 Московское время 02:28:00
 Владивостокское время 09:28:00
 коленвал ветерка
Автор: жека-дайвер (---.152.4.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   13-02-16 20:50
Всем доброго времени , вопрос к мотористам ,есть не сильно застреленый коленвал ветерка . Налицо заводской брак
 Re: коленвал ветерка
Дата:   13-02-16 20:53
небаланс 5 грамм . Вопрос , 1 забить 2 если балансировать то где снимать металл , на щеках верхнего цилиндра , или нижнего
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-02-16 23:01
А вы какую балансировку проводили? Динамическую или статическую?
Дата:   13-02-16 23:29
статика на ножах
Автор: bigrubl (---.76.28.217.lesnoynet.ru)
Дата:   14-02-16 03:30
дома - не подъёмно. Это надо соорудить привод электрический - погонять на разных оборотах и мерить биение индикатором , прибавляя по чуть чуть пластилин - процесс на всё лето , но подьёмен. Когда небыло запчастей в магазине - колхолзили с батей карданы на Ниву - токарный станок , сварка , гараж и индикатор...
Автор: harukiy (78.25.122.---)
Дата:   14-02-16 03:38
А я балансировал сначала с шатунами а потом ещё и маховиком, шатуны с грузом по схеме вес вгш+вес поршня-06=вес груза
Дата:   14-02-16 05:43
по простому - отбалансируй в статике на ножах - вал должен занимать всегда разное положение , т.е . ничего не тянет вниз. Этим можно ограничится
