| Московское время 11:08:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:08:05 |
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата: 26-04-05 16:49
Хреново телефоны фотают ;)
В общем это стояло в разрыве провода от уровня масла в бачке Y-60 до жгута проводов. Отвалился один провод от нее. Собрал цепь без этого, все работает, сигнализация на уровень масла реагирует.
С виду это черный пластиковый цилиндрик длиной 3 см, диаметром 1 см.
сбоку надпись 2423К1.
Что это такое и зачем надо???
Дата: 26-04-05 16:52
Еще забыл. В той же цепи есть провод с разъемами, разомкнут. При его замыкании дистанция пищит всегда, без разницы от уровня масла. Зачем это?
Дата: 26-04-05 16:59
Еще нашел на торце у черной фигни надпись Stanley DE64
Дата: 26-04-05 17:02
Вряд ли, датчик температуры на месте, в головке....
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 26-04-05 19:24
Не исключено что это заглушка для свободного жгута. У меня на мерке есть пара жгутов таких незаглушенных, именно такой вот штуки и недостает, а то болтаются как сопли. Свободным жгутом может быть линия от какого-нить неустановленного прибора вроде кренометра и т.д.
Автор: mixa (80.83.239.---)
Дата: 26-04-05 23:17
нет, не заглушка. Цепь проходила через эту штуку. Может это некий подавитель "дребезга контактов", ведь геркон датчика уровня может "дребезжать"?
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 26-04-05 23:18
чтобы опознать такой прибор нужно было опубликовать результаты исследований как ведет себя цепь при воздействии на неё различных факторов.. таких как температура , давление а так-же различных агрессивных сред (кислот растворителей , ударов молотком и пр.)
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-04-05 00:32
Самое похожее обьяснение ( кстати, мне такая штука ни разу не попадалась),проверить тестером - может дроссель ( для защиты сигнальной цепи блока автоматики от наводок на провода от системы искрообразования).
Дата: 27-04-05 00:37
Немного не понятно - провод или кабель ( разница в кол-ве проводов и разьемов), если проводов на разьеме , например 4 штуки, то это может быть кабель для выносного маслабака с насосом, но обычно такой бачек на бОльших моторах...Очень может быть, что это кабель для фирменного тахометра с индикаторами уровня масла.Примерно там же может выходить кабель на датчик трима...Надо бы поконкретней о том, что именно на моторе.
Дата: 27-04-05 17:46
Эта штука при прозвонке притворяется диодом. Он может иметь смысл, если там поляризованный геркон. Тогда почему у других нету?
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 27-04-05 18:09
Ну тогда наверно ето и есть диод, а нужен он например для развязки с другими цепями поключенными (подключаемыми?) к этому датчику.
Дата: 27-04-05 21:50
Разумная мысль про развязку цепей (которых может и не быть в другой комплектации модели).
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 27-04-05 23:02
была обнаружена забавная вещь-короткая перемычка с контактами папа-мама в цепи аварийной сигнализации низкого уровня масла. Был удалён за кажущейся ненадобностью с целью уменьшения количества контактов. А зимой снял термотрубку и... обнаружил там забавную загогулину, звонящуюся как диод.
Это не родственник твоей загогулины?
Дата: 28-04-05 10:55
Похоже, родственники.... Чего делать с ними, ставить на место, или на заслуженный отдых?
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 28-04-05 16:01
Вероятнее всего часть системы защиты от замыканий в гибком кабеле, от мотора к лодке который.
