 Московское время 17:26:49
 Владивостокское время 00:26:49
 Передний ход включается только на высоких оборотах.
Автор: новичок :-) (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   17-02-16 05:33
Подскажите пожалуйста, имеется Джонсон 105, все лето было норм, но вот в тот день когда лодку поднимал произошла такая ерунда, задний ход все норм, передний ход когда включаю стоит треск, как только ручку утапливаю примерно до того уровня что на тахометре около 1500 об, то происходит включение переднего хода и лодка начинает достаточно энергично разгонятся (очень не удобно когда на прицеп пытался попасть) Произошло в один день собственно в последний, так что далее проверить возможности не было. Когда поднял лодку попробовал на суше, задний ход норм винт не крутится, передний гашетку до конца, чувствуется что как будто что пытается зацепится, но уверенного зацепления нет, т.е. винт прокручивается от руки. Куда смотреть, или лучше пока сезон закрыт редуктор на дефектовку ?
PS Редуктором нигде не бился, масло без эмульсии (хотелось бы надеется, был первый сезон, масло осенью не поменял но в морозы -20 заезжал на стоянку, винт крутится без проблем), в середине сезона менял сальники на гребном валу на сливной пробке было не много стружки.
 Re: Передний ход включается только на высоких оборотах.
Автор: kalian57 (188.254.126.---)
Дата:   17-02-16 06:31
отцепи трос и попробуй включить в ручную.похоже на перелом троса
Автор: skrebets 62 (77.51.94.---)
Дата:   17-02-16 06:43
всегда начинай с самого простого. открой колпак и кто нибудь пусть тебе повключает скорости на машинке,а ты посмотри насколько трос выдвигается и задвигается. потом отсоедини трос и попробуй вручную. покрути за винт. все будет понятно
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата:   17-02-16 06:50
На этом пока все, иди проверяй. А то сейчас "толковых" советов и догадок накидают, спать не будешь.
Дата:   17-02-16 06:51
Перелом может быть насколько я понимаю если передний передачу трос не тянет а толкает ? т.е. получается он недоталкивает её до полного включения ?
Дата:   17-02-16 06:53
С проверками на самом деле я до теплых дней хочу подождать )))) Просто интересны варианты к чему готовится.
PS Начитаешься про всякие шестеренки которые надо заказывать не по себе как то становится, уже успел к редуктору приценится ))))
Дата:   17-02-16 06:54
Могло и резьбу в наконечнике выдернуть.
Хватит гадать, проверяй включение без троса.
Все.
Автор: ЮНК (46.158.124.---)
Дата:   17-02-16 07:02
Два года назад такое было. Оплётка троса проржавела.
