| Московское время 13:13:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:13:32 |
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата: 10-02-16 20:08
Подскажите, если я куплю отдельно инжекторную ямаху и вот такой прибор б/у, какую наработку он будет показывать?
Это будет наработка мотора к которому он в данный момент подключен?
Или это будет наработка, которая в данный момент в памяти счетчика моточасо + наработка мотора с момента подключения к приборчику?
Сбросить старые значения наработки нельзя?
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 10-02-16 20:25
Vlados писал:
> 130 моточасов, это из памяти прибора
----- Ошибаешься ,тах показывает часы из мозгов мотора.
Автор: Tuzik6 (92.39.74.---)
Дата: 10-02-16 20:27
АЛЕКС999 писал:
Все зависит от прибора.
6y8 - показывает из мозгов мотора
6y5 - из своей памяти
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-02-16 20:54
Tuzik6 писал:
> АЛЕКС999 писал:
+100500 согласен
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата: 10-02-16 21:16
ну наверное можно, надо искать - может ПО надо или какие-нибудь манипуляции с кнопками.....
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата: 10-02-16 22:09
В инструкции к приборам 6У8, есть процесс обнуления часов, а вообще, если я не ошибаюсь, то можно подключать до 4 моторов одновременно.
Автор: nikos-116 (178.206.55.---)
Дата: 11-02-16 23:38
Обнуление на 6Y8 только сервисного напоминания. Часы он берет из блока ЭБУ, там и обнуляется. Если подключить новый блок, то прибор покажет 0ч.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 12-02-16 03:36
FuJin писал:
Поподробней можно как обнулить после замены масла , чтобы потом через сто часов напомнило?
С ув.
Автор: Боец (---.spbmts.ru)
Дата: 12-02-16 05:51
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, прибор серии 6y8 на yamaha f 40 подойдет???
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 12-02-16 09:22
> напомнило?
Моточасы берутся из "мозгов" мотора.
К F40F подойдет, но желательно иметь ХАБ и провода.
Одновременно с несколькими моторами работать не может.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 12-02-16 23:07
FuJin писал:
> Vova
> Скинул на почту инструкцию к круглым приборам.
Спасибо видел.
Будем разбираться.
Автор: alexnik73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-02-16 17:40
Для квадратных на русском, случаем ни у кого нет? Буду архипризнателен...можно в почту
Автор: ilya500 (---.ru)
Дата: 17-02-16 19:00
Писал: Автор: Александр(Самара) (80.234.22.---)
Дата: 10-02-16 21:53
на фото 6y8. К нему ещё дохрена что надо докупить чтоб подключить.
Вот 6Y5 Ссылка.
На фото ТС как раз круглые 6Y5 а квадратные 6Y8.
Дата: 17-02-16 19:07
Могу рассказать как 6Y8 подключить к мотору при себе имея только один провод ну или просто две фишки ямаха. Без дорогих ХАБов и прочей блуды. В соседней теме продаются эти фишки и провода.
Автор: карась (31.163.94.---)
Дата: 17-02-16 19:59
ilya500 писал:
Давай! Будем экономить :) Интересно где эти фишки добывают? При цене на них в соседней теме, экономия сводится к нулю. Можно просто единичные штекеры понадевать.
Дата: 17-02-16 20:21
карась
Что бы подключить Мультик надо 1) питание хаба 1 т.р
2) провод от мотора до хаба 3-8т.р
3) провод от хаба до тахометра 3-8т.р
4) переходник 0.5-1т.р
5) ну и собственно сам ХАБ 3-5т.р
Итого по минимуму более 10т.р а купив пару переходников в соседней теме(один 600р и второй 800р) итого 1.4тр ну и плюс метров десять любого мягкого кабеля в автомагазине вот и все.
Автор: ilya500 (83.149.37.---)
Дата: 17-02-16 23:32
Схемы нет. Но могу нарисовать. Недавно сам собирал и в процессе понял что все очень просто. 1. Под колпаком мотора торчит белая фишка на 4е пина но в неё приходит только два провода. Втыкаем в неё ответную фишку и ведём до прибора(только два провода белый и синий) а дальше втыкаем в прибор. 2.но надо ещё запитать прибор. Это делается от косы которая выходит из машинки. Два пустых места в 4х пиновой фишке (красный и черный)это как раз питание 12в. Вообщем если не понятно то могу нарисовать схему.
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-16 00:36
карась писал:
> Что надо купить и так понятно, схема есть?
Дим, ты приезжай к нам на фест водомоторников, там тебе Илюха все сделает. Фишки и провода не забудь 😀
Автор: nikos-116 (178.206.84.---)
Дата: 18-02-16 00:54
На фото 6Y8-Y835T-10-00 круглый.
Квадратный - 6Y8-Y835T-00-00
У 6Y5-8350T - кнопки на лицевой панели немного разнесены. А точно будет без хаба будет все показывать?
Дата: 18-02-16 01:08
Ром, да мне пока делать особо нечего - лодка то в процессе ещё. Если интересно на моторке отчет в разделе по вторым казанам. Главное что мотора пока нету. Пока комплектую по мере возможности - спидометр прикупил, антенну, машинку по твоей наколке врезную выписал :) А вот с новым то курсом за простые провода такие кучи рублей отдавать рука немеет.
Илья знаю давно замену хабам нашёл. Очково конечно переполюсовку сделать, а так думаю осилю - я всё детство цветомузыки собирал, уж тут то разберусь наверно:)))
зы: раз уж пошла такая пьянка - за схемку бы не обиделся :) я то со спидометром собирать буду.
Автор: FuJin (195.16.110.---)
Дата: 18-02-16 01:20
Ilya500, а Вы сами пробовали так подключить прибор?точнее у Вас он так заработал?
Автор: Александр(Самара) (88.200.255.---)
Дата: 18-02-16 01:38
ilya500 писал:
> Вот 6Y5 Ссылка.
На фото 6Y8, у 6Y5 нарисована маслёнка и температура.
Автор: ilya500 (---.convex.ru)
Дата: 18-02-16 04:17
Хаб это простое устройство которой коммутирует в себе несколько приборов, питание и кабель от мотора. По простому это тройник. У меня стоят квадратные 6у8 и я был уверен что круглые это 6у5 значит ошибался. Свои подключал и у меня они работают напрямую. Но до этого всего я дошёл только после покупки хаба и установки.
Дата: 18-02-16 04:35
Карась я тоже собрал со спидометром. И потом решил все это дело подключить к ловерансу что бы ещё на нем данные с мотора были. И все это я сделал без всяких хлопот. Просто два провода соединил и воткнул. Схему завтра на работе нарисую и закину сюда или в почту.
Автор: FuJin (31.173.80.---)
Дата: 18-02-16 05:24
Ilya500, я пробовал подключить сразу провода к прибору и подать отдельно питание, у меня не заработало, и были еще темы про это, и очень удивительно, что у Вас заработало
Автор: карась (31.163.80.---)
Дата: 18-02-16 12:51
Илья, по поводу хаба согласен, но есть момент - зачем там линейное сопротивление? Если на крайнем хабе в схеме его нет, работать не будет. 6Y5 внешне отличаются от 6Y8 кнопками.
Дата: 19-02-16 04:32
Вставлю и свои 5 копеек..Подключил в сеть NMEA2000. провода сам сделал. Все работает без хабов. Можно и на гарминовских тройниках сэкономить- просто были. Цена вопроса- провода и 2 резистора
Автор: nikos-116 (178.206.184.---)
Дата: 19-02-16 16:01
Помйму когда 6Y8 тах подключен, на табло должно быть "0". А прочерк на табло - отсутствие сигнала?
Дата: 20-02-16 16:42
Планировал брать Яму но в силу обстоятельств стал владельцем нового мерка 40 ефи.
Здесь несколько раз проскакивало что Мерк и Яма в данной мощности конструктивно - похожие если не сказать одинаковые моторы, одинаковый блок, редуктор, говорят, многие запчасти одинаковые и взаимозаменяемы.
Интересно, данный приборчик от Ямахи подойдет на инжекторный Мерк 40-ку? У кого то был подобный опыт?
Дата: 23-02-16 03:59
номинал резистора 120ом, шина данных nmea2000- белый и синий провода. на концах шины 2 резистора- между ними устройства(приборы,моторы,картплоттеры). Ямаховский хаб- красивый и дорогой кусок провода с разъемами
