 Московское время 10:23:48
 Владивостокское время 17:23:48
 Гребной винт
Автор: Andrei 41 (31.162.8.---)
Дата:   20-02-16 16:09
Подскажите уважаемые как затянуть правильно винт без динамометрического ключа?
 Re: Гребной винт
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   20-02-16 16:34
В смысле? гайку винта? До упора в шайбу и еще 1/4-1/6 оборота до совпадения зуба коронки и отверстия в валу.
 Re: Гребной винт
Автор: Andrei 41 (37.79.248.---)
Дата:   02-03-16 01:24
Я делал по всякому, на установленном заводом загнуло лопасти а после проделанного ТО механиками фирмы продавшей мне мотор провернуло втулку, при том что винтом нигде и не на что не налетал
 Re: Гребной винт
Автор: Xegjrf,hf (---.net-107.95.27.kaluga.ru)
Дата:   02-03-16 04:35
Перегрели винт когда правили , коли втулку провернуло , но при чём тут затяжка гайки ?
 Re: Гребной винт
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата:   02-03-16 05:15
Берешь ВИНТ и затягиваешь 2м номером.А гайку без фанатизма, Юра выше объяснил подробненько...
