| Московское время 22:29:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:42 |
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 15-02-16 07:23
----- Хочу заменить на лебёдке прицепа МЗСА-Е ленту на трос металлический -6 мм .Просто бывает лента то соскакивает и укладывается в перевёрнутом состоянии .Кто то менял на лебёдке ленту на ,что то другое.
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.72.---)
Дата: 15-02-16 07:33
Я заменил на прочную веревку диам 8мм. Влезло на барабан около 8 метров. и все ок. Продается в стройматериалах на Можайского (на против Амакса) на 2-м этаже. этой же веревкой затягиваю лодку с прицепом в гараж.
Автор: Федя (---.14.255.159.sub.tsl.ru)
Дата: 15-02-16 09:55
Иф писал:
У меня две лебедки на прицепе одна лодку тянуть,вторая прицеп из воды на ней как раз трос, мне не понравилось однозначно буду менять на ленту оранжевую как на фото Сергея МО.
Автор: sedoy99 (---.159-253-169-111.broadband.redcom.ru)
Дата: 15-02-16 10:31
Трос поставишь, будешь потом ленту вспоминать, особо когда трос начнёт зукусывать и прокалывать пальцы разволокнёными проволочками.
Дата: 15-02-16 14:35
Трос хорош, когда он всегда в натяг и в оболочке. Стоит дать слабину и он пошёл кольцами извиваться. Лента или капроновый трос будет гораздо лучше.
Дата: 15-02-16 15:02
Михаил Е с работы писал:
> Сколько метров такой ленты влезет на барабан?
Смотря какая лебёдка (какой барабан) у меня метров 7 под мои условия за глаза но специально не мерил.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-02-16 16:29
Когда 1 раз в день разматываешь ленту, нет проблем - укладываешь ровно, просушить, если намочил, можно. А когда мотаешь - 3-7 раз в день, да всё на бегу - только трос! Ну и рукавицы или хорошие перчатки обязательны.
Сейчас лента только на прицепе, на котором свой катер стоит, там лебедка 1 -2 раза в год используется. На рабочих прицепах - троса.
Автор: Олег Борисов (83.220.238.---)
Дата: 15-02-16 16:51
Федя писал:
> Иф писал:
> -6
> фото Сергея МО.
Можно фото второй лебедки,которая прицеп с лодкой из воды вытаскиваешь?
У меня тоже вторая лебедка,только в раздумье как лучше ее к прицепу крепить, отсюда интерес к твоим фото.
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата: 15-02-16 19:13
Только недавно такую тему обсуждали. Лента однозначно удобнее троса, при этом ничуть не хуже на разрыв
Дата: 15-02-16 20:18
Олег Борисов писал:
Фото к сожелению нет лодка не близко, я думаю не один кто ставил может кто выложит.
P.S.но если очень нужно на днях отфотаю.
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 15-02-16 20:44
На моем прицепе две лебедки , штатной затягиваем лодку на прицеп , другой вытаскиваем прицеп с лодкой из воды. ))
На второй кевларовый трос DENIMA Ссылка. который всем хорош, но из за разности натяга во время намотки бывает проваливается между собственных витков, что тоже порою не очень приятно и хлопотно, то же самое будет и со стальным тросом. В случае разрыва стальной трос может быть опасен.
Дата: 15-02-16 22:20
Федя писал:
> фото Сергея МО.
------------- Две лебёдки понравилось как вариант для для подъёма прицепа с воды (и затягивание в стойло гаражное) до фаркопа. Реально надо установить и попробовать этот вариант. Но надо какую то направляющую изготовить под ленту и трос.
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 15-02-16 22:35
Так и нафую две лебедки? С таким же успехом можно использовать одну родную..Сначала лодку затянул на прицеп, в зависимости от обстоятельств можно и стяжками ее зафиксировать, затем той же лебедкой прицеп на берег.
Я так делал когда прицеп с лодкой сильно шмурдяком груженой засосало и он лег на балку, только я отъехал от прицепа поставил машину на скорость и ручник, под колеса камни и деревяшки. Но в итоге машину притащил к лодке, а лодка как присосалась так и. Помог только жип.
Дата: 15-02-16 23:34
Заменил ленту на трос. На солнце лента быстро стареет. Пока трос устраивает и его больше влезает. Правда он больше пачкается :))
Дата: 15-02-16 23:39
Фанат писал:
---- Я так и делаю сейчас .Но ленты не хватает .Да и в стойло(гараж) ставить так не нужно снимать с лодки и разматывать ленту с лебёдки.---- Я за мертвяк в гараже цепляю и затягиваю лодку в одного .Да и так на всякий случай вторая пригодится (дай поломается одна)
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 15-02-16 23:59
sedoy99 писал:
+1000
Дата: 16-02-16 01:38
Иф писал:
> трос.
без направлющей вполне нормально идет , лебедка съемная, ставится только для спуска и подъёма.
место установки на дышле за сцепной головкой, через обрезок уголка 70х70 который уже привинчен к низу лебедки (место крепления указал красными стрелками)
ставлю на удлиненные болты м10, на которых держится крепление подкатного колеса.
синтетический трос 15 метров в целом вполне себя оправдал.
подкатное колесо доработано сдвоенными от садовой тележки, стало удобнее катать, поднимать и спускать прицеп в воду и ставить на "ручной" тормоз. Для этого достаточно слегка приопустить дышло на любое из колес
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 16-02-16 04:34
vova писал:
> sedoy99 писал:
> +1000
добавлю свои + 1000
Автор: Олег Джидай (---.garanta.ru)
Дата: 16-02-16 06:29
Вот вторая лебедка на фото. Пользовал когда на недоприводе слиповался. Здорово выручает. Сейчас ей в гараж затягиваю, когда один, и подтолкнуть некому.
Дата: 16-02-16 06:31
Под лодку лента, под прицеп трос. Хотел удлинить, потом не стал. Вроде хватает. Там метров около семи.
Дата: 16-02-16 07:03
крым писал:
> vova писал:
> > sedoy99 писал:
> > +1000
> добавлю свои + 1000
----------- Попробуем .Терять не чего не теряем.
Дата: 16-02-16 10:07
Вот и фото у меня также как у (Олег Джидай)только лебёдка стоит с другой стороны стойки (ближе к фаркопу). Есть ещё момент если грунт под прицепом слишком мягкий (песок) при работе лебёдкой заглубляется опорное колесо не критично, но мне нравит когда всё ....вобщем опорное колесо нужно однозначно шире в этом сезоне буду "колдовать"
Дата: 16-02-16 16:18
Федя писал:
> буду "колдовать"
-------- У меня опорное колесо обычное и есть пневматическое(они больше и мягче идёт на ходу).------На воду бывает легко лодку спустить,а вот выдернуть не всегда.
------ Ромарио ! тоже ролик или блок хочется для облегчения установить
Автор: nimikl (178.120.90.---)
Дата: 17-02-16 01:49
Чтоб легко из воды выдергивать прицеп с лодкой ,можно вместо опорного колёсика сделать ось с запаской.Получиться два в одном - и опорное колесо - и трехосный прицеп.Метров 40 веревки хорошей(машину на твердую землю) - и полный привод не нужен.Прицеп вытаскиваешь машиной.
