| Московское время 08:32:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:07 |
Автор: MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата: 18-02-16 08:02
Подскажите как усилить или загерметизировать углы днище-борт-транец, совсем сгнили, но пока ни текут. Подскажите проверенное решение.
Автор: s494 (89.179.202.---)
Дата: 18-02-16 14:05
Вот такие вырезаешь- сгибаешь из амг, идёшь к аргонщику тебе варят,
потом клепаешь угол, выкинув оттуда гнильё чернухи, клепаешь проливая полиуретановым герметиком, например клеем для вклейки автостёкол.
Пользуясь именно КЛЕЕМ-герметиком, а не герметиком-прокладкой.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 18-02-16 15:54
s494 писал:
Мне герметик макрофлекс нейтральный понравился.
К люменю тоже неплохо липнет, отдирать схватившийся довольно затруднительно в отличие от автомобильных. Много чего в лодке на него посадил.
Дата: 18-02-16 16:12
zev писал:
Я спецом выделил : КЛЕЙ-герметик. Так-то можно чем угодно, чтоб уплотняло. С завода вообще теоколовая лента. Но лучше клей. Он становится как навулканизированная резина.
для ТС. Где-то тема была про Проги, про эти углы там проскакивало, и клепали на вытяжные. Угол не особо силовой, скорее на герметичность надо внимание обратить.
Восстановление прогресса что ли называлась, не помню.
Дата: 18-02-16 16:16
s494 писал:
Вот нашёл. Ссылка. Читай, смотри картинки.
Не сложно, в принципе, и без сварки.
Дата: 18-02-16 17:26
Спасибо друзья за оперативность, ищу еще заклепки вытяжные герметичные, знает кто нибудь где их взять?
Дата: 18-02-16 17:35
А вот если попробовать, не снаружи а изнутри приклепать, тоже пойдет же? И снаружи ничего не торчит. Ещё бы найти такой угол отформованый и вырезать из какого то изделия типа канистры алюминиевой?
Автор: flanger (185.33.200.---)
Дата: 18-02-16 18:16
не реклама.
Бобер я брал вот здесь, приняли заказ по телефону без предоплаты, через неделю забрал.
Выбирал по каталогу корпус алюминий, сердечник нержа.
Но стоят они сцуко как самолет.
Автор: MOTOBOBER (80.234.70.---)
Дата: 19-02-16 07:45
oleg_samara писал:
Олег, у тебя можно такие за денежку приобрести? У меня в Нске просто аргонщиков нет знакомых.
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-16 18:30
MOTOBOBER писал:
> oleg_samara писал:
> нет знакомых.
Придумай как заберешь у меня из рук - подарю на хорошее дело, тел 89171079060 89272064887 звони до ....пока не возьму трубку с 12 до 22 по Самарскому
Дата: 29-02-16 02:25
Проблему решил oleg_samara за что огромное спасибо, задарил два новых угла ручной работы. Всем советую его как специалиста в плане переделки советских лодок, посмотрел на готовые лодочки, качество исполнения выше заводского!!! И все переделки очень грамотные и практичные.
