| Московское время 11:41:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:41:07 |
Автор: OUT (---.176.59.48.140.tele2.ru)
Дата: 11-02-16 23:29
Прошу сразу прощения за уже видимо надоедливую тему, но вот в винтах я точно пока не разбираюсь....
Итак, что есть: ПЛМ Yamaha 60FETL, куплен с винтом 12-1/4х9. Начитавшись всяких умностей (но как писал пока не понял многого), где-то в подсознании гложат сомнения в правильности данного винта - уж больно шаг маленький, грузовой он чтоль получается... Оригинальный размер я так понял 11-1/8х13. Подскажите пжл какой винт прикупить, чтобы комфортно передвигаться (за скоростью не гонюсь, лодка 250 кг, в основном два чела на борту), ну скажем так для универсальности.
И если правильно понимаю то:
1. увеличивая шаг - увеличивается скорость
2. увеличивая диаметр - мотор может элементарно не раскрутить винт
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-02-16 23:33
Подбирать только через тахометр и обороты мотора, по другому лажа.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 11-02-16 23:37
шаг- скорость, диаметр- упор. Если таскать плоты- больше диаметр, меньше шаг. На лёгкой лодке большого упора не надо. там меньше диаметр и больше шаг. Так то и диаметр и шаг загружают мотор.
Дата: 11-02-16 23:38
Нужен ещё и скоростемер любой, хоть манометрический. Как написано выше, поставишь большой диаметр и меньший шаг, тахометр покажен нормальные обороты, а скорости не будет.
Дата: 11-02-16 23:53
Вот Вам таблица лодок, винтов, скоростей, нагрузок, типов лодок, на которых люди делали замеры. Прикиньте по Вашей лодке, мотору и подберите винт. Думаю Вам очень поможет:
Дата: 11-02-16 23:56
kot72 писал:
тоже понятно, но...
вот в апреле я собираюсь в АО...приеду я туда....тащить с собой кучку винтов конечно не смогу. Просто окажется, что винт, который у меня есть он мне не подходит (а он мне кажется не подходит) и что я там буду 10 дней на 60-ке 35км/ч ходить и думать - дааа., винт нужен другой - ну бред же. Поэтому и прошу подсказать так сказать более менее универсальный винт. В процессе эксплуатации конечно пойму что там будет "перекрут, недокрут, переезд, недоезд"....уже будет легче ориентироваться
Дата: 12-02-16 00:00
мамлюк писал:
> очень поможет:
спасибо
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата: 12-02-16 00:20
Ставим тахометр, берем телефон с навигатором, который может скорость замерять и на воду: даем газ в пол и смотрим обороты на максимуме, поигрывая тримом...
Результаты в студию.
Обороты должны быть в диапазоне 5000-5500об/мин.
Ну, а тут решим недокрут/перекрут и какой шаг брать у винта! Вуаля!
Дата: 12-02-16 00:51
MADDOCTOR
у Yamaha 60FETL максимальные обороты двигателя не 6000 об/мин?
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.204.---)
Дата: 12-02-16 00:58
Твой винт точно не для твоего комплекта.
Могу предположить что тебе нужен винт ориентировочно 12 х 14.
Лучше найди у товарищей на пробу и до АО попробуй на воде. Или там. Тахометр и спидометр необходимы.
Ну и:
1. увеличивая шаг - увеличивается скорость (если мотор раскрутит до максималки)
Есс-но.
Дата: 12-02-16 01:03
OUT писал:
Что за лодка, позвольте полюбопытствовать?
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата: 12-02-16 01:06
А что за лодка то? Такой винт как у тебя использовали на Н500 а он весит 380кг да ещё бензин да барахло всякое.
Автор: prynik (78.25.122.---)
Дата: 12-02-16 01:07
Диаметр многоват а шаг маловат для этого мотора, хотя как минимум без названия лодки тыкание пальцем в небо. Похоже с этим винтом 60 стояла докаткой на какомнибудь лайнере.
Дата: 12-02-16 01:13
arkie писал:
WINDBOAT-47DCM
Дата: 12-02-16 01:17
Борис писал:
> MADDOCTOR
угу, 6000
Дата: 12-02-16 01:28
> WINDBOAT-47DCM
Ну тогда бери в АО родной Ямаховский 14 винт. На рыбалку на 14, с рыбалки на 9:)
Дата: 12-02-16 01:45
kot72
боюсь не крутанет он вот просто так 14й. 11 1/8 х 13 родной(лучше), или Солас(Амита3) 11,1 х 13(дешевле). Если 14й, то 11,1(диаметр) Нью Сатурн(если найдешь на пробу).
Такой мотор без экспериментов по подбору высоты крутит 13й родной на Катране 460 до 5800 в две тушки(общая под 200 кг)
Дата: 12-02-16 02:03
Я поэтому и написал, что все это гадание, без приборов и лодки. Но человек говорит, что некогда ему испытания устраивать.
Кстати, у меня 50 хетол крутит 14 винт стоковый до 5300, далеко не на легкой лодке.
Дата: 12-02-16 02:22
С торца в райне ступицы маркировка 14 G. Все, ямаха сейчас не утруждает себя указанием диаметра.
Дата: 12-02-16 02:29
kot72
так ведь могли в магазине помочь укомплектовать по желанию клиента :)
надо будет дилеров спросить, чем комплектуется с завода 50 HETOL и что на нем нарисовано.
Скорость какая при 5300?
Дата: 12-02-16 02:31
При мне коробку вскрывали. Но я на винт и не смотрел, был уверен, что 13 винт. Нв Я55 13, на Я 60 13, а на Я50 14. Пришлось даже с нашим форумчанином по осени Соласами менятся с 14 го шага на 12 й.
Дата: 12-02-16 02:37
Борис писал:
52-53 км/ч,по ЖПС, t воды 4 гр. ветра не было.
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-02-16 02:47
На эту лодку 13 винт уже проверено если родной , хоть лодка и лёгкая но почему то не едет , фокс который тяжеле в два раза едет быстрее с тем же мотором на том же винте
Дата: 12-02-16 02:51
Пробовал на это корыто поставить 15 нью Сатурн так он еле на глисс вышел с двумя на борту при этом сильвер с таким же мотором 5300 выкрутил , вот вам плоскодонка и вес видимо все-таки дело в производителе лодок
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 13-02-16 00:53
oleg46 писал:
> же винте
------ Катали на винтах с шагом 13 от всех производителей кроме разницы в цене не заметили разницы не в скорости не в другом.Так есть ли смысл платить в 2-3 раза дороже?
Дата: 13-02-16 02:11
Иф такого не может быть так как такого не бывает , ни встретил ни одного винта разных производителей ведущих себя одинаково , про то что на них написанно нельзя верить совсем , бред сивой кобылы , в лучшем случае попадёт в диаметр и то сомневаюсь, хоть бери перемеряй и делай таблицу
