 Московское время 11:08:09
 Владивостокское время 18:08:09
 Прогресс 2 М и мотор меркурий 15
Автор: Vitek161 (178.76.253.---)
Дата:   15-02-16 15:53
Всем привет !
Не у кого не было опыта пользования лодки Прогресс 2 М и мотора меркурий 15 сеа про (при примерной загрузке 200-250 кг.) ???
Подскажите каковы впечатления ?
Скорость, разгон, и т. д. ?
 Re: Прогресс 2 М и мотор меркурий 15
Автор: Андрю (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-02-16 15:58
Сузука 15 2т на глис не вышла, на грани шла. Правда волна была не слабая. П4.
Дата:   15-02-16 16:00
Вот блин :(
А то на днях прогресс 2М предложили в оч. кайфовом состоянии, я вот и думаю теперь.
Вообще в планах есть покупка др. мотора, но всегда есть но (деньги, права ну и ...)
Дата:   15-02-16 16:04
Было дело, только с ямахой, с которого сиа про содран, так что будем считать что одинаково все, от нехрен делать пробовал сравнивал п4 и п2, ни с навеской ни с винтами не заморачивался, штатный оставил, кобыл конечно маловато, но с правильной развесовкой можно рассчитывать на 30-32 км/ч на глисс не пулей, но без проблем, если с винтами поиграться может показатели чуть и улучшаться.
Дата:   15-02-16 16:08
Во это поинтересней, но блин П4 то побыстрее будет П2 ?
Или в принципе одно и тоже с таким мотором ?
Дата:   15-02-16 16:16
Я уже думаю, что реданы на него мож. наклепать.
Читал здесь на форуме.
Честно я разницы между ними вообще не почувствовал, было ощущение что п4 чуть больше на глисс подымет, но только ощущение, скорость разнилась между ними на 1 км, что спишем на погрешность.
Вот небольшой видос, сразу после покупки, правда по зеркалу, прошлые испытания были при волне 30-40 см, в лодке 2 тушки 90 и 105 кг, мокрые, напрочь отсыревшие слани из 10 мм фанеры, весом даже затрудняюсь сказать сколько, но пипец тяжелые, ну и бенз, якорь, пара сидух от пазика и немного шмурдяка, как раз около 280кг
Автор: s494 (89.179.202.---)
Дата:   15-02-16 16:19
Примерно так.
Дата:   15-02-16 16:36
Т. е. можно смело брать ? :)
Деньги не большие и состояние просто класс (в родной краске и даже прогресс 2 м еще написано на борту :))
Дата:   15-02-16 16:46
Для выезда двоим с двухрублёвым пакетиком продуктов и парой спинов нормально будет.
Но брать с собой стулья-столики-плиту-палатки-кухню не получится.
И такой долгий разгон и выход на глисс.(
Дата:   15-02-16 16:51
Как раз так и будет, пара удочек :) 2 чела и пивко в 2-х рублевом пакетике :))))
Дата:   15-02-16 16:52
Да, но как просторное средство передвижения без особых претензий этот комплект более чем жизнеспособен
Дата:   15-02-16 17:06
Спасибо всем, буду мозговать :)
Ну а про винты, дистанцию и всякое другое буду спрашивать когда заберу лодку :)
Дата:   15-02-16 17:15
Какая дистанция, нах надо!
Мягкие сидения - забудь!
Лавочки из реек.
Каждый кг на счету.
И всё равно комплект регистрировать, права, техосмотр.
Может б\у 25-30? Или совкомотор, но тоже 30лс.
И тогда уже и мягкие сидения, и палатки: нормальный отдых.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   15-02-16 17:17
А у меня знакомый на Проге-2 на Гольстриме-9,8 2т нормально так ходил, правда он всегда один был и по моему без пакетов жратвы. Этим летом ходил на Обь-1 под Мерком-15 4т скорость чуть больше чем на предыдущем комплекте. В чем дело ХЗ...Но он спиннингист и много передвигается, лещевики те вообще не заморачиваются и вешают на Проги 5 лс моторы в основном 4Т. Ехать максимум 20 минут на 5 сильном моторе и от того что ты повесишь 40 лс много не выиграешь. Все зависит от того для чего человек покупает лодку. Если просто порыбачить то 15 лс вполне хватит. А если гонятся с гидроциклом то и 60 будет мало...
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   15-02-16 17:19
У нас на лодочной прог 2 и яма 9.9 раздушенная ,на глиссер без проблем выходит
Дата:   15-02-16 17:26
Да лавочки я согласен, все лишнее выкину.
А дистанцию оч. хочется :)
А почему регистрировать ?
Дата:   15-02-16 17:28
Я шильдики на моторе переклеил, теперь он у меня 9.9 лс.
А прог весит до 200 кг.
Или я чего то не то думаю ?
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   15-02-16 17:34
Регистрировать потому что по паспорту он 223 кг, больше 200.
По мотору - у меня хайди 15, ставили его на прог 2. Только он совсем пустой был (лавочки и пол решетчатый), вдвоем кг по 100 каждый, плюс удочки и пиво, на глисс выходит и чапает потихоньку. Винт 11.
Дата:   15-02-16 17:38
Вот бл. муха, я был уверен, что не надо регистрировать.
Ну все равно у него док-ов нет, буду отдельно искать.
А там уже по ходу разберемся.
А я не знаю какой у меня винт, это на винте должно быть написано ?
Дата:   15-02-16 17:55
Проги то есть и по 180 кг и тут помог бы тех. паспорт...Но таких мало. А так все это муторно, пока ищешь наклейки 9,9 заставят регистрировать даже Нырки вместимостью 2 человека. Короче все как то неопределенно у нас с этой регистрацией, и надо быть готовым к ней. Я так думаю.
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   15-02-16 18:01
в прокат много раз брал 9,9 и 15 сил с Прогом-2, 2 чела на глисс всегда без проблем, 9,9 медленней конечно идешь, зато красОты замечаешь))
Дата:   15-02-16 18:05
Красоты это хорошо :)))
Дата:   15-02-16 18:25
Doroteos писал:
Я то же за красоту...И уверенное передвижение по водоему под минимальным мотором 15 лс.
Дата:   15-02-16 18:47
На Прогресс надо вот такую шильду, тогда вопросов не будет).И этта...Сузуки 9,9/15 тянет лучше Мерка, т.к. у него больше объём и ход поршня (крутящий момент).В пограничных ситуациях это здорово чувствуется.С другой стороны, П/П2/П2М при равной мощности поднимает на глисс несколько больше, чем П4.Мы с другом (130+100+шмурдяк кое-какой) уверенно глиссировали 30 км/ч на Прогрессе под Волгарём на мелкомосковской ноге, Мерк тем более потащит).
Дата:   15-02-16 21:20
Значит такие и буду искать.
Автор: jurec84 (---.skybroadband.com)
Дата:   15-02-16 22:01
Всем двс. У топик стартера мотор по сути тоха 18,294 кубика,а не сиа про,который китаец. У него мерк 15 сиа про,это японская сборка. Думаю если машка 15 на глисс такую лодку выводила,то этот и подавно.
Автор: VLAD_B (---.5.165.109.donpac.ru)
Дата:   15-02-16 22:12
у меня на П2М был Тоха 18, летал корапь
Дата:   15-02-16 22:35
Так и у нас двое на Пр-4 под Тох-18 ну очень хорошо ходят. Может из за того что плохо ловят?
Автор: юлл (питер) (---.spbmts.ru)
Дата:   15-02-16 23:14
Т-18 вообще уникален. Четверо взрослых и двое детей - 28км/ч. А вот Я-15 ещё не успел попробовать. Но на 30 км/ч вдвоём рассчитываю ))) Лодка П2м.
Автор: truten37 (2.93.187.---)
Дата:   15-02-16 23:19
Прогресс 2М + Ямаха 15 2т.
Дата:   15-02-16 23:22
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1300318&t=1300318
Дата:   16-02-16 00:11
Да мотор меркурий 15 сеа про, вот фотка
Дата:   16-02-16 00:33
Эти я невнимательности прочитал, в мерке кубиков чуть побольше будет
Дата:   16-02-16 00:48
Я понимаю, что крутящий момент чуть больше, чем у обычного мерка, ну а мне это только на руку :)
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-02-16 01:42
Помню лет десять назад, мы с братом жены пробовали такой комплект Прогресс- 2М + Судзуки-15 2т. Вдвоем ( 80+80кг) выход на глисс нормальный скорость 30-32 км/ч, дальше сели жены (еще 140 и собака 20кг) выход на глисс конечно тяжелый, но вышли (многое зависит от слаженности команды) скорость 26-27км/ч. как с Вихрем-20. Дальше прокатились на "ватрушке", за тем на водных лыжах ( мне грустно, жена и дети довольны), да вес лыжника не более 80кг. В целом все не плохо, но 30 л/с конечно лучше, но и расход в два раза больше. Для рыбалки пойдет( но америкосы на рыбалку едут не меньше 100 км/ч - а зачем?) P.S. какой стоял винт, уже не помню, а фото по катушек точно где-то есть.
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата:   16-02-16 02:36
Поправьте, если не прав. Регистрации подлежит маломерное судно, вес которого С ОБОРУДОВАНИЕМ превышает 200кг? Или я где-то что-то пропустил или не понял?
Автор: Maikl_TLT (95.67.207.---)
Дата:   16-02-16 13:25
Если в совокупности лодка и мотор превышают по весу 200 кг то нужно регистрировать,я так понимаю.
Автор: Trehrechie (83.220.238.---)
Дата:   16-02-16 14:51
Ещё одна табличка:
Пы.Сы. ..цитата: Если в совокупности лодка и мотор превышают по весу 200 кг то нужно регистрировать,я так понимаю...
..Ну хорош уже повторять этот бред про "лодка+мотор"!! - только ВЕС лодки по ТТХ .... - до 200 кг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!! (внимательно смотрим табличку)...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-02-16 15:35
А вот как в паспорте П2м написано.
Автор: sedoy99 (---.159-253-169-111.broadband.redcom.ru)
Дата:   16-02-16 20:27
Лет 10 в 70-е годы ездил с отцом на П2+ Нептун18. Проблем с глистом не было. Врятли он был тяговитее 15-ки сипро.
Автор: Moree76 (---.kosnet.ru)
Дата:   16-02-16 22:34
Ходил в этот сезон на П4 и Я15 . Скорость в одного показывал 35 правда мерил телефоном. Прог почти пустой . винт шаг 10
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   17-02-16 00:48
Maikl_TLT писал:
нет.....лодка отдельно должна весить больше 200 или мотор превышать 8кв.тогда надо регить.....
Дата:   17-02-16 00:51
siddor писал:
чтобы лодка стало маломерным судном она должна пройти регистрацию
Дата:   17-02-16 00:53
Сан&Саныч писал:
вы ошибаетесь,чтобы заставить регить 9.9 нужно не малое время...а самое главное закон совсем свежий,зачем его менять
Автор: Кочевник (91.211.61.---)
Дата:   17-02-16 04:18
Поедет на глиссе, куда ему деваться...У другана на Селигере П-2, лень тоху-30 было вешать, сунули недомотор Белугу-15. Я 103 кг, друган 135 ...Шмурдяка, правда , черви, удочки и попить, но перемещались бодро!
Автор: Vitek161 (---.225.23.31.donpac.ru)
Дата:   17-02-16 04:19
Прикольно :)
