 Московское время 23:09:04
 Владивостокское время 06:09:04
 Амур + ПЛМ 115 Продолжение
Автор: PuntusP (46.32.85.---)
Дата:   17-02-16 19:22
Всем доброго времени суток.
Так как старую тему закрыли решил выложить немного фото и прояснить несколько вопросов которые не дают покоя.
Первый из них и пожалуй самый важный это хранение катера.
В связи со сменой работы пропала возможность хранить катер на своей парковке. Вопрос к Питерским Водкомоторникам и Водомоторникам.
Нужно место, желательно в клубе, желательно на юго-западе(но не обязательно), если есть контакты, телефоны, ссылки и т.д. буду очень признателен.
 Re: Амур + ПЛМ 115 Продолжение
Дата:   17-02-16 19:23
Вот приборочку состряпал и дистанцию подключил.
Дата:   17-02-16 19:33
Бомболюк
Дата:   17-02-16 19:34
Бомболюк задраен
Автор: стрелок (178.34.52.---)
Дата:   17-02-16 23:01
Привет,Паша. Расскажи какой расход получился у комплекта? Я так понимаю на транце ямаха?
Дата:   17-02-16 23:34
стрелок писал:
> транце ямаха?
Привет. Да Яма 115 BETOL
Расход это тайна. Если серьёзно то я на нём ещё не ходил.
Навигация в апреле наверное откроется. ЖДЁМС....
Дата:   17-02-16 23:40
Не забудь рассказать про скорости и расходы. Вес у комплекта какой получился в итоге?
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   18-02-16 00:12
PuntusP писал:
> Расход это тайна.
Да какая там тайна.)) На таком корпусе от 0.8 до 1.2 л. на км.
Дата:   18-02-16 00:28
На барахолке Маддоктор такой расход указывает на финнспорте650. На этом поменее должен быть.
Дата:   18-02-16 00:38
это я его и спрашивал что бы со своим сравнить. Он указал 1.3л максимальный. вот и получается что 1.2 это и есть поменьше.))
Я меньше 150 литров на двух дневную рыбалку не беру. Жрет гад не меряно.
Дата:   18-02-16 00:46
Да,многовато. У меня в среднем 0,4л на км.берет тоха90.
Дата:   18-02-16 00:49
0.4 вообще сладкий расход. на каком режиме такой получается ? тоха 2х тактная?
Дата:   18-02-16 01:00
Да 2х тактная. Обороты 4000-4200, но лодочка легкая кил 300 где то.винт 19й от Арбата.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.92.---)
Дата:   18-02-16 01:55
PuntusP писал:
О, Паша молоток - процесс идет.
Что на приборке в серединке ? Температура или трим ?
Дистанцию прикрутил без прокладки ?
Вроде как все три винта крепления в планку не попадают.
Не высоко ?
У меня немножко пониже и через 10 мм фанерку.
Эхолот на приборке можно случайно задеть и смахнуть или ничего ?
Бомболюк отменный.
Только не пойму, можно через него дотянуться до кормы изнутри, если чего туда закатится ?
Почему докатку решил повесить на левый борт ?
Крен от работы мотора идет на левый и докатка на левом.
Я повесил на правый. Опять же удобно сцепить рулевую тягу мотора с докаткой.
На Юго-Западе две марины:
Яхт-Клуб "Балтиец"
Яхт Клуб "Балтийский берег"
Балтиец конечно классно, но дорого.
А вот в "Балтийский берег" с нашей стоянки несколько человек ушли - не жалуются. Если интересно, то могу дать телефон чела - сам пообщаешься.
Дата:   18-02-16 02:14
А какой у ямы 115 расход паспортный?
Дата:   18-02-16 02:24
49 в час на полном
Дата:   18-02-16 02:28
Нормальная разница с моим(32).
Дата:   18-02-16 02:32
Разница в 25 л.с и в расходе 17л.
Дата:   18-02-16 02:35
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> PuntusP писал:
> Не высоко ?
> Бомболюк отменный.
> закатится ?
Приветствую Михаил.
По середине трим.
Прокладки под дистанцию нет(надо будет докупить или из бакелитки вырезать) пока повесил на два болта. Высоко потому что хочу поставить другие сидухи так что бы глаза были немного выше стекла.
Докатку вешал ещё при стационаре места крепёжные остались туда и повесил. Если честно не подумал. На правом борту будет лучше. Правда этот рукожоп который делал катер повесил крепление для датчика эхолота справа его тоже надо переносить(и повесил его на вытяжные заклёпки)
В бомболюке доступ до бортов и кормы нормальный. Планирую справа и слева блоки плавучести. По середине АКБ, маслобак, и топливный бак для докатки так что места там останется не много.
Дата:   18-02-16 02:36
Бытует мнение что на амур 90 л/с это разумный оптимум.
Дата:   18-02-16 02:41
> Яхт-Клуб "Балтиец"
Буду признателен.
Дата:   18-02-16 02:42
стрелок писал:
Да наверно и 70 достаточно.
Дата:   18-02-16 02:43
Дата:   18-02-16 02:44
Удалил краны топливные т.к тёк левый.
Дата:   18-02-16 02:46
В замен штатных топливных кранов поставил один.
Дата:   18-02-16 02:47
Дата:   18-02-16 02:52
Бензотрубки медные?
стрелок писал:
> итоге?
Обязательно, сам жду с нетерпением жидкой воды.
Взвесить нечем.....
По паспорту вес корпуса Амурки(М) 235 кг+ мотор 164 кг (если правильно понял) + рама под мотор 15 кг(на глаз)+ масла бак 10кг(10л)
+ АКБ 10кг+ 100кг литров бензина (два по 50 величина переменная)+ ХЗ (сидушки и шмурдяк) = 550кг + 2-3 АЛКОНАВТА
Дата:   18-02-16 02:54
PuntusP писал:
> Буду признателен.
Отправил
Дата:   18-02-16 02:57
PuntusP писал:
А у меня вот так
> PuntusP писал:
> > Буду признателен.
> Отправил
Дата:   18-02-16 02:58
стрелок писал:
> Бензотрубки медные?
Всё штатное (ну кроме крана).Да медные
Дата:   18-02-16 03:02
> PuntusP писал:
> А у меня вот так
Собственно из Вашего отчёта и ноги растут.-))))
В смысле оттуда черпал вдохновение.
Дата:   18-02-16 03:08
У меня личного амура ни когда не было,но мне очень интересно.
Дата:   18-02-16 03:09
Подскажите как видео выложить?
Дата:   18-02-16 03:13
стрелок писал:
Я просто поражаюсь как мой Амур сохранился в таком состоянии с1976 года. Даже все пломбы заводские были целы. Я там первый.
Дата:   18-02-16 03:26
Просто повезло,Паш.
Автор: александр чебоксары (---.178.151.89.chtts.ru)
Дата:   18-02-16 03:41
Я на вентиляцию баков поставил прозрачные топливные фильтра для отделения всасываемой воды.
И шланги топливные все с фитингами диаметра 8мм.
Дата:   18-02-16 04:07
александр чебоксары писал:
> всасываемой воды.
А разве топливный фильтр не пропустит воду?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.94.---)
Дата:   18-02-16 04:11
PuntusP писал:
Выкладываешь видео на Ютуб.
Встаешь мышкой на картину и жмешь правую кнопку мыши.
В меню выбираешь - копировать HTML код.
Эту копию и вставляешь в ответ на мотолодке
Дата:   18-02-16 04:14
PuntusP писал:
> > всасываемой воды.
Фильтр воду не пропустит, но может ей забиться и топливо проходить не будет.
Самый надежный вариант - фильтр с отстойником и возможностью слива воды из отстойника.
А... - не просек - фильтр на дренаж - воду не пропустит и вода будет сливаться за борт.
Дата:   18-02-16 04:24
> PuntusP писал:
> > > всасываемой воды.
> отстойника.
> за борт.
Так это надо клапан вакуумный ставить а не фильтр или я чего не понял.
Дата:   18-02-16 04:25
А если без ютюба.
Автор: Танкист-7608 (178.205.145.---)
Дата:   18-02-16 06:09
никак вроде
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   18-02-16 11:45
PuntusP писал:
> А если без ютюба.
Легко.
Есть ещё Рутьюб, Vimeo и еще несколько менее известных видеохостингов.
Дата:   18-02-16 16:29
Завёл моторчик.
Дата:   18-02-16 16:32
Прогазовал немного.
Дата:   18-02-16 16:36
Смущают немного холостые. На мой взгляд они великоваты.
И выхлоп такой как будто без масла(двигатель прогрет)
Что скажите ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.peterstar.net)
Дата:   18-02-16 17:08
PuntusP писал:
> Что скажите ?
Что еще заметил:
У стекла посередине нет упора - стекло волной может вдавить внутрь.
На фотке виден.
Крышка бомболюка не плотно прилегает - будет затекать вода.
Винт видимо снят ?
Реверс действительно на нейтрали ?
Трос газовый в крайнем положении ?
Мотор с автомиксом ? или отключен автомикс ?
Как у меня - завожу - ХХ около 1000, с прогревом опускается до 700.
Реверс на нейтрали.
При снятом винте и реверсе - вперед (не был правильно настроен), обороты не падали.
Дата:   18-02-16 17:23
> Что еще заметил:
> На фотке виден.
> Тахометр не подключен ? Не кажет обороты.
> Обороты холостого на звук великоваты.
> Винт видимо снят ?
> Реверс на нейтрали.
На М-ке упора нет в принципе.
На крышку надо ещё переклеить резинку и поставить замки
Тахометр подключён холостые 1100 видно здесь Ссылка.
Винт на месте с тросами и машинкой всё в порядке.
Автомикс есть не отключён.
Здесь только завёлСсылка. а здесь мотор прогрет Ссылка.
Дата:   18-02-16 17:30
PuntusP писал:
1100 это много.
Автомикс проверил по мануалу - масло в бенз, снимаешь трубку автомикса и смотришь как масло капает ?
Воздушную пробку удалил - винтик на насосике ?
Дата:   18-02-16 17:43
Если честно то нет, когда завёл, выхлоп правильный был, потом заглушил сразу после того как закрались сомнения.Перед запуском мотора проверю автомикс обязательно.
Дата:   18-02-16 18:15
А не проще будет сразу кастрировать автомикс?
Дата:   18-02-16 18:19
стрелок писал:
Блин сам мучаюсь этим вопросом. ХЗ.
Дата:   18-02-16 18:21
стрелок писал:
Именно так я и заделал.
Цены на все что связано с иномоторами выросли значительно.
Тем более будут вылезать подделки масла. И, если премикс еще вытянет, то автомикс может и нет.
Вот если масло покупать за кордоном, в суоми например, тады может еще и ничего.
Дата:   18-02-16 18:28
> стрелок писал:
Читал. Решиться никак не могу.
МАсло если что могу достать любое.
Дата:   18-02-16 18:58
Парни,я себе его удалил после того как у другана яма и у знакомого мерк заклинили из заотказа микса. К тому же себе постоянно лукойл заливаю моторчик живее всех живых.
Автор: naemnik (---.83.238.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-02-16 22:26
Пять лет на двадцатилетнем соленом дрыгателе отходил на север, и намека не было на не корректную работу микса, сломатсо могет но только если будет масляное голодание, остальное похоже на страшилки)
Автор: стрелок (85.26.186.---)
Дата:   19-02-16 04:17
Плюс наше масло с Адыгеи если че...
Автор: александр чебоксары (---.152.151.89.chtts.ru)
Дата:   19-02-16 04:42
Вот так фильтр поставил, чтоб по вент. каналу в баки не сосало воду
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата:   19-02-16 14:17
Паша, все таки подпорку под стекло, думаю , надо заделать.
Если поначалу на М-ке ее не было, то потом то внедрили - не зря ведь.
Чего то не углядел фильтр на топливо с отстойником. Он есть ?
Дата:   19-02-16 14:19
Вот, вот - мой труд не пропадает - есть польза....
