 Московское время 08:21:55
 Владивостокское время 15:21:55
 Смывка старой краски, объем?
Автор: tsbtov (178.162.216.---)
Дата:   13-02-16 02:24
Всем привет, собираюсь перекрасить прогресс 4, со смывкой определился будет Боди 700. Подскажите Други сколько её купить в литрах, если лодка покрашена 1 слой заводской и 3 слоя поверх (3 слоя это 1 раз в 3 года обновлял, со слов предыдущего владельца, он один хоз с 90г). Вся краска ровная отслоений вспучиваний нет.
Самое важное. Будет ли вонять в процессе снятия краски, есть теплый бокс +20, но там работают люди 7 дней в неделю или ждать тепла и чистить весной.
Ну и вдогонку сколько по объему нужно грунта и краски на прог 4.Внутри красить не буду, только днище, борта, палубу, транец, рецесс.
 Re: Смывка старой краски, объем?
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-02-16 02:30
Сделай лучше так...
Дата:   13-02-16 02:53
На 2 лодки (прог 4 и обь 3) ушло 12,5 литров,причем прог был сильно проблемным в плане смывки.Чем его там красили.....х з)))
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   13-02-16 02:59
В среднем на лодку уходит 8-10 кг смывки APS. Иногда может до 25 кг уйти. Если покрашено в 10-12 слоёв. Щёткой не пользуюсь. Просто смываю кёрхером, фрезой.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-02-16 03:08
Болгаркой со щеткой меньше натрахаешься. ИМХО. И не надо про ВЛ-слой - щетка его не берет)))) В пн могу фото выложить - прог после щетки. Смывкой трахался вечер - 1 кв. м. Щеткой - полдня вся лодка
Дата:   13-02-16 03:10
eugenekiev писал:
Видать не ТА смывка была )))на видео все видно..
Автор: tsbtov (---.net46-233-221.se1.omkc.ru)
Дата:   13-02-16 03:28
Круто! Где купить такую (провереное место)? В Омске нет. Думаю ничем ни хуже боди 700 зато дешевле.
Чем и как сильно пахнет? Охото начать но.
Дата:   13-02-16 03:33
tsbtov писал:
Пахнет выше среднего. Гораздо . Аммиаком. Она на нём и сделана.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   13-02-16 03:39
Обь-3 смывали ушло 10 больших банок по литру, но температура в боксе была ниже +20 это точно, думаю градусов 15 гдето. Это и внутри и снаружи.
Дата:   13-02-16 03:41
Чет нашёл только по 25 литров, по 10 есть? Я на работе, с телефона плохо искать.
Дата:   13-02-16 03:42
Либо выгоняй народ из бокса чтобы не травить либо жди тепла :) Воняет любая, даже если не воняет то испаряет всякую гадость :)
Дата:   13-02-16 03:50
АПС лучше чем боди, и дешевле, хреново что продаётся канистрами, а может оно и к лучшему, на следующую лодку покупать не нужно))) ну а касаемо расхода, мой прог был тоже где-то 3мя слоями по завод кому был покрашен, и краска действительно непойми какая была, мне пришлось расцарапывать ее, чтоб за один раз большее количество снять.
Про щётку на дрель/болгарку хз, прошлую лодку когда делал, смывка кончилась, думал ими додеру, но помучавшись плюнул, и продолжил смыакой.щетки разные пробовал, и пластиковые тоже.
Дата:   13-02-16 03:54
> количество снять.
Расскажи пож сколько грунта и краски ушло на прога?
Дата:   13-02-16 04:11
Грунта ушло чуть меньше стандартного комплекта, наносил пульвером.краску точно не помню, лодки красились две сразу, краски смешались, колеровались, так что приблизительно 5 кг, Слоев много и тонких наносились.
Дата:   13-02-16 04:20
Во, дома нашел...
Дата:   13-02-16 04:25
Как видно - рукописи не горят (с) щетка заводской грунт не берет...А там где берет - значит такой вот фиговый заводской грунт был)))
Дата:   13-02-16 04:28
У меня на прог тоже где-то день ушёл с перекурами.
Дата:   13-02-16 04:29
А вообще, по технологии, нужно намазать и накрыть пленкой, но я ни разу так не делал)))
Дата:   13-02-16 04:43
> делал)))
Хз..мне лично не понравилось...хотя тоже вроде какой-то боди был...Промазал, подождал....пока один участок очистил - другой засох((( Мож я че и не так делал или некошерная боди попалась....но болгаркой как-то больше понравилось. ИМХО
Дата:   13-02-16 04:47
Хотя....если намазать, а потом керхером а не шпателем - может оно и поприятнее будет...А со шпателем - БРРРРРР(((((((((((((
Дата:   13-02-16 05:06
Шпателем отстой, соглашусь)))
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-16 07:16
АPS-7 или АPS-A . Работать надо с этими смывками в расспираторе и в резиновых перчатках .
Автор: tsbtov (---.net94-137-3.se2.omkc.ru)
Дата:   13-02-16 10:48
Спасибо за советы всем. Теперь буду ждать апрель :) грустно. Но зато есть время подготовиться.
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   13-02-16 15:09
Мужики, чуть не забыл. Если сниму краску, можно через месяц (например) покрашу, чем и какими трудностями мне это грозит.
Дата:   13-02-16 15:29
После смывки помыть с шампуню или стиральным порошком . Перед нанесением фосфатки обезжирить .
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   13-02-16 15:44
Я мыл какой-то хренью для полов, типа мистера пропера, а потом ацетоном.
Дата:   13-02-16 17:17
Без грунта можно оставить лодку на месяц?
Дата:   13-02-16 17:19
Можно, только если до метала стерешь все, то перед нанесением грунта ещё разок пройтись наждачкой или щеткой придётся.
Автор: Алексей N. (88.200.215.---)
Дата:   13-02-16 17:55
Сколько раз заморачивался с этими смывками, один хер все шлифмашинкой дочищать приходится, 125я плюс радиальная средней мягкости (желтая) щетка и вперед. Да, СИЗы обязательно, проволочки очень даже втыкаются.
Главное потом по правильной схеме покрасить, "что-бы небыло мучительно больно.... " ;-)
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   13-02-16 19:18
tsbtov писал:
Оставляй, не бойся. Просто перед покраской кислотником пройдись скотчбрайтом красным с растиком или ацетоном.
Дата:   13-02-16 19:28
eugenekiev писал:
Есть у нас отдельный бокс на работе. Так вот в нём мы вдвоём с напарником отмыли с помощью АПС козу вторую . Долго и нудно из-за невозможности применить кёрхер. Снималось всё шпателями. БРРРРРР.
А то, что у тебя на фото не тронулось болгаркой, это не грунт, а химическое оксидирование. Оно тоже желтого цвета.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   13-02-16 19:32
а мы попробовали смывкой - и уперлись.. 4-5 слоя какого то псевдорезинового покрытия... которое боди не брала - вообще.
болгаркой - не хотелось драть - и пылить в боксе.
взяли фен, стамеску - и счистили - ну не до металла - но уже как то легче было жить ...
Кстати.
Сергей - с какого раза этот апс - домыл то - что мы не счистили с казани?.. - с бортов?
мне просто хочется понять насколько этот апс эффективен..
Автор: Xegjrf,hf (---.net-187.kaluga.ru)
Дата:   13-02-16 20:18
Смывка один то слой краски не всегда берёт , а три -четыре - 5 слоёв ........Кстати , а чё все разговоры про Боди ?
Да хрень это голимая , ничуть не лучше самой дешёвой смывки из бутылок , только цена в пять раз выше .
Это разоришься на смывке .
Если уж выбирать самую термоядерную , то это АВRО в балончиках , но она ещё дороже БОДИ.
Два дня с феном и шпателем и на лодке остаётся только заводской коричневый грунт типа ГФ ( у меня так было ) А этот ГФ уже на счёт "раз " смывается смывкой с кухонной стружкой для мытья посуды на чисто до плакировки не повреждая её ..
Выкладывал я тут киношки и про супер-пупер Боди и про фен со шпателем и про стружку . Если интересно могу ещё раз выложить , но только вечером .
Дата:   13-02-16 20:35
Legendарный МИГ писал:
> Кстати.
> бортов?
Ну как тебе сказать. Когда мыли палубу, матов стояло выше крыши.)))
Так и хотелось руки красильшикам повыворачивать.)))) Слоёв 8-10 было.
Если долго ждать и подмазывать, то два слоя поднимало и третий чуток размачивало. На бортах сам не понял, что за краска. Не поднималась, а просто потихоньку в кисель превращалась. Думаю, что какая то судовая грунтовка. И подпаленная феном. Поэтому уже не матерились, а остервенело счищали. Днище в три слоя за пару намазюкиваний.
Естесственно по пол квадрата максимально. Иначе не удобно. Каждую заклёпку надо обойти. В общем вдвоём за три смены очистили.
Хуже всего, что днище корщёткой ободрано было и потом окрашено.
Эфективность АПС повыше чем у Боди и других. Мне приходилось пользоваться разными. Причем я использую АПС-А и АПС-А7.
Одна из них( просто не помню какая) снимает эпоксидную краску, как обычную. На твою ладью ушло около 8-ми кг смывки.
Дата:   13-02-16 21:01
Абра весч, пробовал, но блин совсем не бюджетной получается
Дата:   13-02-16 21:40
ну подпаленная феном - не надо грязи:))) я точно также повтыкал на то что ето ваабще не поднимается.. и понял что либо болгаркой - либо корсчеткой.
и выбрал технологию самую чистую..
это покрытие испортить уже неможно было никак:)))
Дата:   13-02-16 21:42
Ну да, для тебя оказался самый чистый вариант.)))))))))))))))))))))))))))
Дата:   13-02-16 22:46
Xegjrf,hf писал:
Сатанинский смех!))) .
Дата:   13-02-16 22:50
Походу смывки эти из оперы "хромые начинают видеть, слепые ходить"))) В конечном счете все равно болгарка. И особо упоротые пытаются счистить ей заводской грунт((( (ну или оксидирование там какое-то)(((((
Дата:   13-02-16 22:57
А я на будущее еще ацетончика в огонь подолью!))) Лодка покрашена ПФ-116. Знатоки (не на этом форуме) говорили через год будет выглядеть как трансформаторная будка и ободранные обои))) Фото 2 года после покраски.
Дата:   13-02-16 23:12
eugenekiev писал:
Кстати, насчёт ацетончика, когда краска не поднимается чешуйками, а просто разжижантся, то добавляь в смывку немного растворителя и размешиваю миксером из шурика. Такую краску разъедает лучше.)))
Дата:   13-02-16 23:46
насчет чистого варианта - ну да..
я понял что строить из себе очередного героя фильма про войну со старым советским АМГ - это как минимум не ценить свое время:)))
я себя всеже в пластиковых войнах больше вижу.. хотя еще не приступал:)))))
Дата:   14-02-16 01:13
Ну в принципе правильно.))) Самое грязное и нудное я уже отстрелял. Сейчас, пока с накладками будем думать, можно много чего сделать.)))
Дата:   14-02-16 04:10
eugenekiev писал:
Ну конечно же инженеры и химики в лабораториях и институтах дебилы были разрабатывая и нанося этот слой , чтоб сохранить твою лодку на 40 лет .
Идиоты ... по другому не скажешь ! Можно ведь было ПФом помазать .
Сатана сдох , смеяться некому ...
Дата:   14-02-16 08:27
Xegjrf,hf писал:
Ты меня не понял. Я про болгарка VS смывка, а не про необходимость этого слоя
Автор: Rickov (---.yota.ru)
Дата:   14-02-16 13:26
из личного опыта..... работать лучше квадратами примерно в один кв*м:
1. обильно кисточкой смазываешь этот самый квадрат
2. через три минутки еще раз мажешь там где подсохло
3. накрываешь пленкой
4. смотришь по готовности где надо подмазывешь опять
5. берещь шпатель и обдираешь обдираемое
6. берешь уайт-спирит, и, обильно поливая им обдираемое активно трешь и опять поливая трешь участок
7. перед тобой читсый блестящий голый металл.
на всю лодку часов пять -шесть.
желаю удачи.
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата:   14-02-16 13:57
Спасибо за советы, читаю про всякие там супер смывки смотрю видео.
АПС смывки по качеству и цене лучшие но продают по 25 кг. Может кому еще надо смывку АПС, может скооперироваться с кем? Пишите сюда или в почту?
P.S. Может у кого есть? купил бы 10кг
Дата:   14-02-16 15:58
Стоит смывка не дорого . А вот за забор смывки и перевозку транспортная компания возьмёт хорошо .
