 Московское время 16:00:50
 Владивостокское время 23:00:50
 Помогите найти насос откачивающий воду из лодки
Автор: Спек (37.215.147.---)
Дата:   18-02-16 22:05
не помпу в классическом виде, а именно насос откачивающий воду по шлангам. Хочу оставить отсек сухой.
 Re: Помогите найти насос откачивающий воду из лодки
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   18-02-16 22:08
просверли в отсеке дырку(отверстие) вставь шланг и подведи его к трюмной помпе
Дата:   18-02-16 22:14
Я так и сделал. Но получается что этот отсек - постоянно мокрый. Если я врежу в шланг центробежный насос на 12в - он справится?
Дата:   18-02-16 22:15
Дык есть же схема отсоса воды на ходу через трубку за счёт разряжения за кормой. Или в статике надо? Тогда ручной\ножной насос.
Дата:   18-02-16 22:16
например:
Автор: Хопёр  (79.126.100.---)
Дата:   18-02-16 23:01
На Сарепту ставил 12В насос печки от Газели, справлялся, если пробоина, то нет.
У тебя там и 380В есть?
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата:   18-02-16 23:57
Никакой центробежный насос прямо "до суха" не откачает. Как только прием соснул воздух - всё, жидкость из корпуса насоса (помпы) и из приемного патрубка сливается обратно. С прохватом могут досуха качать только центробежные блочные насосы с тремя, четырью крыльчатками, поршневые насосы или струйные насосы (эжекторы, инжекторы).
Дата:   19-02-16 00:57
Э?
Вот такого типа что ли Ссылка.
Автор: Спек (37.215.120.---)
Дата:   19-02-16 02:10
На 12 вольт центробежный ( принцип помпы), только у помпы вода засасывается через решетку, а мне нужно чтобы засасывалась через шланг. Какая необходима производительность.? Может ещё бывают обратные клапана в шланг на 20 мм? Чтобы обратно не вся вода сливалась?
Дата:   19-02-16 03:03
Помпу, которая качает через решётку, не надо затравливать. Если есть вода в отсеке, то получается по умолчанию, что корпус с рабочим колесом находятся в воде. Помпа сразу начинает откачку. Если подразумевается откачка через шланг, то необходимо чтобы корпус насоса и приёмный шланг были заполнены водой. Значит на конце шланга обязательно невозвратный клапан. Какой? Я не знаю. Купил в сантехническом лабазе невозвратник, покрутил в руках, подул в него туда - обратно, не понравилось, слишком большое сопротивление на всос. Плюнул на эту затею, два литра воды погоду не сделают. А по поводу производительности, так это как в лодке место лишним не бывает, так и производительность помпы лишней не будет.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   19-02-16 03:28
Вот дешево и сердито Ссылка. только обратный клапан на всасе нужно поставить.Или еще проще такой Ссылка.
Дата:   19-02-16 04:55
А заливать ротор у центробежной помпы как?
Мои опыты с мотопомпой показывают, что обратный клапан это не панацея. Заливать ротор все равно приходится регулярно. Хотя и реже чем без него.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   19-02-16 05:23
кинул мешок силикагеля,через пяток минут вынул на ветерок.высушил и обратно кинул вниз.
Дата:   19-02-16 15:30
> кинул вниз.
Дык можно и подушку, одеяло или матрас кинуть, а потом высушить. :-))
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   19-02-16 18:06
> кинул вниз.
Пользую силикагель зимой в машине - насыпаю на коврики, чтобы болота не было. Болота нет, но силикагель оставляет после себя неприятную пыль-грязь. Для зимней обуви некритично, но все равно неприятно.
