 Московское время 07:09:44
 Владивостокское время 14:09:44
 Нужна прокладка ГБЦ на Москву-10
Автор: KCAH (---.nora-m.ru)
Дата:   15-02-16 17:34
Яндекс не ищет, Гугл не ищет.
Нет в продаже. Есть контакты умельцев? Механика попросила 4000 рупий за неё, у бати чуть инфаркт не случился от таких запросов. Он сам мотор за 4 купил:)))
 Re: Нужна прокладка ГБЦ на Москву-10
Автор: stanisl62 (---.176.59.116.195.tele2.ru)
Дата:   15-02-16 17:49
вроде автомобильную переделывают. хотя диаметр маловат, подожди подскажут
Дата:   15-02-16 19:01
У нас есть место, где делают по образцу.
Дата:   15-02-16 19:06
а в деньгах? надо отправлять, чтобы просчитали?
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   15-02-16 19:08
Мне за Я60 на 3 горшка 1500р предлагали сделать в ооо силур, в мск вроде филиал у них есть. Но я отказался, так как разница не большая по сравнению с оригиналом.
Дата:   15-02-16 19:21
KCAH писал:
+++Я недавно на Сузуки-5 2ц заказывал, взяли 700 руб.За мелкомосковскую будет ИМХО около штуки.
Вот тел., можешь поинтересоваться.
+7(921)5616786
Если надо, в получении-отправке поспособствую))И кинь клич в барахолке.
Автор: Толяныч (---.187.12-31.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-02-16 19:23
KCAH писал:
+++++ Тема изготовления прокладки ГБЦ " Мелкомоськи " описана многократно в темах . "Поиск " находит темы на "ура" .. , другое дело не хочется тебе рыться в материалах , но это твой выбор ... На вскидку 1 вариант -- Делал в свое время из металлоабеста -- кольца окантовки брал из старой прокладки . 2 вариант -- по совету " Федота Калуга " и многих других форумчан -- жаровой контур сделал из отожженной меди толщ. 1,5 -2 мм с усиками , водяной из паронита . Полет нормальный !
P.S. Бате своему передай наилучшие пожелания , пусть не болеет ! Тебе удачи в поиске ...
Дата:   15-02-16 20:03
я даже ролик смотрел, как из банки жестяной делают эти окантовки. Не у всех руки заточены правильно:) Хорошо сделать не получится у нас точно:)) Потому и ищу или умельцев, или запасливых. Чтобы КУПИТЬ:)
Тему в барахолке создал, уползла уже наверное на 1000 страницу)
за телефон спасибо, отослал батяне.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   15-02-16 21:30
Берешь крышку от старой люминевой кастрюли. Режешь с неё "восьмёрку"(по отпечатку самих цилиндров).
Не забудь оставить лепестки для центровки при сборке штуки по три на сторону
Потом подбираешь паронит. Такой же или меньшей на 0,1 толщины.
Вцрубаешь из него прокладку на водяной контур(по месту -по блоку).
Берешь герметик. Намазываешь равномерно и нетолсто водяную прокладку. Даёшь герм ету застыть.
Отжигаешь жанровую прокладку. Укладываешь её на место. Фиксируешь леп естками.
Кладешь на м есть водяную .
Ставишь гбц и обтягиваешь.
Все.
Штат ная толщи на 2мм.
Мотор рассчитан на 66бензин. Потому толщину можно ум еньшить.
Только смотреть на свечи - они могут встр етиться с поршнями.
Доп. Кольца на свечу спасают.
Заебкл т9...
Дата:   15-02-16 22:38
Пздц какое рукожопство. Полно контор которые вырежут и отправят прокладку. Я с ходу нагуглил только три.
Дата:   15-02-16 22:48
Сам ты рукожоп...
И копрцефал.
Автор: midl (---.75.127.0)
Дата:   16-02-16 00:35
Я в свое время на Москву делал из алюминиевого подноса, раньше в столовых такие были кто помнит. Мягкий пищевовой люминь тощина около 2 мм. Все работало.
