 Московское время 10:37:47
 Владивостокское время 17:37:47
 вскрыли выпускной коллектор на Suzuki
Автор: Lohmatyi (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   14-02-16 18:27
Открыли крышку выпускного коллектора, а там все в каком-то налёте похожая на соль...
Что это такое? Опасно ли для мотора? И чем почистить?
 Re: вскрыли выпускной коллектор на Suzuki
Дата:   14-02-16 18:31
Автор: Vovan 44 (2.94.12.---)
Дата:   14-02-16 18:32
Это люминь так ржавеет.Типа плесени.Ты ж на моторе ездишь,не на стенке он у тебя висит.Что то изнашивается,что то ржавеет.Нормально все...
Дата:   14-02-16 18:34
Чем почистить?
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   14-02-16 18:45
Щеткой металлической. Кто боится каждой царапинки, тот внимательно слушает Судью Дредда и строго следуя заветной "инструкции" промывает мотор пресной водой после каждой поездки как в ней указанно, а так конечно Vovan 44 правильно сказал "и хлеб не без крошек".
>Опасно ли для мотора? Да, может вызвать проблемы системы охлаждения, но она от работы и так сломается, так же как и мы все.
Дата:   14-02-16 19:04
Я просто планирую почистить ( возможно щёткой) и средством каким нибудь.
Внизу коллектора 3 небольшие дырочки, куда это всё может стечь и не засорит ли систему? Просто незнаю как всё устроино...
Дата:   14-02-16 19:30
Это не выпускной коллектор,а рубашка охлаждения, полость специально для отстоя всякого говна.Вон ещё и анодный протектор стоит.А зачем вообще ты туда полез?
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   14-02-16 21:46
Дурная голова не даёт покоя не только ногам, но и рукам. И что самое плохое, самой себе, а ещё хуже- головам других, подчас не дурноголовым людей.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-02-16 22:00
Не ворчите, парни. Ему стало интересно, что там живёт. Это же хорошо.))) Теперь он знает, что там стоит анод и надо это место периодически от срани чистить. Особенно анод. Что в этом плохого?)))
Автор: Honda (94.245.169.---)
Дата:   14-02-16 23:18
Ну пусть тогда открутит те две крышечки с "пупочками", которые одним болтом закручены. Там еще по одному аноду спрятано. И такая же кака лежит.
Автор: Scratch (213.87.224.---)
Дата:   14-02-16 23:48
Тень так падает, как будто трещина огромная))
Автор: shved1230 (---.172.23.31.donpac.ru)
Дата:   15-02-16 00:58
А какого года мотор??? Увидев тему я тож кинулся заглянуть под эту крыжечку т.к. недавно сработала сигнализация на холостых температуры, проверял только термостат но все норм и под крыжечкой как новый, мотор 2013 года, водичка бежит хорошо в чем может быть причина срабатывания температуры воды???
Дата:   15-02-16 01:55
Просто необходимо было менять крышку которое это добро всё скрывало... Сверху крепление отколол...
Дата:   15-02-16 01:59
Так есть средство чем это г... почистить? Помимо щётки? И куда это добро вытекает?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-02-16 02:18
Помниццо, мы раньше Нептуна в бочке с водой, с добавлением каустик. соды, бурбулировали. )))
Дата:   15-02-16 03:38
Ну ладно, раз сказали "водяная рубашка" значит так и есть. Но смотрел и не нашел отверстий для циркуляции воды. Ведь должен быть вход и выход.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   15-02-16 07:37
Щеткой не чисто ни в коем случае, еще больше нарушиш краску и при следующем открытии там вообще всё в говном обрастет, лопаткой деревянной сними куда подлезть можно, анод сними и щеткой почисть, и больше не лазь туда никогда.
Дата:   20-02-16 04:47
Отмыл эту полость вроде всё отошло...
Можно ли эту полость покрыть каким нибудь защитным средством или покрасить чем-то?
После смывки отложений видно вовреждение краски где были эти отложения...
Автор: andy_ko44 (78.25.120.---)
Дата:   20-02-16 05:10
Конечно можно покрыть или покрасить чем нибудь.
Дата:   20-02-16 05:13
Вот представь, что у тебя на велосипеде краска облупилась и ты хочешь это устранить. Твои действия? Здесь тоже самое.
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   20-02-16 05:17
если краска облупилась, ее надо залупить ))
Дата:   20-02-16 14:56
Да я понимаю, что надо ЗАЛУПИТЬ ))))) и покрасить!
Вопрос чем? Посоветуйте краску специальную или средство защитное.
