: 19-02-16 01:06
сращивать рессору конечно не надо, тем более с помощью сварки. Я отрезал требуемую длину и заново набил шлицы на верхнем конце рессоры - проблем с соосностью никаких. рессора у ямахи очень приятная в обработке, марку стали не знаю - вязкая, какая-то нержа.
Дата: 19-02-16 01:09
после сварки обязательно забазировать дейдвуд за верхнюю плоскость и промерить неплоскостность привалочных поверхностей - скорее всего потребуется чуть фрезернуть нижнюю плоскость
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 19-02-16 01:12
А может багажник в машине нарастить? надварить? чтоб легче грузилось!
Автор: Mahanic (31.173.101.---)
Дата: 19-02-16 15:09
Я поднимал Tohatsu 9.8 EP 22.1", 41кг. На лодке Казанка 6м - на 17 см, на надувнухе Ямаран 330В -на 13см получилось. Транец на надувнухе поднял просто - путем накладки дюймовой фанеры изнутри. Соединил оцинкованными болтами 6мм с вклеенным транцем. Все. Никаких проблем, за исключением укладки в чехол: пакет стал габаритнее.
Есть один маленький плюс от длинного сапога: при ударе подводным объектом мотор легче откидывается.
Автор: Vlad-eger (83.149.44.---)
Дата: 21-02-16 01:53
dimon01232 хорошо подумал насчет транца? может все таки резать , думаю ради такого и болгарку не пожалеют форумчане , тока фото и видео пожалуйста , самому очень любопытно посмотреть , честно не когда не видел что бы из за транца ногу движка резали !
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата: 21-02-16 03:39
dimon01232 писал:
А вот ноги то отрезанные)))))
Извиняюсь, до сих пор ржу!!!)))
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-16 04:01
Предложи кто мне такое, то я бы посоветовал яйца отрезать....
Мотор Сузуки DT8 UL.
Четыре болта и две с половин лй фанерки...Снять-поставить 2 минуты, мотор в Шевик влетает легко.
Дата: 21-02-16 05:07
А как рулить таким положением башки? .. Рука , наверное,, вывернута в плече постоянно)), то есть, зАдрана вверх ?! ..
Опять-же, башка получается высоко - соответсвенно - центр тяжести выше?! ..тож, как бЭ, непривычно! :))) (не кувырнуться-бы в повороте, ..вместе с длинноногой необрезанной Сюзюкой))) )
Автор: алексон671-60 (217.118.78.---)
Дата: 21-02-16 05:17
бредятину пишите ребята....если L ка то лучше транец наростить....и чем выше глушак от воды тем лучше....
Дата: 21-02-16 05:25
Все уже давно всё понимают ! Стебутся слегонца)) ! Пора прекращать, нисмишно уже ! ((
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 21-02-16 05:44
Спортист в очередной раз все таки молодец, нет по теме конечно транец нарастить, но у него работает, а Пузырь67(веселый поселок) еще и редуктора от Советских моторов на импортные прикручивает и в немалом количестве, а вы сразу смеяться. Не красиво, вы же взрослые дядьки!!!!
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-16 06:38
Позитивная тема. Улыбнуло.
Мот пробовать менять на S-ку время до лета ещё есть.
И в грузить удобней и с транцем не возиться
