 Московское время 15:03:35
 Владивостокское время 22:03:35
 К вопросу крепления регулятора РНЛ-2 от Ивана на Я40 XWS
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата:   15-02-16 15:00
Доброго времени суток,
Был приобретен "довесок" РНЛ-2 для установки на Ямаха E40XWS
Может у кого фотки остались куда его закрепить, чтоб ничему не мешал.
Фоток как соединять провода нашел на форуме много (с ними понятно), а куда крепили довесок чего-то нет.
 Re: К вопросу крепления "довесвка от Ивана на Я40 XWS
Автор: Vlados (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-02-16 20:48
Ссылка. первая фотка с верху
Дата:   15-02-16 20:49
до конца не прочитал твой вопрос, крепить куда удобнее. точного места нет!
Автор: Vovan 44 (2.94.12.---)
Дата:   17-02-16 03:58
Есть для чего то просверленное Японцами отверстие с резьбой.
Дата:   17-02-16 03:59
Виноват,с размером напутал.
Дата:   17-02-16 04:00
Красной стрелкой показан рычажок на основании мането,надо быть внимательнее,что б его не заклинило.
Дата:   17-02-16 04:02
Я был не внимателен,просверлил отверстие посередине,заклинил основание при установке довеска.Мотор перестал развивать обороты.
Дата:   17-02-16 04:04
Опустил довесок вниз,тупо пересверлив отверстие под болт по фену шую.Все заработало и работает до сих пор.Чего и всем желаю.
Дата:   17-02-16 15:35
А если сюда закрепить? колпак будет закрываться?
Дата:   17-02-16 15:41
Vovan 44
че-то туплю,
у меня мотор как на последнем фото, отверстия с резьбой как на вашем моторе не вижу.
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата:   17-02-16 16:04
отметил красной стрелкой!!!
Автор: Хаос (80.237.7.---)
Дата:   17-02-16 18:17
Я закрепил через шайбу и задевать перестало.
